PROBLEME DEMAREUR HELP ME
BonsoirSi le moteur démarre
Si le moteur démarre manuellement, si le démarreur est bon, si la batterie est réellement bien chargée il ne reste plus qu'à vérifier les cosses de batterie et le gros câbles qui mènent le courant de la batterie au solénoîde du demarreur et surtout le négatif (si ses fibres ont trop noirci il est à changer). si votre bateau est doté d'un coupe courant il se peut que ses connecteurs soient sales et vous pouvez essayer de faire demarrer le moteur tout en shuntant les deux pôles du coupe couranr.
bonsoir ci joint pdf
ci joint pdf control
bien verifier les pieces de securite arrivant au demarreur
je pense a interlock switch et circuit braker sur les shemas
bon courage
bon courage
merci de prendre le temps de
merci de prendre le temps de m aidee ces vraiment cool
alors en faite je n ai pas d apareil de navigation pas de gps pas de sondeur les feux son debranches actuellement et je n ai pas de coupe courant donc plus qua verif le cable du plus voir ci il n est pas trop noirci je vous tien au courant promis
Bonjour,Par expérience,
Par expérience, j'ai appris que c'est souvent le câble du moins qui est le plus souvent défaillant.
bonjour a tous Suggestion
bonjour a tous
Suggestion avant de tout toucher ...
Je serais d'avis , comme le dit si bien Papy69 , si tu peu , d'essayer avec une autre batterie car l'Ampèrage y fait bcp sur les demarreurs comme pour les voitures ... et on sait tous qu'il faut de la puissance pour un demarreur et le Voltage ne suffit pas !
salut a tous .ce jour j ai
salut a tous .ce jour j ai bricolé sur le moteur.batterie rechargée et demarrage au premier coup de clef.le lendemain nouvel essai et rebelote meme probleme alors direction le magasin le plus proche pour une batterie neuve .de retour essai de nouveau et rien a faire et en bougent la poignee de gaz ca a demarré .mais le probleme persiste
si qq un a une petite idee je suis preneur par avance merci
Bonsoir je dirais ou le
je dirais ou le courant passe mal ou c'est le demarreur ( voir aussi un défaut récurent est que le demarreur est un peu dévisser de la masse du chassis du moteur )
En effet tu as un pervers dans ton Yamaha
Cdt et bon courage
Cdt et bon courage
non car j ai essayer un
non car j ai essayer un autre demareur le tou et bien serré je comprend pas
bonsoirauriez tester le
auriez tester le contact de poignee celui ou se branche le fil rouge
et celui d anti demarrage en prise
apres j essaierais de brancher ensemble les deux fils rouge qui arrivent sur le relais
bon courage
bon courage
bonjour a tous donc voila j
bonjour a tous donc voila j ai essayé de metre les deux fils rouge en semble toujour pareille par contre j ai remarqué que le demareur fumer et a tellement chauffer que au niveau de l axe il y avais comme de la graisse qui bouillone est ce normale je sais pas ci quelqun a une idee merci
