VOYANT MOTEUR OPTIMAX
Bonjour, je possède depuis peu un 135 optimax 2T (1999), il fonctionne très bien mais depuis 3 sorties j'ai le voyant d'alarme moteur qui reste allumé sans avertisseur sonore Possédant la doc, j'ai vu que sa pouvait venir de sondes défectueuses ou batterie faible, enfin j'ai tout vérifié et changé 2 sondes (air et eau) par acquis de conscience toujours voyant allumé après démarrage. Quelqu'un pourrait me dire si le fait de faire moi même l'entretien et de ne pas faire de Raz avec la valise qui va bien pourrait occasionner l'allumage de ce voyant?
bonjour j ais vérifie mes
j ais vérifie mes docs et aucune
ne parle de remise a zéro quelque part
il y a juste une procédure sur le filtre a essence.
bon courage
bon courage
sur les SUZ 4 T , il faut
sur les SUZ 4 T , il faut tirer 3 fois en moins de 10 secondes sur le contacteur du coupe circuit de poignet ...
Mais sur Mercury , je ne sais ...
Merci pour les infos, je
Merci pour les infos, je vais essayer sans grande conviction la méthode coupe circuit et je vous tient informé
Pas de résultat concluant
Pas de résultat concluant avec la méthode coupe circuit, par contre ce W.E je suis sortie et 3 heures de fonctionnement j'ai pu observer que mon voyant s'éteignait parfois mais toujourd au dessus de 3500t
