volvo 4.3GXI
moonraker
ski wake 75 a écrit :
Message par moonraker »
snsm76 a écrit :
... je laisse mon embase en permanence baissée pour éviter la rentrée d'air toxique et amie de la rouille....
mouais ....  Image ....
Ce serait interessant que les proprios de moteur avec transmission en Z nous fassent part de leur technique lorsque le boat reste à flot à l' arret au port ...
salut ski wake
un bateau èquiper d'une embase Z-drive et qui reste a flot pendant plusieurs mois doit toujours avoir sont embase au point bas ou neutre.
1/ cela evite au soufflet de l'arbre de se craqueller ètant donner qu'il est en position linaire
2/ les vèrins ètant rentrer il y moins de risque de corrosion sur le chrome
3/ on èvite aussi de se faire piquer un belle hèlice mirage III en inox ou alors le type est obliger de plonger .....
j'ai eu deux bateau èquiper de Z-drive j'ai toujours fait comme citer,les bateaux restait a flot 8 a 10 mois et j'ai jamis eu de soucis !!
marco2bordo
re, bon alors, c'est
Message par marco2bordo »
re,
bon alors, c'est simple, il faut (pour un navire qui reste à flot) toujours laisser les embases en position basse, tout simplement pour ne pas tirer sur les soufflets et risquer un choc/une déchirure/un déclipsage... ce qui pourrait endommager cardan, roulement de platine, voie d'eau... chose qui effectivement est inversée sur un hors bord car on peut tout sortir de l'eau.
Chez Volvo les coudes et collecteurs sont hélas plus chers que chez Mercruiser (ce ne sont pas les mêmes, tout comme la corne d'échappement et la platine) même en adaptable.
En eau douce les collecteurs/coudes peuvent durer très longtemps, mais en milieu salin, la durée de vie moyenne est de 5 à 7 ans. Normalement, en milieu salé on doit démonter le tout tous les 2 ans pour vérifier/gratter les collecteurs/coudes et en même temps remplacer les joints de portée.
Les inboard gardent pour eux la puissance et le couple, surtout en bimotorisation ; les grosses unités sont à 99% motorisées en inboard, la tenue en mer est bien meilleure en inboard (sur des coques adaptées bien sûr)
Exemple avec un leader 650 : 205cv inboard vs 250 hors bord : le 250cv hors bord est très nerveux, un peu plus rapide en vitesse de pointe (disons 3-4 noeuds de plus), et demande bcp moins d'entretien (je ne dis pas que c'est plus fiable)
le inboard est plus souple, on gagne de l'espace à l'arrière, une plateforme de bain complète, une consommation équivalente (les 4temps hors bord sont moins gourmants qu'auparavant) et la navigation "croisière' est plus agréable, le bateau est mieux assis dans l'eau, moins aérien mais plus agréable dans le clapot.
Maintenant les carènes prévues pour des hors bord sont très bien aussi.
Niveau budget : un inboard neuf 200cv complet avec platine embase... ça vaut entre 11 et 13000 euros, un hors bord plus du double.
snsm76
bonjour à tous,c'est mon
Message par snsm76 »
bonjour à tous,
c'est mon 2eme z.drive (leader 650) puis cap camarat 725 wa, j'ai tjrs laissé mon embase dans l'eau (de mer) pour éviter principalement l'usure du soufflet d'échappement et l'entrée d'air pour les collecteurs (comme dis précédement: eau de mer + air = rouille à la vitesse grand V).
quand aux algues, il est vrai qu'elles proliférent mais une sortie de 15 minutes à 30 nds et adieu les algues (+ dure pour les coquillages) reste un petit tour dans l'eau, une combinaison néoprène, une brosse et de l'huile de coude (ne pas oublier des gants solides car les coquillages ça coupe les doigts.
autre solution, tu prends ton karcher et  tu n'hésites pas à mettre la lance dans l'eau, c'est aussi efficace.
pour répondre au H/B et I/B, n'aimez-vous pas ce silence au ralenti, cette glisse sur l'eau sans bruit quand on sort du port (on se prendrait presque pour un voileu)
et puis le bain de soleil, je ne vous dit que ça......
je dois avourer que les H/B récents sont peu bruyant mais bien + chers.
au fait, j'oubliais: il faut que je commande coudes et collecteurs ou que les coudes
merci à tous,
ok Grand Merci aux
ok
Grand Merci aux contributeurs qui m' ont ( nous ont .... ) éclairés sur  les raisons de bien laisser les embases des Z immergées à l' arret ...
J' avoue avoir ete assez surpris il y a quelques années car sur une penichete Jeanneau ( eau claire ou eau -vive je ne sais plus ) qui était restée inutilisée à flot ( eau douce ) pendant quelques années il y avait un pbme de refroidissement ...
Histoire de verifier dans l' ordre, j' ai commencé par plonger sous la coque pour verifier si la crepine d' aspiration ne serait pas en partie bouchée par des algues.
Vérification faite , la crépine etait OK ....
Je ne sais pas trop pourquoi , mais je decidais  à " tout hasard " de demonter cette crepine pour la separer de la coque ...
et là  ....
entre la coque et la crépine quasimment tout l' espace libre était  occupé par des moules et coquillages qui rentrés à l' etat de larves ne pouvaient évidemment plus sortir ... et
donc obstruaient la prise d' eau de refroidissement.
Voila pourquoi je suis "circonspect" sur le fait de laisser les embases dans l' eau .
Cela dit j' ai bien compris l' intérêt de laisser en position basse les embases ( pour preserver les soufflets, et autres vérins .. ) .
jm38
Bonjour Ski Wake,Comme tu
Message par jm38 »
Bonjour Ski Wake,
Comme tu l'indiques toi même, la pénichette en question était restée inutilisée à flot pendant des années....
Nul doute que les moules et autres coquillages rentrés à l'état larvaire avaient eu tout loisir de s'incruster et de se développer.
Dans le cas de nos embases utilisées régulièrement, j'imagine qu'à la moindre sollicitation du moteur tout ce petit monde doit être "éjecté" proprement.... Non ?
jm38 a écrit : ....Dans le
oui ... tres probablement ....
maintenant .. il n' est pas rare qu' une embase ne tourne pas disons .. d' Octobre à Mai ...
Je n' ai pas de connaissance conchylicole particuliere sur la vitesse de croissance de ces bestioles ...
J' avais lu que certains , pour l' hivernage à flot d' embase préconisaient de les enfermer dans un sac plastique opaque ( pour eviter la photosynthese ) , sac rempli d' eau douce dans laquelle une certaine dose d' eau de Javel (  desolé je ne sais plus le dosage .. ) aura ete introduite, histoire d' eviter la presence indesirable d' organises vivants .
Cela dit , faire en sorte d' etre sur que le sac ne risque pas de se dechirer
1°) laissant echapper son contenu
2°) reduisant à ZERO la protection de l' embase ...
ao mahoru
Ce qui a tués l'IB sur les
Message par ao mahoru »
Ce qui a tués l'IB sur les bateau de moins de 7m c'est la taxe.
Sur le skanes 575 export nous avions fait tenir les collecteurs de 1987 à 2001 et sans problème particulier.
Concernant le prix tu peux t'en sortir pour 1000 euros puisque certains membres l'on fait sur le 5.0 litres mercruiser.
