Je me renseigne sur le remplacement des silent bloc inférieur de mon moteur (Evinrude FichtRam 115cv 2 tps année 2000).
Rep 6
https://www.boats.net/catalog/evinrude/outboard-by-year/2000/e115fslssh/exhaust-housing
Est ce que quelqu'un d'entre vous aurait des informations sur la manip ? L'usure de ces silent bloc a (a priori) un impact sur l'axe (ou le deaxage) du moteur et donc pourrait, à terme, avoir un impact sur la tringlerie et donc entrainer un passage de rapport difficile, voire impossible.
Y-a-t-il des précaussions particuliaires à prendre avant la dépose des silent bloc ?
Merci à tous pour vos réponses !
Amicalement.
, même si d'après le mécano il serait temps de les remplacer.
