Bonsoir à tous,
j'aurais une question simple pour les pros du strat mais à laquelle je n'ai pas de réponse pour l'instant après recherche préalable bien sûr : avant application de topcoat sur mon plancher stratifié il y a peu de temps, faut-il poncer le strat? Quels sont les pièges à éviter pour avoir le meilleur résultat possible?
Merci pour vos réponses.
méthode avant application topcoat.
bonjoursi tu veux la
si tu veux la meilleur finition possible, lisse ta strat au poncage avant d'appliquer le top coat
et tu ponce entre chaque couche de top coat
si tu trouve le top coat trop dur a poncer, tu peux mettre du mastique de finition pour lisser, c'est ce que je fais en général sur des grosses surfaces
Merci gildas 56 pour ta
Merci gildas 56 pour ta réponse dont je prends bonne note. Le topcoat sera appliqué sur des endroits qui ne se verront pas et donc l'aspect importe peu, ma question sera plutôt la suivante : sur un strat roving que j'ai posé il y a 3 semaines puis-je mettre le topcoat directement dessus ou faut-il passer de l'acétone ou pratiquer une opération spécifique comme le ponçage pour que le topcoat adhère bien?
a ta place je déglacerais
a ta place je déglacerais légèrement et un coup d'acétone ca suffit
si tu mets directe le topcoat ca risque eventuelement de s'écailler
Merci Gildas, je mets çà
Merci Gildas, je mets çà en oeuvre ce week-end.
Perso, je n'ai que très
Perso, je n'ai que très très légèrement poncé mon strat de pont (pourquoi mettre de la fibre pour l'enlever après et destructurer tout !!!!), en plus il faut mieux que ton pont soit anti-glissant avec un peu de relief, c'est à mon avis pas bien grave !!!! Pour l'accroche sur ton strat après grainage, un peu coup d'acétone pour dégraisser et rendre la résine poisseuse c'est top pour l'accroche !!!! Amicalement PATOCHE.
quand on ponce c'est pas
quand on ponce c'est pas pour enlever ce que l'on vient de mettre, on ponce le mat de verre pas les roving et autre. le mat n'est pas solide donc ce n'est pas grave du tout et il est la pour etre travailler
sinon faut mettre du tissu d'arrachage, ce qui limite le ponçage
gildas 56 a écrit : a ta
C'est bien ce que je disait : ponçage léger et acétone !!!! Ne nous fâchons pas on dit la même chose, amicalement.
Merci les gars, çà
Merci les gars, çà m'arrange de ne pas devoir poncer. Un passage à l'acétone est quand même plus rapide!
Je posterai d'ici peu des photos de l'avancement des travaux ( allure escargot ) sur mon post de réno du cobia 188 es.
le mataf a écrit : Merci
Salut MR le mataf, à chacun son rythme !!!! Amicalement PATOCHE. Vivement les nouvelles !!!!
