probleme allumage mariner 20c
sebarou555
Message par sebarou555 »
Bonjours a tous, j' ai besoin d'aide... apres trois semaine de non utilisation mon moteur n'a pas demaré . je n'ai plus d'etincelle au bougies. je voudrais savoir comment on test le systeme d'allumage(j'ai dejas verifier le coupe circuit c'est ok ) le moteur est un marineur 20 cv 6a9 des années 1980.... en vous remercient
bonjourci joint shema pour
ci joint shema pour allumage electronique a verifier
bon courage
MercDva2003A.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/MercDva2003A_1.pdf
Mercury__2t_1965-89_2-40_HP.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/Mercury__2t_1965-89_2-40_HP.pdf
sebarou555
merci pour votre schema.
merci pour votre schema. j'ai trouvé autre chose de plus resemblant a ce que j'ai. par contre je ne sait pas si on peut tester chaque composants ( la bobine numero 17 qui a l'aire de servir pour les deux bougies et le cdi numero 12
oui avec le tableau
oui avec le tableau
sebarou555
je vien de voir c'est une
je vien de voir c'est une base de moteur yamaha ,il y a aussi une patie electrique sous le volant du lanceur .
sebarou555
sebarou555
sebarou555
le probleme est résolut ,
le probleme est résolut , le moteur a demaré cet apres midi ( le fil de masse du cdi ete denudé  ....) démontage des vielles cosse remplacé par des neuves ....et voila
