Premier essai E85 + SP95
pour une voiture consommant beaucoup oui!
par contre le couplet des motoristes concernant l'aspect nocif de l'ethanol c'est a verifier
au bresil quasiement toutes les voitures tournent a l'ethanol meme les plus vieilles et ils n'ont pas de problemes malgres un rafinage de mauvaise qualité (presence d'eau a l'origine)
chez nous sur les forums specialisés plusieurs tournent a l'ethanol avec ou sans boitier et ne s'en pleignent pas meme au bout de plusieurs dizaines de milliers de km
la seul chose problematique c'est l'avidité de l'ethanol vis a vis de l'eau qui le fait se separer de l'essence et dans le milieu nautique humidité il y a alors pour moi jamais dans mon reservoir du bateau mais dans celui de ma voiture dés qu'il y a une pompe vers chez moi je franchi le pas
http://www.super-ethanol.fr/forumE85/viewforum.php?f=7&sid=9136e48eea12e52051c5359a6ca0becd
http://www.super-ethanol.fr/forumE85/viewforum.php?f=12
- jacques0262
Si cela fonctionne aussi bien que tu le dit pourquoi une t'elle réticence chez les fabricant de moteur marin ????
il y a retissence chez tous les constructeurs marins ou terrestre en europe,
il faudrait etre en relation avec un forum" discount marine bresilien" :lol: pour avoir leurs avis!
- jacques0262
Et sur ton 2tps comment va réagir le mélange huile/E85 cela est il compatible ?
Sur les forums de voiture il ne parle pas du 2tps!!!!! Quand pense les fabriquant d'huile??????
De plus effectivement tu le paye 40% moins cher que le 95, mais comme tu consomme 30% de plus et donc tu consomme 30% d'huile en plus, ou est donc le bénéfice !!!!!!
pour un 2 temps je ne tenterai meme pas
miscibilité avec l'huile ,j'ai de gros doute, l'huile est un base de petrole et l'alcool et l'huile a mon avis ne font pas bon menage
sur les moteurs 2 temps je ne l'essayerai meme pas de plus mon moteur date de 1987 et la reaction avec les membranes de pompe a essence et joint carbu ,je ne prefere pas prendre de risque et mener mon moteur au bout sans precipité sa mort pour economiser quelques centaine d'euros sur une saison .
pour la voiture c'est autre chose d'une part elle est plus recente et d'autre part meme avec 30% de plus je suis gagnant
je consomme 11l de sp 95 a 1.60€ soit 17.6€ les 100km
avec 30% de plus=15l de e85 a 0.9€ soit 13.5€ les 100km
soit 4€ d'economie au 100km
sur 20000km par an soit une economie de 800€ :P
et encore je pense que l'on peut etre en dessous des 30% de surconsommation
- jacques0262
Pour la voiture cela est un autre débat, qui n'as pas a être citer sur ce forum.
Amitié
Amitié
nous sommes donc d'accord :ethanol et nautisme :evil:
- jacques0262
Pour le moment en tout cas, oui je pense qu'il faut ne pas tenter le diable.
Effectivement on peut jouer a l'apprenti sorcier en voiture au pire au reste sur le bord de la route si on tombe en panne de moteur,et la on fait du stop.
Mais risquer la panne moteur en mer cela peut vite devenir dramatique pour l'équipage. De plus la SNSM a déjà assez de travail comme ça, sans être en plus obliger de sortir pour aller rechercher les Harry Potter.
Bonjour.
Je ne connais pas la solution a long terme pour remplacer l'essence par un carburant moins couteux.
OYSTER.
OYSTER.
- jacques0262
Hydrogène simple a produire non polluant, énergie inépuisable, et cela ne rejette que de l'eau.
