demarrage jonhson 90 cv v4
Aîe, pas bonne nouvelle ça.
Je pensais qu'en 1986, l'électronique se résumé au fil vert sur le bouton vert ?
Pour info , ça veut dire quoi vro ?
vro envinrude = autolub yamaha = mélange de l'huile automatique sur un 2T
Ok, merci
Oui le mélange se fait correctement, la batterie est ok .
Ce que je ne ne sais pas, c'est si il y a un systême de maintien en charge de la batterie style alernateur de voiture ( quoi que je n'ai jamais entendu ou vu quelqu'un en parler).
si il y a un régulateur comme dans une voiture
donc maintien de charge
Donc, pas de souci de ce coté.
Restera à vérifier "l'électronique" pour essayer de tout refaire fonctionner. Du boulot en perspective.
- jacques0262
Pour faire trés simple, avant de te parler de VRO ,etc , regarde deja dans le cadran qui te donne la vitesse en tr/mn, tu dois avoir 4 voyants.
1 pour la température moteur
1 pour pour le niveau d'huile dans ton petit réservoir
1 pour la lubrification moteur ou VRO
1 pour autre problème
Sur mon ancien bateau s'était comme cela. Il était de 2003, mais les 2 tps Jonhson non jamais beaucoup évolué avec les années.
Voila pour faire plus simple.
Bonne nav
Bonne nav
j'ai regardé le cadran compte tour, pas vu de voyants ( pas étonnants s'ils ne marchent pas).
Par contre, sur le tâbleau de bord j'ai des cadrans indiquants (outre le compte tour), une horloge, la temp moteur, la position du trim ( elle , elle ne marche pas), le témoin de charge batterie ( un peu plus bas sur le coté du volant) et c'est tout.
Pas de témoin d'huile (moteur ou mélange).
Bon, pas grave si tout marche mais ca m'ennui un peu.
Je verrai ça demain.
A bientôt.
A bientôt.
- jacques0262
Ok bonne sortie. Tu nous raconteras.
Ou vas tu mettre a l'eau ?
Au début je m'étais a l'eau a Saint Valerie, mais la cale est vraiment merdique et de plus impossible de garer la remorque en saison.
Maintenant je vais au Havre pas plus loin pour moi, mais une vrai cale et je peux sortir tout le temps.
Tu as raison pour Saint valéry
Je vais au tréport ( port à sec).
Il parait que DIEPPE est pas mal.
pas sortie ce w.e ( imprévu ).
Juste le temps de m'apercevoir que la pissette d'eau ne se faisait pas correctement.
Le problême vient il forcément de la pompe à eau ( pb de rotor ) ?
Merci pour les eventuelles infos.
