le froid arrive et les gelées avec.
mon boboat est dans mon jardin en normandie (il ne gèle jamais vraiment fort, mais bon...).
faut-il prévoir une protection sur le moteur (HB) ou l'embase? Emmitoufler ou faire autre chose?
question connexe : y'a t-il une méthode pour vider toute eau des circuits et embase?
merci pour vos réponses !
gel - antigel ?
gel - antigel ?
si ton bateau passe l'hiver dehors, tu peux toujours le mettre sous une tonnelle, afin de le proteger de la pluie.
Il est déconseillé d'emmitoufler le moteur, Il est préférable de ne pas le couvrir afin de garder une bonne aération.
Si tu enfermes ton moteur sous une bache ou autre, l'humidité restera à l'intérieur et fera des dégats.
Ton moteur est protégé par son capot, et celui ci lui procure une bonne aération.
Biensure, un hivernage dans les règles s'impose, graissage, pulvérisation d'un produit protecteur sur le moteur, etc...
Concernant les circuits d'eau, le fait de mettre le moteur en position basse, l'eau qui se trouve dans le circuit de refroidissement s'éliminera toute seule par écoulement.
Donc aucun danger en cas de gèle.
David
David
