meca.marine.56 a écrit : bonjour je ne comprend pas pourquoi tu trouves pas 8O j ai fournis un doigt d allumage et la tete de delco a un de mes clients il y 2 semaines, il a le meme moteur que le tient et ca ne coute vraiment pas chere!! en adaptable bien sur. si tu veux contacte moi en mp cordialement
Ce qu'il me manque c'est le boitier électronique qui remplace les vis platinées Tu peu regarder sur le lien du premier poste... La demande est partie (avec l'aide de greg :wink: ) chez summit reste a attendre leurs réponse.
Bonjour, Petite photo de la piéce en question: [Image externe indisponible : http://img145.imageshack.us/img145/5125/prs65189it0.jpg] Ou devrais je dire de la pièce a la con :evil:
ok moi je peux te fournir une plaque avec une petite bobine d allumage qui remplace cette piece. c vendu specialement pour c n est pas une bidouille. on s appel demain
marco2bordo a écrit : mais tu dois avoir ça chez Vidalmarine ou chez Proxam... Faut voir avec un mécano marine.
oui mes je trouve a chaque fois des module qui permette de passer d'un allumage conventionnel (a vis) a un allumage électronique (capteur) Comme ici cher Proxam: [Image externe indisponible : http://img138.imageshack.us/img138/9157/allproxam1pv4.png] et ici chez vidal: [Image externe indisponible : http://img90.imageshack.us/img90/6081/allvidaldh0.png] Mais je suis déja en allumage électronique et j'ai une bague dentée sur l'axe de l'allumeur qui envois le signal au capteur et risque de na pas fonctionner avec un autre modul électronique.
Bonjour, Pouvez vous me dire ce qu'apporte de passé d'un allumage conventionnel à un allumage electronic. Et quel prix peut avoir ce type de produits sur un AQ175 (V6 3,8L). D'avance merci . David
David21 a écrit : Bonjour, Pouvez vous me dire ce qu'apporte de passé d'un allumage conventionnel à un allumage electronic. Et quel prix peut avoir ce type de produits sur un AQ175 (V6 3,8L). D'avance merci . David
Normalement la modif apporte une consommation légèrement inférieur un meilleur démarrage (quand ça fonctionne :evil: ) et un réglage de l allumage bien plus simple et fiable dans le temps puisque tu n a pas d usure des vis. Pour le prix regarde le modèle exacte de ton allumeur.
Thank you for contacting us with your request. Unfortunately, we do not offer any upgraded (or replacement) items for the distributor number you have provided. The only option available to us would be to suggest replacement of the complete distributor with a new unit designed for the GM 5.7L engine. We apologize for the inconvenience, but hope that we can assist you with other items in the future. Thank you, Summit Racing
donc en gros :cry: Nous vous remercions de nous avoir contactés pour votre demande, nous ne proposons pas les articles (ou le remplacement) pour la reference du distributeur que vous avez donné.La seule option possible pour nous serait de proposer le remplacement de la totalité du distributeur par une nouvelle unité destinée au GM 5.7L engine.Excusez nous pour ce désagrément, mais nous espérons que nous pourrons vous aider avec d'autres éléments dans le future.
