diagnostic electronique evinrude 115 cv ficht ram
- Pascalus IV
y'a des chance que tu n'utilises pas le bon port sur ton pc, c'est classique sous DOS ou tu dois trouver tout seul.
Alors, il te faut absolument un port série; pas d'adaptateur usb/série.
Tu peux le lancer à partir d'une fenêtre de commande dos; Menu démarrer>accessoires>invites commandes. Tu mets ta disquette dans le lecteur; à l'invite Dos, tu tapes CD.. (point point, hein!) puis enter, tu répétes l'opération pour revenir sous la racine C. Tu devrais te retrouver avec ça : C:\>. Là tu tapes a: puis enter; puis emmdiag en toutes lettres. Ca doit lancer le logiciel. La suite n'est possible que moteur branché et contact mis.
apres un long moment sans passer sur le forum....................
super!
je vais essayer le diagnostic sans trop me prendre la tete mais j'en doute
merci encore
super!
merci encore
au fait ce n'est pas une disquette mais un cd rom que j' ai recu
Disquette ou Cd, ça revient au même, c'est de toute façon la même version. Sous quel Windows tourne ton PC?
Pour info :
La version Ficht Diagnostic Software fonctionne sous DOS.
J'ai donc installé DOS sur une clé USB de 248k et copié le logiciel de diagnostic dessus.
Au démarrage je boote mon PC portable à partir de la clé USB et çà fonctionne impec.
ou ??? y a pas de lien
merci d avance
merci d avance
