Problème de refroidissement sur moteur Suzuki 20CV
je possède un moteur suzuki 2t de 20CV (environ 40h de fonctionement total)avec lequel j'ai constamment des pb de refroidissement.
L'année passée j'ai du déculasser pour tout nettoyer les conduits, je prends la peine de le dessaler tous les ans en fin de saison
Cette année je le teste dans un fut rempli d'eau il y a un mois il fonctionnait impécablement, aujourd'hui je le mets à l'eau et le refroidissement ne fonctionne pas.
Je ne comprends plus rien???
Est ce que je passe à coté de quelquechose ?
Y aurait il un joint qui se baladerait ???
Quelqu'un aurait il une idée ??
Merci pour votre aide
bonjour!
peut etre 1 pb de turbine! verifie que l'entrainement de cette derniere s'effectue normalement ( ilse peut que la clavette qui rend solidaire la turbine et l'arbre principal est sectionné) ou bien pales de turbine hs , au premier abord je ne vois rien d'autre.
Cordialement , à + Henry
une idee parmi d'autres,cela m'est arrive cet ete,le niveau d'eau dans le fut n'est pas suffisant.il faut 20 centimetre au dessus de la plaque.en meme temps,j'ai abime la turbine qui a fonctionne a sec.je ne voulais pas y croire,et pourtant!!!
L'évacuation de l'eau se fait elle normalement et l'eau qui en sort est elle chaude :?: ou froide :?:
Si tu n'as pas d'eau qui sort par l'évacaution de refroidissement, il est possible que la turbine soit cassée :!:
Bon courage @++++++++
bonjour!
pour un rendement optimal de l'ensemble bateau moteur il faut en regle generale que la plaque anti cavitation arrive au niveau du fond de ton bateau! si niveau plaque + haut , le moteur " mouline" et le refroidissement est moindre! si niveau plaque + bas , refroidissement bon mais performances de l'ensemble mediocre!
- ou alors helice non adaptée!...
en esperant que tu trouveras la solution, Cordialement à +. Henry
salut
pour ma part, j'ai eue la meme aventure et il a fallut demonter les petit grille sur l'embase pour pouvoir y passer un petit futré (d'aquarium) 8O ,pour pouvoir debloquer la turbine et enlever l'almunine dans la conduite..
si ca peut d'aider :?:
damien
damien
