Qui a une combine quand la telecommande i-pilot se déconnecte du moteur minn kota
Papyjo78
Message par Papyjo78 »
il paraît que c'est normal qu'en passant sous un pont ou un endroit avec interférences, de perdre
la connection entre la telecommande et le moteur minn kota.
Pour reactiver et retrouver un écran operationnel, j'appuie sur n'importe quelle touche au pif
et au bout de 2 ou 3 minutes c'est nickel.
Mais ils entre temps, pendant la perte de synchro, le moteur contine a tourner et en 3 mn, je le retrouve dans les branches !
alors avez vous une astuce, une fonction ou touche magique sur votre telecommande ?
Papyjo78
Finalement, j'ai changé
Finalement, j'ai changé toutes les batteries
moteur elec et pile
puis j'ai acheté une pedale filaire en secours toujours connectee
