tu mets 8 m de chaines + 50 m de bout , t'es pas obliger de tout descendre, par contre si tu vas pêcher sur les cailloux je te deconseil ce type de montage, tu prend un grappin parapluie et du bout, ou même si tu as la possibilité un tube de diametre 50 mm longueur 50 cm, tu achetes du fer à beton D 10 ou 12mm que tu plis avec un angle de 70°( 4 bouts de lg 60 cm) et que tu soudes sur le tube , à l'autre extremite tu perces D 12 mm pour mettre une manille et t'as plus qu'à faire un noeud avec la corde.
Si tu es bloqué dans les rochers en tirant fort le fer à beton s'ouvre et tu peux remonter le tout. :wink:
Ligne de mouillage
Ligne de mouillage
Ne pourrais-je pas couler du ciment dans un tube PVC et noyer les fers à béton et un bout de chaîne de l'autre coté au lieu de souder ?
J'ai pas de poste à souder...
Barbac
Barbac
- Pascalus IV
Ligne de mouillage
Barbac
attention, ce genre de mouillage doit etre secondaire et uniquement reservé a la peche dans els rochers, laisse jamais ton bateau seule avec ce type d'ancre, ca tiens rien...
Ligne de mouillage
tout à fait d'accord avec Pascalus :wink:
Ligne de mouillage
Barbac
ça tiendra pas, en face chez toi doivent bien avoir un poste à souder ? :wink:
