Nouvelle gamme de treuils chez GOLIATH
:lol: Hier je suis allé chercher mon nouveau treuil GOLIATH 1600 KG sur une pente a 20%. Ce treuil est le dernier né de la gamme TS avec frein auto rembobinage ultra rapide et 2 vitesses de montée et descente.
:clapclap: Pour le tarif c'est du bonheur 169€ ttc livré avec sangle de 8 mètres.(-chez remorques FRANC dans le 76)
En version TS1200 son tarif est de 150€
En version TS900 son tarif est de 120€
Cette gamme se compose de versions comprises entre 700KG ET 1600KG avec une pente de 20% avec peu d'éffort sur la manivelle ce qui rend les treuils electrique beaucoup moins attractifs.
http://www.mecanorem.com/media/treuils_ts_122008_sp__097429700_1629_15122008.pdf
j' ai egalement acheté ce treuil à sangle au salon "nautic".
Je vais le recuperer sous peu .
A titre perso je suis seduis par la sangle qui remplace le cable ( qui vieillit + ou - bien ) , sans compter les "gendarmes" que j' apprecie peu ...
2eme point intéressant , le fait que cette sangle soit protégée ( eau / UV ) par un carter en plastique avec un guide .
Je vous en dirais plus quand je l' aurai essayé :super:
Re: ?????
JUSTIN a écrit :
:?: Je ne vois pas de rapport entre le treuil et les gendarmes :roll:
Bonsoir Justin
un "gendarme" est un fils de toron du cable qui est cassé et qui se fait un "malin" plaisir a te dechiqueter la peau sensible de nos petits doigts ... qui ont eu l' imprudente idée de tenir le cable. :(
Je ne sais pas si on appelle cela un " gendarme " parcequ'on se fait "piquer" ( cette fois au sens propre ) , mais d' autres personnes , je pense, confirmeront ce terme :lol:
pour info, la résistance de charge de ces treuils est liée à la couleur de sangle 1 600 kgs = Vert
Une idée du prix en deux vitesses pour le TS 9OO ? ou TS 12OO ?
Merçi .
Georges.
Merçi .
Georges.
oyster a écrit :
Bonjour:
Merçi .
Georges.
Bsr
je n' ai pas l' info ...
j' essaierai de demander dans le courant de la semaine si ça peut attendre jusque là , sinon il est disponible chez les revendeurs MECANOREM ( et d' autre fabricants ... )
Bonjour !
suite a un de mes precedents post ici, voici
quelques infos sur mon changement de treuil ....
D'abord le treuil d' origine qui équipait ma NAVICA
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090227214447.JPG]
bon , tout le monde connait, ... pas besoin d' epiloguer ...
Quoique ...
je me suis laissé dire, que sur certaines descentes à bateau, les responsables interdiraient les maneuvres de sortie d' eau aux propriétaires de treuils à cable ...
Si cela peut paraitre excessif de prime abord, quand on a vu les dégats provoqués ...
( au mieux, ... aux choses,
au pire, ...... aux hommes .... )
suite à la rupture d' un cable on peut le comprendre.
Il semblerait que la rupture d' une sangle soit bien plus inoffensive ( au moins au niveau humain ..., c' est deja cela ! :wink:
bon , encore une petite "photo pour la route" ! ... [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090227215230.JPG]
on aperçoit que sur la partie horizontale du treuil , au contact avec le support, les trous de fixation sont tous dans l' axe de la remorque ....
Ce "léger" détail va avoir son importance ....
Vue de l' autre face du treuil à cable [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090227215538.JPG]
Voici le nouveau treuil à Sangle TS 1600 ( le même que celui de notre ami JUSTIN ) : Il existe un code couleur au niveau des sangles qui indique la charge du Treuil ( le vert c' est la plus grande resistance ) .
Le voici posé sur un capot de 4x4.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090227215732.JPG]
On aperçoit les TROIS axes qui acceuielleront la manivelle ; les 2 du bas pour 2 vitesses + ou moins demultipliée .
Celui du haut " à l' intérieur" de l' etiquette orange qui indique "SANS BATEAU" sert au rembobinage rapide ( et direct, sans demultiplication ) de la sangle libre ( donc sans charge à remonter ) .
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090227220423.JPG]
Regardons le dessous de cette nouveauté ...
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090227220852.JPG]
Horreur :( :frayeur: :( la fixation est en "triangle" :!:
autrement dit , ... non directement compatible pour un echange tel quel entre le bon "vieux" treuil à cable pour un nouveau modele à sangle , et cela , bien qu' il s' agisse de la même marque !! Arrrrgllll ! :evil:
Mais bon, ... rien de bien grave, :petitange: puisque le treuil va être posé sur une platine d' adaptation. :siffle:
( En fait , sur la photo précédente, il l' est déjà ) .
Et c' est là que le hasard fait bien les choses ... :applaudit:
je me retrouve ainsi :
Avec une platine qui vient se fixer avec les boulons dans l' axe médian sur l' ancien support de treuil,
( photo prise latéralement ; à gauche l' AR de la remorque , a Droite la tete d' attelage )
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090227221647.JPG]
alors que le treuil est lui, fixé sur une platine percée pour acceuillir les fixation en triangle.
on voit ici les deux pieces séparées
- photo prise dans l' axe de la remorque , vue vers l' AR de celle-ci
( attention contrairement à ce que la photo pourrait laisser croire, il n' y a pas d' articulation permettant le pivotement vu ici ; les 2 pieces sont simplement posées l' une sur l' autre pour la photo, le temps de celle-ci ) [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090227221809.JPG]
Moralité : je me retrouve avec un double platines qui sont rendues solidaires par 2 grandes goupilles
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090227222610.JPG]
Ces 2 goupilles étant verrouilées à une extrémité par un axe avec un anneau qui evite l' "echappement" de chacune des grandes goupilles.
Autrement dit , si ma remorque doit rester sans surveillance sur un parking, simplement en retirant ces 2 grandes goupilles axes, je peux mettre à l' abri des convoitises mon beau treuil à sangle .
Bonne idée, non ???
J' avoue que le principe me plait bien :super:
Je vous prepare un autre post imagé sur " comment raccourcir " une remorque à timon cassant .
P.S. encore Merci à DJMecra pour l' insertion de photos " sans peur et sans reproches"
Quoique ...
Bonne idée, non ???
Bonjour.
Oui, le treuil parait une amélioration trés interessante et je crois utile de voir sur le site si ce dernier est disponible pour 900 kgs.
Mais ,utilisant mon bateau pour une aprés midi ,je ne vais pas jouer au mécano pour démonter une partie de la remorque par crainte de vol.
Il faudrait retirer roues,roue jockey,feux .........
Bonne journée ,et, merçi.
G.O
G.O
oyster a écrit :
... je crois utile de voir sur le site si ce dernier est disponible pour 900 kgs
oui ça existe en 800 ou 900 kgs ; apparemment les differences sont
la longueur de la manivelle ( + longue sur la 900 )
en revanche, c' est la meme sangle pour la 900 et 1200
mais 800 ou 900 kgs, il n' y a qu' une vitesse ( les 2 vitesses c' est a partir de la 1200 kgs .. )
oyster a écrit :
Mais ,utilisant mon bateau pour une aprés midi ,je ne vais pas jouer au mécano pour démonter une partie de la remorque par crainte de vol. Il faudrait retirer : roues,roue jockey,feux ....
je pense que tu as raison, jusqu' au jour où en revenant de ta balade il te manquera certains elements ...
( ça arrive ... ) plutot ralant :(
Soyons pragmatiques :
Les roues : un écrou antivol de roue c' est pas monstrueusement onéreux ...
et une fois que c' est installé, tu n' as pas de raison d' y toucher ...
faut simplement prevoir d'avoir toujours la douille clé de demontage avec ta manivelle ( ou clé en croix )
La roue Jockey ; le devissage d' une vis prend moins d' une minute ... ça me parait jouable ...
La plaque de feux volée .. il parait que c' est un classique ... ça ne m' est pas - encore - arrivé , et j' ai quelques idees pour eviter cela... ce sera dans le post des "ameliorations" que je suis en train de realiser sur ma remorque neuve ...
salut
est ce que quelqu' un aurai un bon plan pour acheter un TS 1200 ??
