Easy rinçage RSA
cyril
Ton retour sera donc très
Message par cyril »
Ton retour sera donc très interressant! ;)
kiko13
Bonjour à tous J'ai un
Message par kiko13 »
Bonjour à tous J'ai un systeme de rincage sur ma remorque ARJ / Nautilus depuis le début.
Je fais 3-4 mise a l'eau par an (début fin de saison) et j'immerge la remorque au max c'est a dire le sommet des pneu a peine hors de l'eau !!
Peut pas faire autrement : la pente de la cale est trés faible et le "rebords sous marin" est trés loin !!!...
SI bien que dés le début je me suis confectionné un systeme autonome avec un bidon de 25l et une pompe+tuyau+raccord gardena que je branche sur la prise allume cigare dans le coffre du 4x4.
Je rince les moyeux dés la sortie de la cale ( 10l dans chaque moyeu et ensuite pour rentrer chez moi j'ai bien 20 bornes ce qui fait que l'ensemble sèche en roulant ...
Verdict : moyeux et garnitures niquels :-) je les ai démonté cette année et sont comme au premier jour... je rince également la remorque dès l'arrivée chez moi.. je pense que c'est indispensable même pour une mise a l'eau de temps en temps...
En tout cas je pense que c'est plus sûr que des moyeux étanches qui ne le sont jamais à 100%
kiko13 a écrit :   ... Je
kiko13 a écrit :
  ... Je fais 3-4 mise a l'eau par an (début fin de saison) et j'immerge la remorque au max c'est a dire le sommet des pneu a peine hors de l'eau !! ...
eau douce ou eau de mer  ?
kiko13 a écrit :
  .. En tout cas je pense que c'est plus sûr que des moyeux étanches qui ne le sont jamais à 100% ...
 Attention  ! ne confondons pas ...
les moyeux "étanches" dont le but est de protéger les roulements de toute corrosion suite à une infiltration d' eau  avec
le système de freinage par tambours, qui , à ma connaissance, ne peut etre étanche
Bonjour, L'important est de
L'important est de croire que le systéme est efficace !
pour ma part et ayant une remorque de ce type avec branchement sur tuyau d'eau je crois qu'il est inefficace contre le sel !
Mais il s'agit d'un argument commercial pour vendre .
Par contre dans un autre domaine la suspension sur la remorque est un plaisir ,ce que mon ancienne remorque ne possédait pas !
kiko13
exact pour la confuse  Eau
Eau de Mer ...(Marseille )  je pense néanmoins que ce systeme est un gros+ , pas simplement un argument commercial.
Après bientôt 3 saisons les seules traces de rouille sont sur 3-4 écrous bien rouillés et les ressorts où l'on voit apparaitre quelques pites de rouille à travers la peinture blanche..
Mais je la rince soigneusement apres chaque sortie + graissage de toute la tringlerie de freinage régulièrement
cyril
bonjour à tous!merci kiko13
Message par cyril »
bonjour à tous!
merci kiko13 pour ton retour! effectivement dans ton cas le système est efficace!
Salut,Tout d'abord désolé
Message par barbe bleu »
Tout d'abord désolé de ne pas avoir répondu avant mais week end chargé et déplacement cette semaine...
Pour ma part une bonne trentaine mini de sortie annuel, rinçage bateau et remorque en rentrant le soir à chaque retour avec mon système qui au vue des espérance  n'est pas top... y a du mieux mais ce n'est pas encore ça.
j'avais percé mes deux flasque et souder à l'argent un petit tube de 12 avec raccord à visser, je partais donc du timon avec un tuyau qui se séparait au niveau d'un té pour aller sur chaque flasque.
des photos demain quand j'y retourne
cyril
barbe bleu a écrit : Pour
Message par cyril »
 Bonjour, et merci pour cette réponse Fred
le problème est peut être là, tu dis que tu rince le soir, et donc pas immediatement....
le sel a donc le temps de faire son effet
kiko13
Je ne pense pas que la
Je ne pense pas que la corrosion soit due au fait qu'il ne rince que le soir , mais plutôt au fait que les pièces ne sont pas séchées apres rincage..
l'eau douce fait rouiller aussi ...
Salut je vous mets deux
je vous mets deux photos de mes moyeux pour vous montrer le résultat de mon système (qu'il faudrait que je modifie) de rinçage.
Juste à la dépose du tambour.
[Image externe indisponible : http://www.heberger-image.fr/data/images/22706_IMG_0924.jpg]
Là la sortie d'eau sur la flasque.
[Image externe indisponible : http://www.heberger-image.fr/data/images/19127_IMG_0925.jpg]
donc pour les modifs...
je pense faire un deuxième percement de l'autre coté de la flasque avec les sorties plus petite pour garder de la pression.
cette année ni les cables, ni la ferraille qui écarte les machoires n'ont pas grippés. Donc un petit mieux par rapport aux années précédentes.
Après je rappelle que je ne fais pas de cadeau au moment de la mise à l'eau, chose que je déconseille (ne faites pas comme moi), les machoires n'aiment pas l'eau de mer, elles se décollent à la longue.
