Qui connaît les les écho sondeurs ? Pour achat
Je viens de vendre mon 4dsi
Je viens de vendre mon 4dsi et j'ai acheté un 7hdi.
A suivre donc ....
A suivre donc ....
el chti biloute
pour la peche l important
pour la peche l important avant de reperer les poisson c est de reperer les structures
ca c est le down scan
puis apres pour la dandine il faut ce mettre en vue primaire, la 2D .
je ne sais pas ce qu il appelle le hdi mais de ce que j ai compris ce n' est ni plus ni moins que la possibilite de superposer vue down scan et vue primaire....ce qu il appelle sur les version HDS l' overlay.
pour ce qui est de mettre un montage dans la gueulle d un silure...ben faut avoir de la chance
une vue primaire est "fabriquer" de cette facon :
la sonde envoie un signal vers le fond
le signal revient a une certaine vitesse
puis le sondeur analyse
c est que commence au niveau du processeur tous une serie d approximation
car le signal citer plus haut est conique donc on sonde aussi a droite et a gauche du bateau
plus on sonde profond et plus la base de ce cone est large
le probleme c est qu il faut retranscrire sur un ecran 2D une image a la base en 3D
Donc le sondeur aplatit l image : tous ce qui est a gauche et a droite sont retranscrit comme etant sous le bateau
ce qui necessite donc une analyse plus fine des couleurs notament , qui te permettront de savoir si le poisson est sous la sonde ou sil est eloigne du bateau.
par contre tu ne sauras jamais s il est a gauche ou a droite
autre approximation les pentes et ca que les siluristes et les verticaliers appelle la zone d ombre
sur un fond plat pas de soucis ou presque pas le leurre est visible jusqu au fond
maintenant imagine que tu peche un tombant suivit d une remontée violente pres du fond ( c est relatif ) tu ne verra pas ton leurre !
il faut garder a lesprit qu un sondeur fait des moyenne est fonctionne a l instant T , les pentes ne sont donc qu une vue de lesprit suivant la vitesse a laquelle on sonde elle peuvent paraitre plus raide , des trous que l on a trouver a vitesse reduite peuvent disparaite a haute vitesse...
je t invite a visiter le forum LOWRANCE pour comprendre les bases mais surtout affiner les reglages et comprendre ce que tu vois a l ecran
pour ce qui concerne le chirp , c est encore un truc , pas sur qu il soit vraiment utilite
enfin bref , grossierement on sonde clasiquement a 200 khz ou 50 khz , suivant que l on peche profond ou pas
plus on peche profond plus on a de mal a distinguer 2 poissons collés , le sondeur en verra un seul gros...
le chirp sert a ameliorer la differenciations de ces 2 poissons collés a grande prodondeur et en plus c est une sonde specifique.
mais comme tu peche le silure , je ne pense pas que tu peche au dela de 25 metres
et meme 50 metres reste une profondeur assez faible pour un peu que le sonde est une puissnace crete a crete suffisante.
aucune utilité dans ton cas
Merci pour ce cours.
Je te souhaite de passer de bonnes fêtes
Joel
Joel
