Choix de sondeur pour plongée sous-marine
Bluedeep
Message par Bluedeep »
Benoit a écrit :
le sondeur est effectivement le même sur toute la gamme HDS, la carto Gold est aussi compatible que la Platinum (quand le soft sera sorti, normalement cette fin de semaine), et oui on peu superposer des infos numérique sur la carto ;)
Merci pour ta réponse rapide.
Néanmoins, ce n'est pas la superposition d'info numérique sur la carto qui m'intéresse mais de savoir si on peut superposer des infos numérique de la partie GPS en mode sondeur. (le contraire en quelque sorte).
Exemple d'usage typique, pour mieux me faire comprendre :
- Je fais route vers une épave, dont je possède un point GPS moyennement précis (point GPS antérieur à la suppression de la SA - merci Clinton - par exemple).
- J'arrive sur zone, disons dans les 100m(mètre par mille:lol:) de distance, je passe en "sondeur plein écran".
- Je repère l'isobath. (en général, même si le point dont je dispose est imprécis, je connais la profondeur précise).
- Je vais essayer de trouver mon épave au sondeur en suivant l'isobath, mais pour être sur que je ne m'éloigne pas trop du point théorique, je veux conserver la distance au WP à l'écran. (donc superposée sur l'écran sondeur). Est ce possible ?
ikuriña
Message par ikuriña »
oui, c'est faisable...mais ce que l'on maitrise mal sur l'eau c'est la dérive liée au courant...et plus tu réduis ta vitesse plus tu y es soumis. Perso, sans GPS, j'ai enormément de mal à trouver le spot même en connaissant parfaitement l'endroit grâce à des amers (j'ai 2 noeuds de courant). Dès que j'avance au ralenti 3 à 5 noeuds, je marche en crabe... à cause du courant..Mais si tu plonges sur un spot, je présume que cette remarque t'importe peu, car il ne devrait pas y avoir de courant...
Bluedeep
Ah bon ? :lol:
Ben si, des fois il y a du courant, parfois beaucoup même.
Il y des spots que je n'ai jamais vu sans courant (comme l'épave du Donator par exemple, près des iles d'Hyères) ou presque jamais (épave du Tirpitz par exemple, au large de San Stefano Al Mar,mais là je ne la plongerais pas depuis un bateau perso car il faut mouiller sur 90m de fond).
ikuriña
perso, je n'ai pas ton niveau. j'ai juste mon niveau II CEDIP / ANMP depuis 1996 et les seuls endroits où j'ai plongé avec du courant ce sont les passes du bassin d'arcachon où même avec un petit coeff, j'étais en drapeau...
sinon je plongeais aux étales, courant quasi nul... mais sur la cote basque il y a toujours du jus sur les plateaux rocheux.
Bluedeep
Ben tu es plus ancien plongeur que moi (CMAS 1* en juin 99, il y a 10 ans, puis enchainement assez rapide avec 150 plongées la première année :lol:)
Cité :
Ah Arcachon !
J ai plongé deux fois au départ d'Arcachon sur deux épaves (le "chalutier à vapeur" et je n'ai plus souvenance de l'autre - ça fait quautre ou cinq ans).
La première fois impossible de franchir les passes (avec un zod avec deux gros moulins derrières), obligé de faire demi-tour et de revenir dans l'après-midi pour passer à marée haute. J'étais je l'avoue impressioné par ce mur de flotte à la sortie du bassin ! et d'un seul coup , t'es dans l'océan avec sa grosse houle longue bien tranquille.
L'Atlantique, c'est assez loin pour moi, je n'y ai fait qu'une trentaine de plongée en dix ans.
Je plonge plutôt en Med (donc pas de courant de marée, mais parfois du courant tout court - oh, rien à voir avec le Raz Blanchard, hein :) - je précise que j'ai pas mal navigué à la voile en manche mais c'était il y a longtemps, plus de quinze ans).
ikuriña
Perso, la plongée pour moi, c'est pratiquement terminé... problème de trompe d'eustache.. obligé de m'inhaler de la cortisone avant de plonger..pas bon ! Quand je vois le prix de misère qu'on me propose pour mon matériel d'occasion, alors je vais peut-être le conserver pour continuer à l'occasion..dans de faibles profondeurs...de quelques mètres pour conserver le plaisir..
Bluedeep
Pas glop !
Cité :
Quand le vois le prix de misère qu'on me propose pour mon matériel d'occasion, alors je vais peut-être le conserver pour continuer à l'occasion..dans de faibles profondeurs...de quelques mètres pour conserver le plaisir..
Tu as essayé de le vendre sur ebay ? certains truc se vendent bien, d'autres non.
Bon, on est un peu HS sur le forum électronique , là; j'espère qu'on va pas se faire rappeler à l'ordre par un modérateur de passage :P
