écarts des bougies
stan79
écarts des bougies
Message par stan79 »
Bonjour qui pourrait me donner l écartement des bougies pour un yamaha 115cv 2t v4 merci
   YAMAHA 100A, E
Message par goby »
  YAMAHA 100A, E 115A/B/C/F/X, C 115X, S 115X, B 115X, 130B/X, L 130B/X, S 130X, 140B сервис, ремонт    (скачать PDF, 11 МБ.
 C'est des  NGK.
 Chapitre  2  page  1 et 2 = B8HS10 sans résistance  ou BR8HS10 avec résistance.
 Le dernier chiffre  10 c'est l'écartement de l'electrode ,mais c'est  mieux de régler  à 0,9.
 R c'est quand ily a une résistance dans les bougies .
 Et si tu achetes  des  B8HS   tu les paieras moins cheres  mais faudra les regler toi meme à 0,9 ou 10 .
stan79
Je te remercie pour les
Je te remercie pour les rens. J utilise des ngk br8hs10. Mon jeu de cale commense a 5 et va jusqu'à 100. La 10 et tres fine.je prend la quelle.
 En quel mesure est gradué
Message par goby »
 En quel mesure est gradué ton  jeu de calle  ?.
 10   c'est  1 millimetre  ,     0,9  c'est   0,9  millimetre.
 Si tes  BR8HS10 sont neuves  ,elles sont d'origine  réglés  à  10   (1 mm) . mais vaut mieux controller.
goby a écrit :   ... Si
goby a écrit :
  ... Si tes  BR8HS10 sont neuves  ,elles sont d'origine  réglés  à  10   (1 mm) . mais vaut mieux controller.
je me souviens que, disposant d' un jeu de cales d' épaisseur pour bougies, j' avais regardé l' écartement des bougies neuves ...
Elles étaient souvent un peu trop écartées par rapport à mes cales d'épaisseur ...
 Exact Ski Wak.    A
Message par goby »
 Exact Ski Wak.
A l'utilisation elles s'écartent  toujours un peu ,donc  mes  10 je les regle avec 0,1mm de moins = 0,9mm d'ailleurs sur ma Doc il est noté  0,9 ou 10 .
goby a écrit : A
ok , bonne idée ! ; mais dans le cas des miennes il s' agissait de bougies neuves  ... Image
 Oui  OK  ,meme en HS10
Message par goby »
 Oui  OK  ,meme en HS10 elles risquent de ne pas faire  1mm d'écartement  ,plutot  plus  donc vaut mieux controler
stan79
N ayant pas trouvé d
N ayant pas trouvé d allumage j ai amené mon bateaux chez un m
Un réparateur pour etablir un devis. Chez seudre nautic a breuillet. Dès que j ai des informations je vous blog. Merci d'avance
stan79
c etait le boitier
c etait le boitier electronique . il a ete changé et plus aucun soucis de demarrage.
