Comment cacher les têtes de vis laiton sur du contreplaqué
Bonsoir, quelqu'un saurait me conseiller pour cacher les tête de vis laiton sur mon voilier en contreplaqué, faut -il du mastic polyester, du mastic époxy ? Et qu'est ce que le stratifié polyester ? Quel sont les utilisations des résines plutôt que des mastics ? Merci pour les réponses, les plus nombreuses possible.....
Le 12 novembre, 2008 - 21:13
1 resine colle est mastic ne diffèrent que par la charge
une résine est un produit chimique
Une colle est une résine légèrement chargée
un mastic est une résine plus chargée
la charge est soit naturelle sciure
soit artificielle(c'est mieux) charge coloidale (désolé pour l'ortografe)
pour ce qui vous concerne le mieux c'est un mastic epoxy (on en trouve des tout prêt bicomposant )
l'époxy s"entend bien avec le contreplaqué
cordialement
club- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 29 novembre, 2008 - 17:18
sans hésitation la résine epoxy est la solution :
bien gratter le bois abimé
secher au sèche cheveux ou autre
imbiber de résine époxy pure (préparée bien sur )
faire un enduit avec la même colle plus charge silice ou sciure de bois de ponceuse à bande
laisser sécher au moins 24 h
ponçage ect..
bon travail...tu peut utiliser la résine chargée pour faire des renfort en congés ou ragréer du contreplaqué abimé suivant la même methode
