Remplacer le Bois par du Composite
Bonjour a tous pour partager mon experience
Qlqs photos des 2 x banquettes en contre plaqué Marine avec tout ces inconvénients ( prix, entretien et usure en 2 ans etc ...) que je viens de substituer par des Lames Composite qui ont des gros avantages et qui j'espère a long terme aussi une bonne tenue ...
Pour info les planches Contre plaqué Marine tout les 3 ans obligé de les changer et qui coute environ 150 euros les deux ... et pour l'entretien les vernis ou vitrification j'ai tout essayé mais en 1 année sa ce détériore et on peu poncer une ou deux fois au papier 400 sinon risque que la colle sorte du bois et impossible de conserver a moyen terme un bon état du bois ... et meme avec du Teck toujours de l'entretien aussi et tres couteux a l'achat ...
J'ai eu qlqs copains de la mer qui sont venu voir et stupéfaits du rendu des Lames Composite ...
Photos d'avant avec le contre plaqué Marine 22 mm et apres en Lames Composite a 60 % Bois exotique pour terrasse ou Ponton etc ...
Votre avis svp qu'en pensez vous ???
Angelo
Le 27 juin, 2017 - 16:17
Bonne idée, sur mon ponton, plusieurs bateaux ont substitué le CP par du composite ( aménagement cockpit AR, liston main courante...
Sur une ancienne vedette, j'avais remplacé les panneaux bois du coffre moteurs par un composite commercialisé par Vêtus . Le gros défaut c'est le poids ! Les panneaux étaient tellement lourds que j'avais grand mal à les soulever ...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 27 juin, 2017 - 18:15
Cela rend bien ... à voir comme tu dis avec le temps comment ils vont réagir, consernant le poid je pense que vu la taille du coffre cela ne doit pas peser beaucoup plus.
Le 29 juin, 2017 - 13:11
Bonsoir a tous et merci pour vos réponses ...
En effet les lames sont pleine et la mesure en largeur est de 14 cm pour une épaisseur de 22 mm et elles pèsent 12 kg pour une longueur de 3.6 m j'ai utilisé 3 morceaux x 0.90 m de chaque coté ... ce n'est pas trop lourd sauf qu'elles sont fixe et la partie panneau de coté est amovible et si on doit etudier un projet pour une passerelle ou autre qui est amovible mieux bien calculer le poids avant ... mais pour le reste sa a l'air de donner un bel avenir a ces materiaux ... a voir a moyen et long terme en effet .
J'ai pris chez McCover a environ 30e la lame , en promo en ce moment, c'est bien moins cher que du bois Marine et sa ce travaille comme du bois sauf pour la coupe mieux utiliser une scie circulaire a petites dents ...
Salut a tous
Angelo- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 4 juillet, 2020 - 08:42
Bonjour a tous et j'espère que vous allez bien
Ce qui me donne l'occasion de venir vous lire et vous donnez des infos sur le composite que j'avais mis a la place du bois marine ... résultat apres "deja" la 3eme années sa n'a pas pris une ride
Prenez tous soin de vous
Amicalement
Angelo13
Le 4 juillet, 2020 - 21:27
Merci de ce retour d'info toujours bon à prendre.
Ton composite a -t-il été au contact de l'eau de mer ?
Le 5 juillet, 2020 - 11:02
le "composite" est utilisé pour les bardages des maisons ,et, il est extrémement résistant ,et, ne bouge pas dans le temps.
Le fait de vouloir le scier est une épreuve pour le scie à métaux !.......
Georges OYSTER..- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
