Plexi et film protecteur a retirer ou pas au collage ?
Posté le 7 juillet, 2018 - 23:12
381 lectures
6 commentaires
Bonsoir a tous
J'ai une question qui est bien le titre du sujet ... je sais pas si j'ai fait une bétise ou pas ... on a voulu poser les plexi mais on a laissé coté collage du plexi Sika le film protecteur pensant qu'il sera plus judicieux de découper au cutter ensuite le rebord du film pour le retirer et par la meme occasion retirer le Sika qui a déborder apres serrage avec des vis et écroux ...
Bétise ou pas ?
Merci a tous
6 commentaire(s)
  • pccn
    pccn
    Le 8 juillet, 2018 - 07:00
    Euh, tu as laissé le film de protection entre le plexi  et  le Sika ???
    Remarque , ce sera moins difficile à decoller pour recommencer........
  • angelo13
    angelo13
    Le 8 juillet, 2018 - 09:03
    Bonjour a tous
    pccn merci pour ta réponse mais tu crois que c'est ennnuyeux de l'avoir laisser ?
  • pccn
    pccn
    Le 8 juillet, 2018 - 09:15
    Avec le soleil la pellicule va se degrader et ....... ,personnellement  sans hesitation je refairais ce collage.
    Mais bon , c'est fait tu ne risques pas grand chose à attendre de toute façon  il n' y aura pas plus de travail maintenant que dans quelques temps si ça se décolle ou s' il y à des fuites
  • angelo13
    angelo13
    Le 8 juillet, 2018 - 09:19
    Merci a toi en effet on pensais faire bien propre pour le sika quand on aller découper les contours interne
    oufffa la je suis un peu décu car on a bosssé 5h pour la pose de fenetre de deux plaques plexi
  • el chti biloute
    el chti biloute
    Le 9 juillet, 2018 - 21:49
    Des l instant ou je pose du sika je procede comme suit pour que ce soit bien propre
    La solution c esr du skotch
    Exemple pour un passe coque mais valable pour tout le reste
    On comence par une pose a " blanc " puis on demonte et mon masque le trou par du scotch
    On remet le passe coque et avec un cutter on suit le contour du passe coque
    On retire le morceau de scotxch qui sert a rien
    Puis on pose le passe coque avec du sika
    En serant l exedant ce barre sur le skoch
    On laisse un peu secher et on passe un coup de cutter en peripherie du passe coque
    On retire le schotch
    Et voila c est propre....
  • angelo13
    angelo13
    Le 12 juillet, 2018 - 01:10
    Bonsoir el chti biloute merci pour ton aide et en effet j'ai mis du schoct autour pour quand sa déborde au serrage que je puisse retirer le schoct et le sika sec qui a déborder .... mais mon soucis et qu'on a laisser le film protecteur du plexi la ou il y a le joint sika tout au tour de la vitre plexi qui repose sur la coque ....
    et pour info apres séchage de 72h on a laissé le film on a pas eu envie de tout redemonter et décoller le plexi ...
    Bonne fin de soirée a tous merci
