Plancher white shark
j'ai vraiment besoin d'aide pour mon white shark 205 de 1998, je l'ai depuis peu, et j'ai remarqué que le pont est mou à certain endroit (en fait que le coté babord), je voudrais savoir ce que vous en pensez et si il y aurait moyen de savoir comment est conçue cette coque (plan de conception etc).
Si le plancher est pourri comment le remplacer, je suppose qu'il faut déponter et c'est là que j'ai besoins d'avis d'experts ou de personnes ayant rencontré ce problème, j'attends vos conseils
merci d'avance
Le 22 juin, 2018 - 19:57
Je ne connais absolument pas les white shark
Ce que je peux dire c est que suivant les conceptions le problème peu venir :Une voie d eau : la mousse est imbibé et perd c est propriété on peut le detecter en pesant le bateau
La mousse est vielle avec les secousses dans le clapot et a force de marché au même endroit elle devient molle ca arrive souvent avec les construction sandwichs sans bois
Retirer de la mousse est long fastidieux mais ca ce fait
Certain bateau sont mieux conçus que d autre est on peu desolidarise la double coque en retirant le liston et en faisant sauter des dizaine de rivets
Pour d autre pas d echapatoir il faut couper le plancher demousser remousser et refibrer
Un travail enorme...
Le 23 juin, 2018 - 04:17
et merci de m'avoir répondu, je vais de toute façon enlever le liston pour voir comment c'est fait.
Je me suis rendu compte que le bateau était mal équilibré sur le chariot et que toute l'eau était confinée vers l'avant, je ne sais pas depuis combien de temps c'était ainsi, on verra bien, j'attends l'avis d'un professionnel mais j'aimerais savoir comment ce bateau est construit.J'ai oter le socle de pied de table et j'ai vu que c'est une structure sandwich, et que le tuyau d'évacuation d'eau du coffre avant est cassé donc toute l'eau stagnait à ce niveau.
j'en saurai plus ce wekk-end
à bientot et merci encore
Le 5 juillet, 2018 - 21:16
L ideail serait de réparé ce tuyau dans un premier temps
Tous n est peu etre pas imbibé, dans la cavité tu peux mettre du sulfate de cuivre anidre
Disponible en droguerie , ca absorbe l humiditéTu achete du sulfate de cuivre et tu le passe a la casserole
Il passe alors du bleu au blanc quand il a absorbé l humidité il redeviens bleu
Et tu recommence jusqu a ce qu il ne change plus de couleur- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 2 novembre, 2018 - 05:22
merci d'avanceBonjour !
Je suis un nouveau membre sur ce forum et j'avoue que je suis un peu perdu et je ne sais pas encore où poster les questions !
Merci !
Le 2 novembre, 2018 - 11:23
Merci !Si ta question est en rapport direct avec ce fil de discussion
, tu la poses ici.SI en revanche elle concerne un autre sujet,
il faut aller dans la rubrique dédiée
( Voile, Moteur, Plongée, etc ... )
et créer un nouveau fil de discussion en cliquant
sur le "bouton" nouveau fil de discussion .Au plaisir de te lire !
