Idee de rangement dans cabine
Je souhaiterai faire des endroits de rangement dans la cabine de mon cap ferret.
C est pour ranger des cannes à pêche, les équipements obligatoires (sauf gilets), stylo, accessoires de peche, etc...installer un port usb /allume cigare a encastrer pour recharger téléphone et pour glaciere
Sachant que je ne souhaite pas percer la cabine
Les paroi de ma cabine sont courbe.
J avais pensé à des filets de rangement mais comment fixer ?
Et à une plaque en bois pour encastrer mon port usb/allume cigare mais comment la fixer?
Je suis preneuse de toutes vos idées de rangement et de fixation.
A bientôt
Parky
Le 6 décembre, 2016 - 20:08
Il existe aujourd'hui des colles remarquables en bi ou même mono composants qui résistent y compris en milieux humides et exigeants. On trouve ces colles dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Certaines restent même souples dans le temps. Je n'ai pas vérifié sur le site de discount qui pourrait également disposer de telles colles ?
Elles devraient pafaitement convenir pour fixer sans percer dans une cabine (si le revêtement est sain, sec, pafaitement nettoyé, dégraissé. Bien entendu il faudrait idéalement un gelcoat ou une résine projetée, pas un vaigrage.
Le 6 décembre, 2016 - 21:47
Jm38 le vaigrage s est l intérieur bois de la cabine. L intérieur de ma cabine n est pas en bois.
La colle s est de type neoprene?
J ai vu une colle polyester armée avec de la fibre de verre .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 6 décembre, 2016 - 21:48
Est ce que des personnes ont des exemples de rangement pour me donner des idées?
Le 7 décembre, 2016 - 08:10
A mon avis, le collage est dangereux dans la mesure où il est définitif. Le jour où tu voudra changer de disposition il te faudra arracher le vaigrage. Un vissage permet de démonter et de remonter sans problème, surtout sur un vaigrage qui risque à la longue de se décoller de la paroi. Si ta cabine a une double paroi , pourquoi ne pas visser en assurant l'étanchéité par un peu de Sika dans les trous de vis.
Quelques photos de ou des endroits où tu veux fixer ces supports.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 7 décembre, 2016 - 22:24
Je suis d'accord avec toi Papy69, en ce qui concerne le vissage. C'est certainement mieux, mais il semble que Parky ne veuille pas faire de trous...
Le 7 décembre, 2016 - 22:41
L intérieur de ma cabine est en résine comme l extérieur
Ça m'a l air dur à percer
Effectivement des trou peuvent toujours être reboucher au mastic
Je réfléchi donc au perçage mais avec quelle type de mèche? Matériau dur type béton ou céramique ou autreEst ce que vous pouvez mettre des photo des changement que vous avez dans vos cabines ça m aiderai
Le 7 décembre, 2016 - 23:20
pour les mèches, j'ai toujours utilisé les mèches classiques pour le métal. Commence par les plus fines possible puis tu augmente jusqu'au diamètre voulu, cette méthode évite les éclats.
Le 8 décembre, 2016 - 20:04
Le perçage est effectivement idéal mais il faut s'assurer au préalable de percer dans les zones contremoulées. En clair, celles qui disposent d'un espace entre l'habillage intérieur contremoulé et l'extérieur (la double paroi à laquelle papy69 fait référence) ...sinon c''est la vis qui ressort à l'extérieur...avec les trous disgracieux et les risques d'infiltrations !
