eau dans la coque de mon SIR 530
je suis embeté car e me suis rendu compte qu'il y a pas mal d'eau dans la coque de mon bateau SIR 530
j'ai acheté une trappe de visite (d'inspection) afin de faire une ouverture à l'arrière du bateau dans le kocpit et mettre une pompe de cale afin d'aspirer toute l'eau
pouvez vous me conseiller et me dire si ce que je veux faire est bien
merci par avance de tous vos conseils j'ai besoin d'aide e suis un peu perdu
bises à tous Bruno
Le 5 janvier, 2019 - 06:50
Reste à savoir si l'eau provient du ciel ou de la mer par la coque ?
Dans tous les cas il faut évacuer et faire sécher pour ne pas pourrir le tableau arriére....
Une inspection attentive de la coque en particulier au niveau de la poupe est de rigueur ( absence de gel coat et traces de frottements avec rayures) .
Une pompe est indispensable pour ne traiter que les conséquences ,mais pas la cause !
NB: bizarre un bateau qui ne posséde pas de bouchon de nab ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 5 janvier, 2019 - 10:50
Comme préciser au dessus voir si c'est de l'eau salé ou douce, déja cela donnera une idée des possiblitées d'entrée, pont ou coque.
voir de trés près le puits moteur, une inspection sérieuse de ce coté pourrait revélé des fissures dues au moteur, voir dans les caisson latéraux s'ils ils ne sont pas moussé ( par raisonnance par exemple )
les fonds sont ils communiquant de l'avant à l'arrière ?Une autre solution peut être d'utilsier de l'eau colorer et de verser sur des endroits douteux ou fragile ( joints de vitres , charnière de porte, ou de panneaux de pont, fixation de siege etc ) )afin de voir si tu retrouve la couleur dans tes fonds
Le 5 janvier, 2019 - 11:29
pas mieux que mes collègues plus haut....trouver dabord la cause...
Le 5 janvier, 2019 - 13:48
sur l'Antares 6.50 il n'y en a pas non plus
Il est auto videur pour le pont ,mais dans la soute ou ce troue le reservoir y'a rien
Une pompe de cale dans la partie centralle et sur les cote ,l'eau stagne et ça pouri (moisissures)
Pas glop
Alain
Le 5 janvier, 2019 - 14:56
j'ai trouvé d'ou viens l'eau c'est par le desssus de la cabine donc de l'eau de pluie
Le 5 janvier, 2019 - 18:42
Re:
Cela fait un un soucis de moins ,mais en tout état de cause il faut bien faire une inspection minutieuse de la coque et surtout le TALON de la poupe ....
L'eau de pluie arrive à passer et se retrouve au fond du bateau (mon bateau aussi) , il faut donc surveiller pour ne pas avoir une imprégnation du tableau arriére ..
