Comment poncer du mastic epoxy facilement.
Tout est dans le titre... je n arrive pas a poncer mon epoxy arme... avez vous un truc
Le 27 mai, 2016 - 13:49
Le mastic epoxy armé est très dur, il sert a combler des trous plus ou moins important ... ce n'est pas un produit de finition... Pour le poncer , j'utilise une disqueuse avec un plateau rigide et des disques abrasifs grains 40 ou 80. Masques les pourtours avec du scotch autour de la partie à dégrossir , cela évitera si tu dérapes de devoir refaire un autre mastic... ensuite une fois le niveau ou la forme reconstruite place au mactic époxy de finition cette fois...
Et à partir de là, tu pourras utiliser du papier de verre ( avec cale ou non) pour peaufiner la surface....Pour avoir une idée...
http://www.ebay.fr/itm/Wolfcraft-2455000-Lot-de-20-disques-fibre-abrasifs-Grain-24-40-60-100- 125-/291774955049?hash=item43ef247e29:g:BtcAAOSw6btXSC7nEn fonction de ton matériel , il faut adapter les bons ustensils ... évidement
Le 27 mai, 2016 - 17:52
Jamais vu un truc aussi dur... k'ai essayé a la ponceuse vibrante et ca marche pas non plus... vais essayer la disqueuse et le disque abrasif.
J'ai une autre question vu ce contre temps le temps de surcouchage de mon mastic est depassé.
La notice disait qu'il devait etre surcouché dans l'interval 12-24h... qu'est ce que cela risque de produire?
Ca me parrait bizarre quand meme... si je remet un primaire epoxy dessus ca doit tenir non?
Et voila que mon primaire aussi doit etre surcouche dans les 12h...
boh???- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 29 mai, 2016 - 00:37
Bonjour, l'intérêt de surcoucher avant polymérisation complète et d'accrocher chimiquement les couches en allongeant les chaines de macromolécules, c'est ce qu'il y a de plus solide. Surchoucher après polymérisation c'est comme appliquer l'epoxy sur un autre matériau : l'accroche n'est que mécanique dans ce cas, cependant on sait par ailleurs que l'accroche mécanique de l'epoxy est exceptionnelle par rapport à ce qu'on peut trouver d'autres sur le marché (voir les capacités phénoménales de la colle Araldite). Je pense que de remettre un primaire entre deux couches d'epoxy neuves est inutile.
Le 24 février, 2020 - 15:37
Pour ma part, je commence toujours avec 150 grains sur le mastic époxy, puis je passe à 220, puis le320 grains pour terminer avant de peindre.320 est un grain bien trop fin et va se remplir de poussière et cesser de fonctionner assez rapidement. Lorsque vous utilisez du papier de verre, vous poncez, faites une pause toutes les minutes, nettoyez le papier avec une brosse, puis continuez.
Sinon ce site https://meilleurtest.fr/comparatif-ponceuse/ propose aussi un large choix de ponceuse qui pourrais faire l'affaire
Si vous voulez quelque chose de plus visqueux et plus facile à poncer, Devcon Plastic Welder ou Plexus MA310 sont deux bonnes options, bien qu'elles soient assez chères.
