treuil electrique
treuil electrique
Posté le 25 février, 2010 - 18:30
2365 lectures
26 commentaires
bonsoir a tous
qui a un TREUIL ELECTRIQUE et en est il content
 j'ai commandé TREUIL ELECTRIQUE 300W 12V 5 TONNE + TELECOMMANDE RADIO je vous donnerais bientot mes appréciation
r
26 commentaire(s)
  • pomerols2
    pomerols2
    Le 25 février, 2010 - 21:47
    Franchement ce type de treuil j'en posséde un idem au tiens et pour moi je ne m'aviserais pas à sortir un bateau de l'eau avec ça.
    Je m'en sert uniquement pour tirer ma remorque sur une place de parking bitumée sur mon terrain quand j'hiverne le bateau.
    J'ai demonté le treuil pour voir et dedans c'est vraiment de la quincaille.
    Sur ma remorque j'en ai monté un que j'ai pris chez B..fic à Narbonne bien sur un peu plus cher.
    Déja il fait 400w et 7 Tonnes avec une télécommande le câble est trés souple contrairement à l'autre et la mécanique est beaucoup plus sérieuse.
    Je m'en sert depuis deux saisons et aucun soucis, plus de manivelle à tourner...
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 25 février, 2010 - 21:56
    Si tu fais une recherche il y a déjà un sujet sur le forum, ou certains membres trouvaient que les treuil de 4 x 4 étaient plus mieux et moins cher.
  • elegant
    elegant
    Le 25 février, 2010 - 22:52
    tu as mis une baterie suplementaire sur ta remorque ????
  • pomerols2
    pomerols2
    Le 25 février, 2010 - 23:23
    Tout a fait ,elle est juste posée sur le suport le temps que je me sert du treuil.
    Ensuite je la mets dans le coffre de la voiture.
    Elle est au Gel et fait 36AH et en autonomie elle tiendrait une heure avec le treuil en pleine charge.
    Cela m'évite de me servir de celle mon véhicule qui est pourtant dans le coffre et en plus je ne tire pas de cables.
    Le 26 février, 2010 - 07:22
    Le sujet est déja largement traité sur ce treuil electrique ,avec une conclusion identique.
    oyster.
    Le 26 février, 2010 - 08:11
    SI c'est pour remonter le RIO 550 cruiser sur la remorque tu peut deja oublier....
  • beretmu
    beretmu
    Le 26 février, 2010 - 08:51
    Bien vu Pomerols,
    avec de tels ampérages de consommation, l'idéal est de réduire les longueurs de fils à leur strict minimum.
    Pour un treuil de 300 W, on est à 25 ampères d'intensité...je trouve d'ailleurs que la section du fil fourni avec ces treuils est fort faible.
  • beretmu
    beretmu
    Le 26 février, 2010 - 08:52
    Bien vu Pomerols,
  • mart06
    mart06
    Le 26 février, 2010 - 09:12
    voila le post
    mon treuil est a la fin du sujet et j'en suis tres content  il remonte les 5.70m et les 900kg sur la remorque en 35-40s avec telecommande  et les doigts dans le nez
    http://www.discount-marine.com/club/content/marque-de-vos-treuils-electriques
    laisse tomber ces treuils de pacotilles et si tu peux decommander faits le!
    regarde le diametre de mes fils c'est du gros diametre et je peux te dire qu'apres la remonté ils sont tres chaud, leurs diametre est celui de cables pour batterie
  • elegant
    elegant
    Le 26 février, 2010 - 09:43
    bonjour a tous c'est bien pour remonter le rio 550 sur la remorque
    malheureusement je l'ai commandé et je l'attend d'un jour a l'autre
    Donc d'apres vos avis j'ai interet de vite aller faire les essais et si cela ne convient pas de le renvoyer car j'ai 7 jours pour renvoyer un objet qui ne convient pas acheté en VPC, je perdrais juste les frais de port
    pourtant voila ce que dit l'annonce
    Commande à distance avant/arrière par télécommande radio
    Capacité de Traction:
    Roulant: 5 000 kgs avec poulie
    Tirant : 1 800 kgs avec poulie
  • beretmu
    beretmu
    Le 26 février, 2010 - 12:03
    Salut Jean-Noel,
     dans les chiffres annoncés, ils parlent de 1800 kgs en tirant. Attention que c'est la capacité maximale et que, de plus, c'est en tractant à l'horizontale.
  • mart06
    mart06
    Le 26 février, 2010 - 12:05
    conseil: renvoie le sans ouvrir la boite.
    le miens c'est 2700kg au tirant sans poulie,la poulie permet de doubler les capacités du treuil tu divise par 2 et tu rajoutes 10-15%de poids en plus car la cale est en pente et que le bateau doit monter sur la remorque: il est plus simple de tirer sur du plat que dans une pente....
  • elegant
    elegant
    Le 26 février, 2010 - 12:16
    salut beretmu
    moi j'avais pris en consideration en roulant car le bateau roule sur les galets, donc je ne suis planté
  • elegant
    elegant
    Le 26 février, 2010 - 12:29
    salut mart 06
    cela prendrait quoi pour ne pas me prendre la tete pour sortir mon bateau
    je voudrais un truc pas trop gros que je puisse laisser sur la remorque
    le moins de manip possible car il ne faut pas forcer en vacances
  • elegant
    elegant
    Le 26 février, 2010 - 12:34
    tout compte fait je vais tout de meme faire un essai avec celui ci et s'il sert juste a remonter un matelas pneumatique je vous le dirais et s'il ne me convient pas je le montrais sur mon fenwick car cette hiver on c'est enlissé dans la neige avec
  • beretmu
    beretmu
    Le 26 février, 2010 - 12:36
    Electrique et petit, je pense que celà ne soit pas vraiment possible.
    Par contre, en treuil mécanique, il se dit que le treuil Goliath est une petite merveille. Il y a déjà eu un sujet là-dessus sur le forum.
    Pour ma part, je ne saurais pas te dire car je n'ai pas encore eu cette marque de treuil.
    Pour en revenir au treuil que tu as commandé, quand j'observe les photos, je me dis que tu ne devrais même pas ouvrir la boite et renvoyer direct au vendeur. Pire, le tester, c'est le brûler et il ne sera plus retournable au vendeur.
    Les pinces du cable d'alimentation sont les mêmes que sur les chargeurs d'accus des voitures radio commandées de mon fiston; c'est tout juste bon pour laisser passer 10 ampères (soit 120 watts maxi).
    Quant à la manivelle de secours, elle est vraiment légère de chez légère; tu n'arriveras jamais à mouliner manuellement avec un rio 550 et ce genre d'engin.
    Le 26 février, 2010 - 12:54
    elegant a écrit :
      .... je voudrais un truc pas trop gros que je puisse laisser sur la remorque
     Le laisser sur la remorque n' est peut etre pas tres prudent ( risque de vol ... )
    Quand on voit le systeme de Mart 06 ça me parait tout aussi simple que genial et facile a monter demonter ( UNE goupille et UNE clavette et  le tour est joué !
    on ne peut pas faire plus simple
    elegant a écrit :
      .... le moins de manip possible car il ne faut pas forcer en vacances
    L' idee de Mart 06 reste coherente face a cette demande ...
    parce que ( je ne te lesouhaite pas ... mais  ... )  si au retour d' une balade il ne te reste que ta potence ... c' est pour le coup que tu vas " forcer" en vacances ou non  !!!
  • elegant
    elegant
    Le 26 février, 2010 - 13:10
    salut ski wake 75,
    je mettrais l'ancien treuil a main dans le coffre
    il y a de la pate a souder et avec cela impossible de desfaire les boulons a part avec une disqueuse, les voleurs on a pas tous dans leur sacs
    et si j'en attrape un avec
    Le 26 février, 2010 - 13:25
    y' a peut etre plus simple que la pate a souder ( qui t' embetera le jour ou tu voudras demonter ).
    Voir la platine double maintenue par 2 clavettes ( et 2 goupilles ) ;  photos dans http://www.discount-marine.com/club/content/nouvelle-gamme-de-treuils-chez-goliath
    Temps de la manip : allez  !  disons  30 secondes en comptant large  !!
    cela dit je suis impressionné et plutot convaincu du montage de MART06 ....
  • mart06
    mart06
    Le 26 février, 2010 - 14:16
    merci merci skiwake75
    serieusement ce dispositif est vraiment genial 3s a mettre en place et a enlever, se mefier les treuils se volent comme des petits pains meme s'ils sont merdiques, on m'a bien volé les cabochons des feux de position de la remorque
    je ne connais pas goliath mais tout ce qui touche de pres ou de loin au nautisme, on le paye toujours au prix fort
    mon treuil est de la marque "COME UP" c'est tawainais et ça m'a ete conseillé par un forum de 4x4 comme etant des treuils basiques, fiables et bon marchés, ce n'est pas un truc de pro mais bien assez suffisant pour tirer un bateau pendant 30s ,30fois par an et je n'en ai pas a me plaindre (plus de 50 remontés sans probleme)
    http://www.vpc4x4.com/accessoires/treuil-comeup-dv6000s-p-2215.html
    Le 26 février, 2010 - 14:51
    mart06 a écrit :
    merci merci skiwake75   ...
    Ce n' est que ce qui me semble etre du bon sens
    Quand il y a un truc bien qui peut servir a d' autres, c' ets sympa d' en faire profiter les autres  Wink ; donc bien joué  Mart06
    Je pars du principe que pour certains " accessoires " , il faut arreter de "megoter" ( et pourtant je suis du genre "radin" ! ) .
    Il faut aussi penser que TOUT TON BOAT est accroché à ce treuil .... et que  si,  on peut etre fier d' avoir gratté qqes ( dizaines d' ) euros en achetant un equipement qui va peter ( evidemment  ! ) au plus mauvais moment , quelle economie aurons nous realisée  ????
    Je ne dis pas pour autant qu' il faut mettre 5 000 euros dans un treuil , mais soyons coherents dans notre demarche .
    En regle generale, on en a pour son argent , et si l' on economise sur certains points , faudra pas pleurer quand le produit sera HS ( en esperant qu' il n' y aura pas eu d' autres consequences plus genantes  !! ) .
    Cela dit, il ne s' agit pas pour autant de se faire refiler de la daube sous pretexte que le vendeur à fait une belle "culbute" entre son prix d' acht et son prix de vente ....
    POur resumer :
    • en achetant "pas cher "  on en pour son argent...
    • en achetant plus cher , faut etre vigilant, histoire d' etre sur que le produit vaut bien ce prix ....
    Quelquefois pour 40 ou 50 % de plus, il n' y a vraiment pas photo entre un produit bas de gamme  qui ne fera pas un grand usage et un "truc" payé plus cher qui assume pleinement son rôle .
    Le prix s' oublie alors que la qualité reste  !!!
  • mart06
    mart06
    Le 26 février, 2010 - 15:01
    oui MAITRE!
    Le 26 février, 2010 - 17:22
    Le treuil à main est beaucoup plus réactif ,le treuil électrique me sert (maintenant ) pour déplaçer la remorque et le bateau sur un plan incliné (garage,jardin) ,car en plus la batterie était en peine.....
    Bon essai, avec le palan mouflet qui est indispensable pour remonter un bateau de 850 kgs.
  • elegant
    elegant
    Le 1 mars, 2010 - 20:44
    BONSOIR LES MARINS
    je viens de recevoir mon treuil electrique je vous confirme de la pacotille,
     je n'ai meme pas pu deplacer une petite voiture avec le frein a main dans du gravier
    20 mn pour le faire derouler de 9 metres avec la telecommande
    comme dit oyster le treuil a main est + reactif
    Le 2 mars, 2010 - 06:52
    Bah, jean noel c'est pas grave. Si tu ne l'as pas payer trop cher gardes le.  Perso le mien me sert a rentrer le bateau sous l'abrit vu que tous seul je n'y arrive pas, ainsi ça m'évite d'atteler.
    Il m'a servi aussi plusieur fois de palan pour soulever des moteurs de bateaux pour les changer.
  • elegant
    elegant
    Le 2 mars, 2010 - 22:06
    bonsoir V.D
    effectivement je le garde je l'ai payé une centaine d'euros livré a la maison
    De plus j'ai eu le vendeur au tel aujourdhui il a été tres courtois il voulait me le reprendre et il etait content des infos que je lui ai fourni
    Il est dans sa boite a l'entrepot on ne sait jamais il servira peut etre un jour pour autre chose
