descendre mon bateau de sa remorque
bonjour à tous,
j'ai un problème, pour descendre mon ocqueteau de sa remorque, les patins qui le soutiennent sur les côtés empêchent la manoeuvre de tirer la remorque en ayant soulevé le bateau à l'aide de crics.
si je casse la remorque afin de mettre la quille arrière sur des pneus et en avançant doucement la remorque, y a t il un risque pour le bateau au niveau de sa structure ?
Le 29 septembre, 2008 - 07:32
Bonjour.
Je ne sais si ta remorque convient a ton bateau, avec une mise a l'eau les rouleaux viennent épouser l"étrave.
Photos!
Le 29 septembre, 2008 - 13:50
Perso je ne prendrais pas des pneux mais du bois ou des parpains.
TU en met sous la coque et sur les cotés et tu cales.
tu a regardé sur le forum il y a plusieur topic a ce sujet
Le 29 septembre, 2008 - 18:14
merci pour vos réponses
oui, j'ai bien vu les posts sur ce sujet mais le hic par rapport aux autres cas, c'est que j'ai bien des rouleau centraux mais la coque s'appuie aussi sur des patins latéraux, et ce sont eux qui empêchent la remorque de sortir, il faut que je puisse soulever le bateau plus haut mais cela n'est pas très stable. J'envoie des photos du bateau sur la remorque.
Le 29 septembre, 2008 - 18:32
les rouleaux lateraux ne doivent pas supporter le bateau mais simplement le stabiliser
ces rouleaux doivent pouvoir tourner a la main sans trop de resistance ,le poids doit etre seulement sur les rouleaux cetraux- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 29 septembre, 2008 - 18:52
Essaie deja de reculer ton bateau de 50 ou 70 cm de sur la remorque.
Baisse la roue jocker au mini et l'arière bu bateau va se lever. Ensuite calle le bas de la coque et les cotés et remonte la roue jocker , obligatoirement tu va soulager l'arière.
Lances toi tu va y arriver.
Le 30 septembre, 2008 - 19:16
:gratgrat2: Vu sous cet angle....... :contrit2:
EN fait le plus sur pour toi et le plus securisant, serais que tu te fabrique des bers avec des pieds droit de maconnerie par exemple. Je ne savais pas que tu avais une quille :?
Le 1 octobre, 2008 - 12:03
merci pour vos réponses :) je pensais à cette solution pour l'entretien, je vais chercher des plans de bers roulants
j'ai pisté ce matin, un de mes voisins agriculteur a un engin de levage pour les ballots de paille ronds (poids > au bateau), on va étudier la descente du bateau sous mon hangar, je pourrai le bricoler pendant la mauvaise saison.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 1 octobre, 2008 - 17:47
Oui si tu peut le grutter c'est mieux... Tu n'est même pas obliger de caler la quille, elle doit avoir une lame metalique, tu dois pouvoir la poser directement au sol.
tiens nous au jus... :wink:
