Déplacement d'essieux
Bonjour tout le monde
Est ce que quelqu'un a deja deplacer un essieu sur une remorque PAM NAUTILUS
J'ai une remorque double essieux et j'ai voulu avancer les essieux de la remorque afin d'optimiser le reglage de celle ci. En effet je souhaite avancer l'essieu afin de pouvoir reculer un peu plus avec la remorque sur les cales sans mettre les roues dans l'eau.
J'ai devisser les brides des essieux (4) ainsi que celles des barres anti encastrement et bien sur les ecrous de la tringlerie de frein. J'ai positionner un cric sous le bateau pour soulager les rouleaux et ai utilisé un sangle a cliquet pour essayer de faire bouger le tout.
C'est là ou je sèche. RIEN N'A BOUGE...
Avez vous une solution ou une explication?
Merci d'avance.
Steeve
Le 23 novembre, 2012 - 00:08
Moi j'ai déplacé l'essieu d'une PAM de mise à l'eau avec bateau chargé afin d'obtenir l'équilibre des charges. J'ai procédé de la même façon : desserage des brides essieu mais j'ai mis des crics sous le timon et sur les 2 côtés de la remorque et non sous le bateau ainsi l'essieu (ou les essieux) est libre et on peut le bouger à la main relativement facilement. Je dis relativement car évidemment comme il est libre, il a tendance à basculer d'avant en arrière et il faut procéder cm par cm. Mais j'y suis arrivé. Une fois l'essieu repositionné, j'ai redescendu la charge et rebloquer les brides.
Le 23 novembre, 2012 - 07:29
Oui, je n'ai pas précisé mais la remorque est bien sur chandelle et j'ai meme enlevé les roues pour l'hiver.
J'ai une cale sous le timon et 2 chandelles de chaque coté. Bien sur les chandelles pour le deplacement n'etaient pas positionnées sur les essieux.
Le cric sous le bateau etait en plus afin de liberer la charge sur les rouleaux.
Le 23 novembre, 2012 - 23:23
Eh alors cà ne veut pas bouger ? je ne comprends pas pourquoi.
Le 24 novembre, 2012 - 00:05
Moi non plus. J'ai desserre 4 brides pour les essieux et 2 pour les barres abri encastrement et 2 écrous pour la tringle rie mais rien ne bouge. À vie d'oeil pas de corrosion entre le systeme essieu et remorque....
Le 24 novembre, 2012 - 07:29
Je pense à une possible contraite de torsion des barres qui provaquerais une flêche et qui donc empêcherait de bouger.
Tu peux envoyer une photo, que l'on se rende compte.
Le 24 novembre, 2012 - 09:41
Voici quelques photos du double essieu. Les 4 roues sont en fait montées sur une sorte de support qui devrait pouvoir glisser sur la structure de la remorque. Ce ne sont pas des essieux a proprement dit puisque les 4 roues sont independantes les unes des autres.
Le support des roues
le systeme de bride qui maintient le systeme a la structure (x4)
Le 24 novembre, 2012 - 10:31
Steve si tu as besoin d'aide tu le dis c'est sans pbm
Le 24 novembre, 2012 - 19:41
As tu retiré les roues afin de faire moins de poids ???
Débloque les brides approximativement pareillement AV et AR, car j'ai l'impression que si les brides AV sont plus débloquées que les arrières le chariot avec les essieux va se bloquer (même principe qu'un serre-joint). Puis faire levier avec un chevron , il y a aucune raison que ton chariot ne coulisse pas. Si tu peux alléger le chariot d'essieux avec un cric roulant cela sera super il doit coulisser tout seul sur le châssis de la remorque
Bon courage
Yves
Le 24 novembre, 2012 - 20:18
Bonsoir.
Oui les roues sont retirées pour l'hiver.
Je vas réessayé en desservant un peu plus les brides.@cedric. Merci pour la proposition, je réessayerais ça et te tiens au jus.
Le 24 novembre, 2012 - 22:43
Le poids de l'ensemble fait que les brides même désserrées bloquent la manoeuvre.
Essaies en les desserrant un peu plus et en tapant comme la flêche, les unes après les autres, les brides se mettent en biais et finissent par permettre au chariot d'avancer, c'est pas très rapide mais çà marche (je l'ai fait). Sinon l'idée du cric roulant est très bonne.
Le 29 novembre, 2012 - 08:03
Je vais etre pris les deux prochains we mais je ré essaye courrant decambre.
Je vous tiens informé de l'evolution.
Le 29 novembre, 2012 - 14:23
Salut Steeve (et les autres)
Papy69 a raison ce sont tes brides qui s'auto-coincent !
Il te faut desserrer suffisamment les écrous pour placer les brides en précontrainte vers l'avant, c'est à dire avec une cale de bois (pour pas faire sauter la couche de galva) tu les frappes au marteau de sorte que tous les haut de brides soient inclinés vers l'avant. seulement ensuite tu pourras avancer ton essieu (pense aussi a regarder que rien ne te bloque au niveau de la tringle de frein).
Une astuce que nous avons testée : c'est utiliser le treuil de remontée du bateau pour avancer l'essieu, pour cela entoure le au centre avec une sangle et hop !
Le 14 décembre, 2012 - 10:07
bonjour j'ai réglé l’essieu de ma remorque identique à la tienne et remarqué que les barres anti-encastrement sur le coté coulissent l'une dans l'autre pour le réglage justement. elles étaient un peu serrées et un petit coup de marteau les a décoincées. Attention au réglage de l'essieu sur le châssis , qu'il soit bien perpendiculaire . JF
Le 14 décembre, 2012 - 11:46
Salut JF
Et comment as tu fais pour deplacer l'essieu? Comme indiqué plus haut en tapant sur les brides?
Le 15 décembre, 2012 - 18:08
tout dabord je n'avais pas vu que ta remorque est à double essieux ( trop vite lu)
la mienne est à simple essieux . mais effectivement en tapotant sur les brides car elles se positionnent d'elles mêmes de travers .avec la clé de 17 couché sous la remorque , même pas avec un marteau.
ma remorque était neuve , plus facile sans doute.
bon courage
JF
Le 16 décembre, 2012 - 17:58
Salut tout le monde
Bon ça y est l'essieu est déplacé.J'ai suivi les instructions et cela a pris environ 30mn seul pour déplacer le tout et resserrer après avoir vérifier l'alignement.
J'ai desserrer les brides presque a fond puis j'ai avancé petit a petit a droite puis a gauche....
Merci a tous.
Ne reste plus qu'a vérifier le poids sur l'attelage.
Le 16 décembre, 2012 - 19:12
Yesssss
Et toi tu as des news alors?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
