c au milieu ou pas !
Comme bcp d entre nous ! la remise sur remorque est toujours agassante quand le bateau n'est pas parfaitement aligné sur les rouleaux centraux ! Et c'est mon cas avec sa petite quille ma coque est toujours sur le coté des rouleaux rarement bien au milieu, ce qui laisse le bateau bien plus d'un coté que de l'autre par rapport au garde boue...
bref je me demandai si il existait des diabolos centraux en forme de >< afin de guidér la "quille" bien comme il faut ?
Le 12 juin, 2010 - 07:17
Il doit y avoir un mauvais réglage?
Maintenant il s'agit d'une remorque SATELLITE pour mon cas ,et, le bateau s'aligne tout seul grace aux diabolos ....
Je ne vois pas de petite quille sur un bateau de ce type qui oblige à changer les rouleaux pour positionner le centrage.
Le bateau doit se positionner naturellement sur la remorque .
Le 12 juin, 2010 - 20:58
Pas évident de mettre un bateau bien au milieu..C'est pareil pour tout le monde, c'est un peu comme les coucougnettes: y a en toujours une qui vient manger dans l'assiette de l'autre
Le 12 juin, 2010 - 23:09
Sauf avec un chemin de rouleaux auto-centreur!!! :moqueur2:
Le 13 juin, 2010 - 23:02
ma remorque est bien regler ( une satellite) une fois le bateau bien en place tout correspond mais il ne vient pas forcément s 'aligner naturellement a chaque fois.....du fait de la forme de ma coque , celle ci porte sur les cote en premier donc sur les gros rouleaux en premier et ensuite seulement sur les rouleaux centraux à "plat" ( sur ma quille) donc pas evident a placé...
Mais cette aprem, a cse du vent je ne suis pas sorti en mer mais direction la cale de mise à l'eau tout de même pour repositionné la bête !!!
Et la une idée ma vint ! j'ai une remorque cassante ....que je ne casse jamais ! allez zou j'essai et la nickel !! rhoooooooooooooo ct'e honte fallait juste se servir de l'outil comme il fallait.....
