Booster et treuil electrique de remorque pour sortie d'eau du bateau!
Bien pratique un treuil electrique pour sortir le bateau de l'eau avec la remorque .
J'ai acheté un booster pour remplacer la batterie qui est bien lourde et donc pas facile à manipuler pour les recharges ,et ,ne pas avoir ce poids mort sur la remorque , reste que j'ignore si le dit booster est d'accord ?
En avez vous l'expérience ?
J'ai conservé le treuil manuel au cas .......
Le 10 juin, 2018 - 18:50
Si une deuxième batterie est un handicap
Pourquoi ne pas modifier votre vehicule en rapportant une alimentation depuis votre batterie vers un bornier proche de votre attelage- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 juin, 2018 - 23:05
J utilisé un booster pour le treuil. Ça fonctionne très bien
J ai en secours un câble directement pris sur la batterie de la voiture , J ai eu à M en servir qu une fois par ma faute, l'inter de la lampe du booster s'est mis en fonction pendant le voyage. Il M à permis de mettre à la eau , mais pas de remonter de suite ( pb moteur du bateau, il a fallu remonter et réparer ! )
[img width=800 height=450]http://img.pccreation.net/photos/201608191021572601.JPG[/img]IMG_20170722_122432.jpg
[img width=800 height=451]http://img.pccreation.net/photos/20170722135745810.JPG[/img]20160819_094906.jpg
[img width=800 height=450]http://img.pccreation.net/photos/201608191022564058.JPG[/img]édit, comment fait on pour mettre des photos ?
Le 11 juin, 2018 - 06:04
Merçi pour la réponse mais impossible de voir les photos .
Le fait de brancher sur la voiture présenterait le risque (parait il )de déclencher les air bag ou une autre fonction
dans le doute ,je m'abstiens.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 11 juin, 2018 - 19:12
http://img.pccreation.net/photos/20170722135745810.JPG20160819_094906.jpg
http://img.pccreation.net/photos/201608191022564058.JPGédit, comment fait on pour mettre des photos ?
françhement, le risque de faire sortir l'air bag avec ça relève de la légende urbaine !
j ai fais comme ça avec mon ex x3 et mon pickup, et rien n'est sorti, à part le bateau :)- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 11 juin, 2018 - 19:13
Impossible même de mettre le lien correct, il rajoute une balise !
pour voir les photos, liqueu sur le lien, et enlever [/img] à la fin de l adresse.
Le 11 juin, 2018 - 21:12
mon bateau fait 2t.http://img.pccreation.net/photos/201608191021572601.JPG
http://img.pccreation.net/photos/20170722135745810.JPGhttp://img.pccreation.net/photos/201608191022564058.JPG
il faut copier le lien en ayant retiré les balises
[ i m g ] au début
et [ / i m g ] à la finpuis cliquer sur l'icone représentant une petite photo / carte postale
( 3eme icone en partant de la droite )
copier le lien URL
et valider ,
et le tour est joué !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 11 juin, 2018 - 21:18
et pourquoi pas déclencher l'essuie glace
ou l' avertisseur sonore ?Par principe, dans le cas où le booster est
raccordé au treuil , ...
il n est donc pas raccordé à la voiture ...Donc , ...
comment pourrait-il déclencher une action ?A moins les airbags se déclenchent par Wi Fi ou
BLUETOOOTH et que ton booster en soit munis ??- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 12 juin, 2018 - 19:47
OK, merci pour le principe des photos ici .
Il parlais du cable relié à la batterie de la voiture.
si ca n à rien fait merder sur mon ex x3, c est que ça marchera partout, ce dernier avait le voyant facile ! )- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 12 juin, 2018 - 22:32
si ca n à rien fait merder sur mon ex x3, c est que ça marchera partout, ce dernier avait le voyant facile ! )OK ; Au temps pour moi, j' étais resté sur le titre , ...
avec l' utilisation d' un booster- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 juin, 2018 - 09:50
Réponse à TOBY 64,
Tout d'abord je n'en sais rien ,sauf que le mode d'emploi du treuil max access3500P2 E page 3 précise le point suivant :
"l'équipement de treuil sur les véhicules peut affecter le déclanchement des airbags ; vérifiez que le systéme de montage a été testé (?) et approuvé pour l'installation d'un treuil sur les véhicules équipés d'airbags.
Il s'agit d'un treuil qui nevient pas de chine avce télécde .(BATA....)
Le garagiste RENAULT me dit que la voiture ne serait pas sensible dans la mesure ou l'alimentation electrique du treuil est indépendante avec un booster..et que le multiplex n'est plus présent ce jour..
Le 14 juin, 2018 - 10:41
Le garagiste RENAULT me dit que la voiture ne serait pas sensible dans la mesure ou l'alimentation electrique du treuil est indépendante avec un booster..et que le multiplex n'est plus présent ce jour..Perso, je trouve plus sécurisant d'avoir une alimentation
indépendante de celle de la baterie de la voiture .
Que ce soit une batterie indépendante
( les AGM sont très petites , bien que puissantes )
ou un booster "sérieux" .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 juin, 2018 - 16:00
Effectivement le probléme airbag ne pourrait pas venir du booster lui même car en gros c' est une batterie améliorée qui ne produira pas de surtension par contre le moteur du treuil ......De plus Chinois de chez Chinois je doute de plus que le vendeur qui test tout cela avant de livrer mette un oscillo sur l'alim pour voir........
Des relais de découplage sont bien sur présents mais les quelques microsecondes à l'ouverture d' un circuit selfique tel que le moteur de plus en charge peuvent provoquer une belle surtension côté 12v et pourquoi pas déclencher les airbags .
Un déclenchement d' airbag ne se fait pas par un + 12v.
Mais temps que c' est le booster qui alimente le moteur et non la batterie de la voiture je ne vois pas trop par quel artifice le systéme à Thierry aurait un impact sur les airbags .
Sur la notice du Q5 qui pourtant a la batterie à l' A-R il est fortement déconseillé de s' en servir pour cela.
Ils ne mettent pas la raison , je pensais que c' était la baisse de tension qui pouvait gêner mais pourquoi pas ce probléme de treuil.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 19 juin, 2018 - 19:37
Je me sers des 2 sans aucun problèmes , booster ou able direct sur la batterie moteur. Bien sûr je reste moteur tournant pour e pas prendre de risque de vider la batterie.
Franchement, avez vous déjà vu ou entendu un cas d'air bagages se declancher sur ce genre de manipulation ?
ça n'engagé que moi, mais je n'y crois pas du tout.
( testé sur mon ex x3 et mon pickup Nissan , sans le moindre témoin. )- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 19 juin, 2018 - 19:44
Forcément si tu mets un booster, la voiture ne risque rien puisque pas connectée !
multiplex plus présent ce jour ? Il a quel age ton garagiste ? Ça doit faire 15 ans mini que toutes les voitures sont multiplexees !
et quand bien même multiplexes, je ne vois pas le problème.quand aux airbags , à part un choc , je ne vois pas pourquoi ils se declencheraient ?
Après, chacun fait comme il sent, perso, je suis un adepte de moins y de batteries,mieux je me porte, et jusqu'ici, l expérience ne M à pas démenti ( propulseur d étrave, treuil )
Le 20 juin, 2018 - 05:04
la réponse est simple :la voiture est neuve ...
Pour la précaution d'emploi ,elle ne s'invente pas elle est écrite sur le mode d'emploi du treuil électrique (voir plus haut) ,un risque d'interférence par la télécde avec l'air bag ?
Sincérement je n'en sais rien de plus sinon je ne poserais pas la question !.
Amicalement votre.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 juin, 2018 - 20:47
Je préfère raisonner à l'envers : pourquoi ça ferait quelque chose à l airbag ? Et pourquoi airbag et pas autre chose ?
la telco, elle fonctionne le plus basiquement possible , et n'est pas plus nocive que celle de mon portail !
Après, j ai dans ma voiture un émetteur de 25w sur 400mhz, qui ne gêne pas l électronique, alors les 10 mili watt de la telco qui doit aussi être dans les 400mhz ...est ce que quelqu'un a un cas en tête de problème généré par ce type de montage ?
Le 7 novembre, 2018 - 19:21
Expérience le treuil electrique est un gros plus dans la mesure ,ou, ce dernier est un produit posséde un argument de qualité et pas uniquement comme motivation :un prix trés bas qui laisse à penser d'une origine que nous ne pouvons ignorer..............
La télé cde n'intervient pas donc sur l'air bag ....(.contrairement au mode d'emploi..)
et , le treuil sert pour rentrer ou sortir sur un plan incliné la remorque et le bateau ,lorsque la place pour la manoeuvre est limitée : un plus à ne pas oublier surtout lorsque le bateau est "lourd";
Un plus "efficace" avec un booster.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 11 novembre, 2018 - 15:55
que de "légende urbaine" de gens qui connaissent le voisin de l'homme qui connait la soeur du promeneur qui à vu le chasseur qui a louper l'ours !!
j'ai un treuil elect depuis maintenant six ans, monté successivement sur trois voitures différente, à chaque fois montage direct sur la batterie de la voiture en ligne direct jusque l'attelage
http://img.pccreation.net/photos/201811111535196624.JPG[/img]
un disjonteur sur la batterie,une longeur de cable de bonne section, et une prise Fenwich point! http://img.pccreation.net/photos/201811111543167980.JPG[/img]
Sa a fonctionner comme cela sur Peugeot Renault et Volvo donc ! .....................
[img]http://img.pccreation.net/photos/201811111545001248.JPG[/img]
Descente ou monté du bateau d'une tonne ( semi rigide ) moins de trois minutes, moteur arréter ou en route cela ne change rien !! et j'ai toujours mes air bag, mes clignotants mutiplexage ou tout autres organes electriques qui fonctionnent ...............................
Le 11 novembre, 2018 - 18:08
un disjonteur sur la batterie,une longeur de cable de bonne section, et une prise Fenwich point!Sa a fonctionner comme cela sur Peugeot Renault et Volvo donc ! .....................
Pour notre ami DOUMES, je me suis permis de ré-inclure
ses photos au milieu de son texte- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 11 novembre, 2018 - 19:01
Merci beaucoup c'est bien plus lisible, merci
Le 11 novembre, 2018 - 19:12
En fait pour intégrer les images il faut ...
1) cliquer sur la petite icone représentant comme une carte postale
2) recopier le lien de l' herbergeur d'images ( PCCREATION )
mais en ayant retiré les "balises" de début et de fin , c'est à dire
le [ img .... et le [ / img ]- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 11 novembre, 2018 - 20:40
On est d'accord !
J ai exactement la même installation avec le même disjoncteur quasi au me même endroit sauf que j ai eu la flemme de passer le câble sous le pickup, alors j ai une prise Fenwick après le disjoncteur, et un câble externe que je déroule jusqu au treuil.
Et bien sûr jamais de pb. Je l utilise quand j ai oublié le booster, ou de charger ce dernier .... Ou s'il faut refaire la manip 2 fois comme le jour où j ai oublié de remettre l arbre cannelé du sélecteur de marché av / ar du moteur...
Le 12 novembre, 2018 - 08:52
je fait un essai pour voir si j'ai bien compris ?
Le 12 novembre, 2018 - 10:24
BINGO !!
BRAVO Dominique !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 12 novembre, 2018 - 10:43
Précaution qui figure sur le mode d'emploi cependant ,et il convient de se poser la question d'une interférence possible qui actionnerait l'air bag (remplacement prés de 500 euros ) ,léve vitre ou plus....
Cela mérite réflexion dans la mesure ou il n'y a pas de fumée sans feu de savoir pourquoi le fabricant ou le revendeur ferait sien d'une......."légende" qui aménerait à dissuader pour rien ?
Amicalement votre.
Georges.
Aucun probléme dans mon cas avec moteur auto à l'arret ,et, booster pour treuil electrique...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 12 novembre, 2018 - 13:54
Mode d'emploi de quoi? de la voiture ou du treuil ? aujourd'hui lorsque tu achéte un produit et que tu lis le mode d'emploi il en résulte qu'il est presque interdit de s'en servir pour ne par risquer un soucis, ou une perte de garantie j'appele cela des "parapluies" ou pire encore des "parasols" tellement les fabricants/distibuteurs par craintes de poursuites, écrivent n'importe quoi, parce que il y aura toujours un (une) abruti qui comme déja vu au Stat portera plainte contre un fabricant d'électro ménager, parce que ce n'était pas écrit dan le mode d'emploi, qu'il ne fallait pas mettre le chien dans le micro onde apres lui avoir fait un champoing !!
j'ai personnellement et à chaque fois consulter les agents des marques de mes voitures qui ont été successivement équipé,'( dont d'ailleur deux équipées par le garage , uniquement la pose, l'un deux ma d'ailleurs demander les coordonnées de mon fournisseur !! ) aucun je dit bien aucun n'à argumenter sur ce genre de propos ou de soucis possible, aucun risque avec la garantie, le seul soucis mis en avant parfois était la durée de vie de la battterie suivant l'utilisation du treuil !!Comme font les propriètaires de quad, de vrai 4X4,de dépanneuse etc etc cela fait des décennies que des véhicules utilitaire de ce genre sont équipé de série ou en option de treuil et il n'est jamais rien arrivé
donc je le dit le dit et le répette "légende urbaine" ........................................- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 12 novembre, 2018 - 17:34
Le probléme n' est pas côté batterie , le probléme est le fait que certains treuils nottament Chinois ne répondent pas aux normes CEM et ces pertubations électromagnétiques produites lors du fonctionnement peuvent être vehiculées via l' alim jusqu' aux calculateurs et la bien malin celui qui peut dire ce qui va se passer.
Chacun est libre de faire ce qu' il veut aussi .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 12 novembre, 2018 - 22:32
Comme dit plus haut, les treuils, même chinois qui sont montés sur des 4x4 pures et durs, ne posent pas de pb ( j ai fréquenté 2 forum de 4x4 pendant des années et je n ai jamais entendu parler de problèmes de ce genre.)
Il faut juste comme on le voit sur les photos de Doumes, que l installation soit bien faite.Après comme tu dis Maurice, chacun pense comme il veut,
c'est dans un autre registre, un peu la même chose que la 3ieme batterie pour propulseur d étrave dont on peut se passer ... :)
Le 13 novembre, 2018 - 13:35
http://img.pccreation.net/photos/201811131301531179.JPGP_20181013_092634_p.jpg
http://img.pccreation.net/photos/201811131303474852.JPGBonjour
A ne pas respecter les régles d' électricité , voila ce qui peut se produire , bon ,rien à voir avec le bateau ...bien que l, immeuble soit en bord de mer....
Un séche linge dans un garage de résidence alimenté en 3 X 1,5 souple sur 25m et voila le garage , un appartement au dessus sinistré, la structure du bâtiment touchée.
C' est pas grave les assurances vont payer ......(Nous aussi)
Le 13 novembre, 2018 - 13:43
C' est pas grave les assurances vont payer ......(Nous aussi)Je ne suis pas convaincu qu'un sèche linge alimenté
par du 3 x 1,5 soit vraiment "aux normes" ... ...Et cela sera vite diagnostiqué par l' expet mandaté ...
De ce fait, l' assurance risque fort de ne pas prendre
en charge le sinistre ...Si dans l' absolu, on ne peut qu' etre d'accord avec toi
sur la nécessité de respecter les règles de sécurité
( et d'usage ) définies par des normes ...Je n' ai pas l' impression que les montages réalisés
par Thierry comme Dominique soient "hors normes" et
donc potentiellement dangereux...
- Il y a un disjoncteur au départ, et
- la section du cable semble suffisante.
- Quant aux connecteurs FENWICK, ils me semblent
correctement dimensionnés...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 novembre, 2018 - 07:13
Pour DOUMES cela n'existe pas ,car n'ayant jamais rencontré le probléme ......
et ,peut etre raison ?
Tout est possible,mais rien n'est certain lorsque le vendeur le précise cependant noir sur blanc dans le mode d'emploi ,bref il se couvre !..
Bien pratique le treuil electrique en fait ,et puis c'est tout ....
amicalement votre.
Le 14 novembre, 2018 - 14:06
bonjour Michel,
tous comme toi je ne comprend pas trop ce que cette comparaison avec un séche linge mal installé par un ignare en électricité vient faire ici ?
Comme tu le précise les divers produits qui constitut mon installation, sont tous étudié en fonction de la charge de la tension et du treuil qui ce trouve au bout, et pour le cable largement sur dimensionner sur le conseil du PRO qui m'a vendu l'ensemble de l'installation.
D'ailleur je lui avais donné l'ensemble des infos et il avait étudier le besoin et adapter les produits en fonction de la demande ( je ne te dit de qui il sagit tu le connait tres bien et sa réputation n 'est plus à faire )
Comme dejà dit précédemment l'installation a été faite sur deux de mes véhicules par les agents de la marque je doute fort qu'ils auraitent accepter de faire le montage ( négocié avec l'achat de l'attelage ) dans le cas de produits de qualité ou de section douteuse ?
Encore une fois il n'a jamais été question de la part de ces proffessionnels et agents, d'éventuels avertissements ( la question avait été posé ) concernant des soucis avec le multiplexage ou d'autres éléments électrique ou électronique de la voiture- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 novembre, 2018 - 20:48
Maurice, je ne comprends pas le problème :
Un sèche linge en triphasé ( pro ?), ça doit consommer 3000w, soit 1000w par phase soit 5A par phase, ( c'est du gros résumé ) et du 1.5 carré suffit même sur 25m, du moins c est pas ça qui va mettre le feu.
Si feu il y A eu a cause du sèche linge, c'est soit qu il était défectueux, soit un raccordement électrique mal fait .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 15 novembre, 2018 - 07:50
je ne vais pas épiloguer sur ce séche linge mais ce que je voulais démontré c' est que de ne pas respecter une norme peut entraîner de gros soucis.
Pour ton propulseur Thyerry je sais trés bien que tu as calculé la section et qu' il n' y a pas de soucis d' échauffement vu les temps de fonctionnement en plus.....
Pour les interférences, c' est certainement plus aléatoire mais, par expérience professionnelle (Rien à voir avec la voiture), j' ai tellement vu de calculateurs plantés tout simplement pour des écrans de câbles mal ou pas reliés à des circuits de masses.
Bon , les parasites venant d' appareils ou lignes alimentés entre 20 et 220 KV et aprés recherche étaient véhiculés par les alims 48v ou 127v continues ... ...
La ressemblance n' est pas évidente à voir avec un treuil ou un séche linge mais ce que je persiste à dire c' est qu' il y des régles et qu' elles sont la pour être respectées .Aprés chacun fait ce qu' il veut , personnellement " je m' en contre Fou ".
Une voiture et ses équipements ont étaient conçus pour pas mal de cas de figure mais en aucun n' ont étaient prévus pour qu' un raccordement de puissance soit fait sur la batterie et de ce fait que cette liaison remonte directement des parasites sur les alims des divers calculateurs.
Tout est prévu sur une voiture pour une immunité à des parasites externe et il y en a .......
Thierry, le sèche linge n' était pas un pro alimenté en tri mais en mono
Une quinzaine d' amperes sous 230v mais le câble a chauffé dans un raccordement au dessus de la porte de garage à côté d' une poutre en bois, ça c' est consummé et vu qu' il y avait des étagères avec des livres, des vêtements etc, ça a un peu dégénéré. ......
En plus la ligne n' était pas protégée, prise directement sous le DB réglé à 30 A. .....Je suis au CS de cette résidence et j' ai participé au divers interventions d' experts et ingénieur structure.
La residence n' est pas tres loin de chez toi.......- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 15 novembre, 2018 - 23:11
C. Est le 3x 1.5 qui m à fait penser à du tri, mais en effet, ça serait pas du 3x ! :)
Enfin, la question du treuil à sûrement été validée quelque part vu la pose par des pros de treuils sur les 4x4. A priori pas entendu de remontée de pb lié à ça.
Apres, je le faisais sur mon ex X3 qui n à pas été réputé sur sa fiabilité mais plus par ses voyant du tdb actifs .... Alors sur mon brave pickup.... :)
Cela dit en supposant que des parasites remontent par le câble d alim, le fait de partir de la batterie directement doit permettre à celle ci de jouer un peu le rôle de filtre.
Quand au propulseur, qu'il soit branché direct sur la batterie moteur, ou sur sa batterie dédiée , qui est couplée à celle du moteur quand celui ci est en marche puisqu'il charge les 2, les parasites ont le même chemins pour aller perturber le calculateur moteur.
Pour aller au bout, il faudrait déconnecter le relais de charge quand on se sert du propulseur !
Je veux bien, mais à condition qu il y ait un réel problème.L avenir dira si on a eu raison ou pas autant pour les treuils que les propulseurs :)
Le 16 novembre, 2018 - 10:14
"L avenir dira si on a eu raison ou pas autant pour les treuils que les propulseurs "Je pense qu'il n'est pas necessaire d'attendre demain, pour être rassuré sur les treuils, depuis qu'il sont monté de série ou en option sur des 4 X 4 ( les vrais pas ceux pour monté le trotoir devant l 'école ) les quads et autres engins utilitaires à travers le monde, cela depuis d'éjà bien longtemps.
si comme moi vous intervenez ou seulement lisez les divers forums nautique, il y est souvent question de treuils et je ni est jamais lu de propos concernant des soucis comme évoqué ici qui soit réellement arrivé, pourtant il est bon nombres de personnes qui en utilisent sur tout types et marques de voitures
je doute fort que si il était arrivé une mésaventure de ce genre àl'un des intervenants la publicité n'en aurait pas été largement faite !tout comme la légende des produits chinois, qui obscéde encore quelques arirérrés, qui ferait mieux de faire l'inventaire chez eux et autour d'eux pour voir non pas ce qui est chinois mais plutot ce qui ne l'est pas , de la cuisine au salon en passant par le bureau, et le tel qui est dans la poche, les outils et la voiture ou la moto dans le garage
Messieurs réveillez vous ! aujourd'hui il ni à plus un seul produit qui na pas un ou plusieurs composants d'origine chinoise ( lorsque ce n'est pas la totalité ) , alors soyez un peux réaliste, et sachez qu'ils font de tres bonnes choses et parfois mieux qu'en europe, nos constructeurs eux ne si sont pas trompé en faisant fabriqué sur place bon nombres de pieces ou de produits fini ......................vendu sous leurs enseignes et dans leurs reseaux en europe ou dans le monde ...........cela fait longtemps qu'ils ce sont réveillé eux !!
Le 16 novembre, 2018 - 12:47
Bonjour ,
Arriéré ou pas ,la constatation est bien que les produits CHINOIS envahissent le monde ,et que si la qualité n'est pas au rendez vous personne ne peut exclure de concurrencer le haut de gamme dans un proche avenir !...
et ,merci pour le chomage de nos enfants!
Je clos le débat pour ma part afin de revenir au véritable sujet.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 17 novembre, 2018 - 14:47
je t'invite à faire un inventaire des matériels tous confondu qui ce trouvent dans ton domicile de la cave au jardin de la cuisine au bureau, en passant par la salle de bains, le salon et la domotique de ton domicile si celui ci en est équipé, ouvre les oeils et lis les étiquettes, cherche les composants et les manufactures tu seras effrayé par la présence des chinois jusque sur ta table de nuit avec ton radios reveil ou ta lampe de chevet , dans ta vie de tous les jours, avec ta voiture, ta tablette, ta montre les jeux vidéos ou les lectures ( mangas ) de tes enfants même les rues sont parfois emplis de restaurant chinois !!
Nos enfants dit tu, mais il est trop tard, moi je parle à mes petits enfants et leur explique qu'il leur faudra faire avec ou pire aller sur place pour tenir une bonne place profféssionnellement, puisque déja leurs parents nos ingénieurs et dirigeants techniciens de moins de trente ans pour la plupart, sont déja sur place et depuis déja longtemps pour éduquer formé faire fabriquer et promouvoir sur place les technonolgies et les faire produire à dix fois moins cher que chez nous pour un résultat qualitatif identique ou parfois supérieur !!
c'était hier qu i'l fallait se reveiller et penser à nos enfants, aujourd'hui c'est trop tard !! ................................. .......................................
Mais puisque (pour toi uniquement ) tu a clos le débat !! continue donc à te voilé la face , la vérite ne sera que plus dure quand enfin tu regardera objectivement notre monde actuel !!
Mais c'est nous, toi, moi, qui l'avons crée tel qu'il est aujourd'hui,donc.............................................................à qui la faute ..................?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 17 novembre, 2018 - 15:20
Oyster, comme toi je laisse tomber ce débat....... Doumes a raison d' ailleurs , qu'est ce qu' il est fort derriere son clavier avec ses leçons de moral......
Je ne le connais pas mais je ne l' ai certainement pas croisé sur les barrages en gilet jaune ce matin,tu vois Doumes, moi j'en arrive, je me change car je suis trempé , casse croute et j' y retourne ......
Mais tu as aussi certainement laissé tombé cela , tu n ' es pas concerné , autant laisser les autres manifester...
Comme beaucoups tu gueules, tu critiques mais derrière ton écran , dépêche toi c' est l'heure de ta tisane.HS terminé pour moi aussi.
Le 17 novembre, 2018 - 18:10
Pourquoi ça part en live, Maurice, tu ne peux pas affirmer qu il y était ou pas aux carrefours, j'y ai vu des gens que je n aurai pas imaginé, et tout ça dans une super ambiance ici !
Il faut éviter de tomber dans des accusations sans preuve, sinon, on n aura pas évolué depuis la ww2 !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 17 novembre, 2018 - 23:51
Il faut éviter de tomber dans des accusations sans preuve, sinon, on n aura pas évolué depuis la ww2 !Merci, mais je crois que c'est peine perdu !! revenont donc au nautisme et à nos treuils électrique
Le 18 novembre, 2018 - 09:48
Monsieur Pccn
Que dire à cela, rien ? , ou plutot si : que nous n'habitons pas la même région, ou la même ville et que de toutes façons nous ne connaissons pas ( bon c'est vrai que sa donne pas envie ) donc pas facile pour se rencontré et se reconnaitre, surtout que le pseudo n'est pas marqué sur le front !! donc y étais je ou pas ?
Puisque tu en est persuadé je te laisse à tes certitudes !!.............
Peut être étais-je l'un des hommes en noir qui te faisait face avec un casque et un bouclier ? ................
Peut être était ce moi, qui arrangais les collégues avec un porte voix ?.....................
De cela tu n'en saura rien ! je n'est pas à m'en justifier pour toi ou devant toi !
Pour les leçons de moral, ce n'est pas du tout mon intention, contairement à toi je ne gueule pas et je ne critique pas, j'explique mon point de vu, et je ne m'emporte pas non plus, les insultes et agressions sont elles aussi très facile assis derrière un écran, mais elles non jamais solutionnées quoi que ce soit ! insulté ne sert à rien ! désolé si tu ne veux ouvrir les yeux, analysé et regardé la situation en face.
Je te conseil de lire ce livre de Alain Peyrefitte écrit en 1973 ( un visionnaire ) vendu à 885 000 exemplaires édition en langue française, je te donne le titre complet prend le temps de lire ce livre, c'est édifiantQuand la Chine ce réveillera.........le monde temblera
Mais il serais bon de revenir au vrai sujet si il est encore intéressant dans discuter
