Problèmes de lestage
J'ai un petit problème assez gênant en plongée.
Voila : Je dois me lester à 8 Kg mini en eau douce !!!
Je suis de corpulence moyenne.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de technique perso, car je
dégonfle totalement le gilet et je vide, le plus possible mes poumons, mes
palmes sont même en position verticale et j'ai peine à descendre tête en
l'air.
Cela m'oblige le plus souvent à descendre tête en bas et à forcer sur les
premiers mètres.
Mais cela est gênant en fin de plongée à faible profondeur.
Je pense que cela provient de ma combi c'est une SPIRO ARTIC AQUA LUNG
modèle ~ 1995 noire et verte, c'est une deux pièces 7 mm avec du plush
devant et derrière. Elle semble assez épaisse.
Je l'ai achetée d'occasion il y a quelques mois à un plongeur qui m'a
déclaré l'avoir peu utilisée, ce qui semble très vraisemblable.
Depuis j'ai fait une bonne douzaine de plongées avec cette combi, mais en
restant toujours dans la zone des 20 mètres (je ne suis que niveau 1)
Est ce que quelqu'un pourrait me donner des infos ?
Est ce que quelqu'un a éprouvé les mêmes difficultés avec cette combi?
Est ce que cela va bientôt s'arranger avec des plongées plus profonde?
(je prépare actuellement le niveau 2)
Cela me pose un problème car en profondeur le néoprène s'écrase et, hier, en
faisant un exercice de remontée à la palme sans gonfler le gilet le début de
la remontée fut plutôt difficile.
D'avance merci.
Le 26 janvier, 2001 - 19:50
J'ai une Bare 7mm et je dois aussi me lester à 8KG (en mer toutefois). C'est fortement dépendant d'une personne à l'autre. Mais bon, 8KG je ne pense pas que ça soit une valeur tellement élevée.
Ca ne changera pas grand' chose quand tu plongeras plus bas car une fois passé 10 ou 15m, ta combinaison est déjà bien écrasée. Mais meilleure est ta combinaison, au mieux elle tiendra à l'écrasement (ça ne sert à rien d'avoir une combi épaisse si à 5 mètres elle est complètement écrasée et ne te protège pas plus du froid qu'une 4mm).- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 29 janvier, 2001 - 09:57
Ton problème vient surtout du Plush à l'interieur.
En effet c'est de la bouclette et elle fait "piège à air" pour créer de la chaleur; mais elle fait aussi une sur épaisseur pleine d'air donc une flottabilité supérieure . L'ennui c'est que cet air se comprime vite en descendant et que tu t'alourdis.
Il faut juste que tu t'y habitues. Tu verras que tu arriveras à enlever règulierement du lest au fil des plongées, entre ton experience qui jouera sur ta respiration, l'ecrasement naturel de la combinaison et ta technique personnelle.
Seul conseil : sois attentif à ton lestage pour être en flottabilité neutre pour le palier.Bonne bulles.
