Vol casier toujours d''actualité
Ah ! j'avais laissé passer l'été pour permettre à mes casiers de se reposer 2 mois (et éviter l'affluence!!), mais je constate que la "choure" est toujours de rigueur .... j'ai juste eu le temps de le relever une fois et hop ce matin disparu !! c'est vrai que les aff mar viennent de faire un grd ménage dans le secteur sur les casiers non immatriculés et donc il y en a qui doivent refaire leur stock mais j'ai qd même "les boules" de voir disparaitre mon cageot après une levée, il y a vraiment des enc... sur terre. Je vais être obligé de remiser mais j'attends un peu, histoire d'avaler la pillule.....
Yoyo
Le 2 septembre, 2011 - 09:23
Sport national en effet. C'est vraiment rageant et déprimant de constater à quel point nous vivons dans une société qui perd ses valeurs...
Cependant, il m'est arrivé de ne pas retrouver mon casier et de revenir après la renverse et...miracle, il était à nouveau visible. Le bout s'était tout simplement coincé sous la roche pendant la marée.
Avais tu des gros coef cette nuit ?
On m'a vanté également à la Coop les goupilles qui retiennent le bout et la bouée sous l'eau et qui se désagrègent au bout de 24 heures et libèrent l'ensemble qui remonte à la surface. Tu connais ?
Le 2 septembre, 2011 - 12:57
c'est bien gentil les casiers.. mais la nuit ils ne sont pas signalés, de plus c'est souvent l'anarchie, il y a des coins tu sais plus ou passer pour les éviter.. perso je trouve ça penible , après se faire piquer le sien, sûr que c'est rageant
Le 2 septembre, 2011 - 22:54
Bonsoir Yvan
Oui c'est sûr qu'ils ne sont pas signalés la nuit ! ce serait la voie lactée dans certains secteurs. Mais si de nuit tu rencontres des bouées de casiers en faisant route, à mon avis tu dois razer la roche d'un peu trop près..., évidemment il y a toujours certains 'pélerins' qui les positionne sur le sable ou dans les passes (çà existe c'est sûr) mais je dirais qu'en règle générale ils sont tout de même mouillés dans des endroits où théoriquement tu ne devrais pas être gêné pour faire route, du moins dans mon secteur.
Cdlt Yoyo
Le 4 septembre, 2011 - 09:56
peut etre des navigateurs qui se prennent l helice ou la quille dans les bouts et qui coupent tout !!!!!!!!!
ben oui quelquefois on pare au plus pressé !! et c est normal !
ya des gens qui naviguent la nuit !
Entre barcares et leucate tu n as pas 1 mile sans risquer de choper soit un casier , soit un mouillage soit un filet !
les entrées de port en sont truffés ,
mais bon , faut bien que tout le monde s amuse !
Le 4 septembre, 2011 - 23:05
Bonsoir Hautbanc
Je ne connais pas la Méditerranée (j'ai assez avec la Manche !) donc je veux bien croire qu'il y a aussi là bas des coins de mer fleuris en multicolore. Mais je dois dire que si chacun respectait le quota autorisé (2 casiers et un filet) il serait certainement + facile de naviguer dans ts les coins. Cela dit chacun a le droit de "bouffer' ce qu'il veut : des miles, des crustacés ou du poisson donc comme tu dis tt le monde peut satisfaire sa passion mais en respectant celle des autres. C'est sûr qu'en général les "voileux" n'aiment pas trop les "péchoux" et réciproquement !!!
Le 5 septembre, 2011 - 08:45
Idem entre Valras et Marseillan !!
Le 5 septembre, 2011 - 10:42
Bonsoir Hautbanc
si je n aimais pas les pechoux je ne serais pas sur ce forum !!!
si ta passion pour le crustacé met en danger les autres !!!!!!!!! ! bien que toi tu as l air d un gars serieux
tu peux donc comprendre ca !
amicalement alain- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 6 septembre, 2011 - 16:22
je viens de voir a la téloche que les ruches sont également volées dans nos campagnes !
Le 6 septembre, 2011 - 19:57
Oui, finalement, on aura plus vite fait de citer ce qui ne se vole pas.....
Le 6 septembre, 2011 - 20:02
Ma Femme !!!!!!!!!!!
Le 6 septembre, 2011 - 20:04
Ouais, mais cries pas ça trop fort, y'en a qui pourraient te prendre au mot, comme ça, juste pour dépanner....
Le 12 juillet, 2014 - 13:16
t as plus qu'a mettre des hamecons ou des lames de rasoir dans ton bout...
Le 1 août, 2014 - 11:27
Voici un mauvais conseil!
Car si l'indélicat porte plainte ,le responsable serait en faute vis à vis de la justice ...
Bref responsable et coupable de se faire justice....- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 4 septembre, 2014 - 22:42
Il y a des coins avec beaucoup de casiers, mais c'est quand même localisé, non ? le "détour" n'est en général pas très grand, c'est plus les gens qui posent des caissiers ou des filets qui se gênent mutuellement.
Et puis il y a casier... et casier. Quand on utilise un vrai orin ,c'est à dire coulant, on ne gêne pas vraiment, il faut vraiment passer au ras pour risquer de se le prendre dans l'hélice. Celui qui risque de se prendre un flotteur par mégarde, est le même que celui qui peut se prendre un apnéiste par mégarde, donc il vaut mieux ne pas le voir sur l'eau celui-là à mon avis.
Par contre ceux qui prennent n'importe bout de truc en guise d'orin pour économiser et que ce truc flotte sur 3, 4 ou 5 m à la surface, là ce n'est pas seulement gênant, c'est dangereux. Personnellement je n'ai aucune tristesse pour les gens qui se feraient piquer leur casier en faisant prendre des risques aux autres
Ca fait 10 ans que je peche au casier je n'ai jamais eu de fauche, mais il parait que ça existe. Les flotteurs sans immatriculation doivent être enlevés, c'est la loi, les flotteurs dangereux idem, en ce qui concerne les "voleurs", je peine à croire que des plaisanciers fassent ça, mais on croise effectivement de drôles de loustics en liberté un peu partout il est vrai. En l'occurrence on m'a aussi parlé de professionnels anti pêche de loisir... je peine tout autant à le croire car les casayeurs ne s'approchent pas des cotes comme on le fait.
Bref ces histoires de vols de casiers restent énigmatiques pour moi.
Tant qu'à l'attache fusible au bout de 24h00 c'est illégal puisque les engins de pêche ont l'obligation d'être signalés en surface, mais je comprends qu'on les utilisent si on est victimes.
Pour finir il faut savoir que l'on peut trouver des casiers d'occasion sur le Bon Coin par exemple (une quarantaine d'euros en général), en espérant que ce ne soit pas des casiers volés, et pour les bricoleurs en manque des d'inspiration "tutorials" sur le web pour se les fabriquer soit même.
Avoir un casier artisanal un peu "mal gaulé" est peut-être d'ailleurs peut-être un bon moyen de ne pas se le faire piquer !
Le 19 septembre, 2014 - 15:52
Salut Franky
C'est où que tu pêches pour ne pas avoir eu de vol pendant 10 ans ! Je n'arrive pas à croire que çà existe. Tu as tout à fait raison un 'cajeot' fait maison attire bcp moins qu'un conquétois ou un belle-ile correct mais j'ai eu qd même un casier fait par moi de volé. Cette année, pas de malfrats pas de vols exceptionnel ! Par contre 3 descentes des aff mar pour virer tout ce qui n'était pas immatriculé ou en règle, très bien çà a fait un grand bien dans le 'paysage'.
Le 1 décembre, 2014 - 00:57
Bref responsable et coupable de se faire justice....C est qui l indélicat? ?? Celui qui pique ou relève les casiers des autres ou celui qui veut qu on ne les lui pique pas ?
On m à déjà relève mes casiers mais c est fini depuis que je les piège. Et puis des hameçons triple peuvent très bien arriver par mégarde sur ton orin plombe.
Je n ai jamais eu de retour ou de plainte.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 24 décembre, 2014 - 07:41
pareil ; mon casier judiciaire personne ne me le piquerat
Le 24 décembre, 2014 - 07:42
Bref responsable et coupable de se faire justice....maintenant je sais ! maintenant je porterais de gants !!!!!
Le 24 décembre, 2014 - 07:43
merci maintenant je porterais des bons gants !!!!!!!!!!
Le 24 décembre, 2014 - 14:13
et pourquoi ne les électrifie pas ??????ou ;a la plaçe de l orin mets du barbelé !!
Le 10 avril, 2016 - 15:00
C'a y est je viens d'investir dans 2 casiers sur Noirmoutier pour la saison mais je reste un néophyte et accepte bien entendu tous vos conseils avisés
Le 10 avril, 2016 - 18:39
Que veux-tu savoir virago?
tu as acheté le casier seul? sans orin et sans bouée ou complet?
selon ta zone de navigation et le marnage à cet endroit tu mettras plus ou moins de longueur d'orin (un "coulant" et non pas "flottant")
chez moi par exemple il y a jusqu'à 11m50 de marnage et pas mal de courant, pour cela j'ai 12 à 15 brasses (d'environ 1m80) de longueurPour disposer la "boette" (l'appât) tu doit avoir quelque chose de prévu de chaque côté du goulot.
Enfin pour se procurer la boette çà peut être tout et n'importe quels restes de poissson
c'est soit des restant de têtes de poisson de ta propre pêche (j'ai même dejà mis des chinchards entiers et des maquereaux mais c'est pas terrible les maquereaux) ou bien comme je le fais souvent tu demande les têtes à ton poissonnier ou en grandes surfaces. Mais parfois l'été ils sont dévalisés alors en avant-saison je fais des reserves au congélo. Parfois j'arrive à avoir des têtes de thon, je les coupe en 4, çà saigne bien et donne de bon resultats.
Une technique aussi qui marche plutôt bien et de faire conserverquelques jours des couches de boette alternée avec des couches de gros sel dans un seau hermétique; mon père et mon grand père le faisaient et je me souviens que çà donnait de bon résultats!Parfois après 24h dans l'eau il y a encore assez de boette dans le casier, je la laisse car bien pourrie et bah en général le lendemain les resultats sont meilleurs
voilà, si tu as d'autres questions n'hésites pas
Le 3 mai, 2016 - 22:58
Je me permets de dire que le maquereau dans me casiers prend très bien, et que selon mon expérience tous les poissons ne prennent pas : essayez donc la rousette, sauf si nos crustacés ont des cultures différentes (après tout pourquoi pas !) la roussette à l'air d'être la pire bouette que l'on puisse imaginer !
Le 31 mai, 2016 - 12:37
Pour le homard moi je mets des têtes de lieux.
