Qui connaît les les écho sondeurs ? Pour achat
Je pêche en barque en fleuve depuis 3 mois et j'ai acheté un lowrance 4DSI
Je vois bien le fond et parfois des bâtons qui seraient des silures qui montent quand je glonk.
Mais je n'ai toujours rien pris grace au sondeur.
Pouvez vous me dire quelle est la différence entre un DSI et un HDI ?
J'ai cru lire que le dsi montrait le fond et le hdi serait plus complet car il montrerait le fond et plus haut.
Ma sonde est une ?? TA.
Ma fréquence semble être fixe à 455 Hz.
Mon besoin :
Voir le fond qui se situe toujours entre 4m et 12 m, pas plus.
Et si possible mon fil avec mon leurre,vif,ou vers.
Mon lowrance 4dsi m'a été vendu d'occasion avec la sonde TA ( ça veut dire quoi TA ?)
Merci pour votre aide car je crois que la fréquence 455 n'est pas adapté a mes fonds puisque je ne Peche qu'en Riviere et peut être qu'un hdi serait plus indiqué ??
J'aimerais voir le fond et détecter un silure aux yeux bleus, gloncker, le voir se mettre à 4 m
Et descendre mon appât à 40 cm de sa bouche !
Je rêve ou bien il existe un produit raisonnable, si possible avec Lowrance car leur interface est intuitive.
Aidez moi, merci à acheter un écho sondeur pour mes besoins
Le 21 août, 2014 - 17:09
TA veut dire tableau arrière.
Pour le reste je laisse les spécialistes se prononcer
Le 21 août, 2014 - 17:26
Donc il me faudrait une sonde TA- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 21 août, 2014 - 23:19
Les spécialistes de DM vont certainement te répopndre, ils sont très compétents.
Le 22 août, 2014 - 07:30
Sûrement en congés ou occupé à pêcher des grosses pièces !
Le 24 août, 2014 - 20:03
Tout le monde est en vacances ?
Le 24 août, 2014 - 20:44
Tu devrais poster ta demande dans la rubrique instruments & électronique, ou envoyer un MP à Hervé
Le 24 août, 2014 - 23:08
Mp envoyé à Hervé
Le 25 août, 2014 - 23:17
Effectivement on prend parfois des vacances, et en ce moment, à deux, on a du mal à être partout.
Pour répondre à Papyjo78 :
Le DSi n'utilise que la vision DownScan Imaging ( celle qui rend une représentation très fine, type photographique ) alors que le HDi utilise cette vision et la vision classique des sondeur 2D.
A en croire les guides de pêche que j'ai rencontré, ils utilisent le Downscan pour mieux appréhender le fond et ce qui s'y trouve ( tron d'arbre - épave etc.) ce qui les aide à trouver des zones de pêche potentiellement riche en poisson. Mais une fois la zone trouvée, il travaille avec la visions classique 2D.
Pour la profondeur, le 4DSi fonctionne jusqu'à 40-50 mètres mais pas au-dessus. Ce n'est donc pas un problème de profondeur.
Et pour voir le leurre à côté du silure, je pense qu'il est permis d'espérer...mais si j'ai déjà vu des capture d'écran où l'on deviner la ligne et le leurre, ce n'etait pas dans cette gamme de produit.
Pour mieux comprendre ce que vous pouvez espérer, je vous conseille la page d'une association Belge, spécialiste des Silures :
http://www.carna-silure.be/article.php?id=1323
Stéphane
Le 26 août, 2014 - 11:14
Stéphane
Merci, je crois que c'est plus compliqué que prévu à la lecture du lien.
Dans quelle gamme de produit puis espérer voir mon leurre
7HDI ou bien attendre les 'chirp' ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 26 août, 2014 - 12:03
Voir son leurre avec un HDS 7HDI ou 7 CHIRP :
Comme on n'est pas "Pêcheur", et que je n'ai pas jouer en réel avec ce produit, je ne vais pas m'avancer sur cette possibilité...
Après contact avec les spécialistes Lowrance de chez MC-Technologies, ils préconisent le HDI. Pour le Chirp, ils commencent tout juste à en recevoir, mais pour votre demande, il semble que cela n'apportera pas d'amelioration, ni en enlèvera.
Stéphane
Le 29 août, 2014 - 22:11
Une photo prise ce jour, de mes sondeurs.
Le 29 août, 2014 - 23:21
Je viens de vendre mon 4dsi et j'ai acheté un 7hdi.
A suivre donc ....- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 24 décembre, 2014 - 22:21
pour la peche l important avant de reperer les poisson c est de reperer les structures
ca c est le down scan
puis apres pour la dandine il faut ce mettre en vue primaire, la 2D .
je ne sais pas ce qu il appelle le hdi mais de ce que j ai compris ce n' est ni plus ni moins que la possibilite de superposer vue down scan et vue primaire....ce qu il appelle sur les version HDS l' overlay.
pour ce qui est de mettre un montage dans la gueulle d un silure...ben faut avoir de la chance
une vue primaire est "fabriquer" de cette facon :
la sonde envoie un signal vers le fond
le signal revient a une certaine vitesse
puis le sondeur analyse
c est que commence au niveau du processeur tous une serie d approximation
car le signal citer plus haut est conique donc on sonde aussi a droite et a gauche du bateau
plus on sonde profond et plus la base de ce cone est largele probleme c est qu il faut retranscrire sur un ecran 2D une image a la base en 3D
Donc le sondeur aplatit l image : tous ce qui est a gauche et a droite sont retranscrit comme etant sous le bateau
ce qui necessite donc une analyse plus fine des couleurs notament , qui te permettront de savoir si le poisson est sous la sonde ou sil est eloigne du bateau.
par contre tu ne sauras jamais s il est a gauche ou a droiteautre approximation les pentes et ca que les siluristes et les verticaliers appelle la zone d ombre
sur un fond plat pas de soucis ou presque pas le leurre est visible jusqu au fond
maintenant imagine que tu peche un tombant suivit d une remontée violente pres du fond ( c est relatif ) tu ne verra pas ton leurre !
il faut garder a lesprit qu un sondeur fait des moyenne est fonctionne a l instant T , les pentes ne sont donc qu une vue de lesprit suivant la vitesse a laquelle on sonde elle peuvent paraitre plus raide , des trous que l on a trouver a vitesse reduite peuvent disparaite a haute vitesse...
je t invite a visiter le forum LOWRANCE pour comprendre les bases mais surtout affiner les reglages et comprendre ce que tu vois a l ecran
pour ce qui concerne le chirp , c est encore un truc , pas sur qu il soit vraiment utilite
enfin bref , grossierement on sonde clasiquement a 200 khz ou 50 khz , suivant que l on peche profond ou pas
plus on peche profond plus on a de mal a distinguer 2 poissons collés , le sondeur en verra un seul gros...le chirp sert a ameliorer la differenciations de ces 2 poissons collés a grande prodondeur et en plus c est une sonde specifique.
mais comme tu peche le silure , je ne pense pas que tu peche au dela de 25 metres
et meme 50 metres reste une profondeur assez faible pour un peu que le sonde est une puissnace crete a crete suffisante.
aucune utilité dans ton cas
Le 24 décembre, 2014 - 23:32
Merci pour ce cours.
Je te souhaite de passer de bonnes fêtes
Joel- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
