Quel ancre pour 600 kg en Seine ?
la coque du cap370. 190 kg
le moteur. 90 kg
l'electr 15
2 batteries. 45
reservoir. 25
soit 365 kg
3 bonhommes.maxi. 235 kg
----> total 600 kg maxi en Seine
le bateau cap370 fait 3,70 m X 1,70 m
j'ai une grosse chaine d'1,20m ( antivol moto)
pouvez vous me conseiller pour l'ancre ?
j'ai une preference pour l'ancre crapîn qui se replie, l'objectif etant un encombrement mîimum si possible ?
Le 27 août, 2015 - 21:22
une chaine aussi courte avec une ancre grappin ne tiendra jamais le fond
surtout en seine avec des fond vaseux
opte pour une champignon de 6 KG Pour les fond meubles
Le 27 août, 2015 - 22:17
Et je retire la chaine ou pas ? car la chaine doit peser au moins 4 kg
Le 27 août, 2015 - 22:24
Attension ce nest pas tant le poid de l ancre qi fait ca tenue ( dans une certaine mesure quand meme )
c est langle que fait ta corde avec le fond qui fait un meilleur ancrage
pour que ce soit efficace on retiendra un minimu de 3 Fois la profondeur
la chaine si tu a une ancre lourde tu peu la virer mais si tu a une ancre legere il en est hord de question
Le 27 août, 2015 - 22:43
Je n'ai pas compris.
Si je prends l'ancre champignon a 7,5kg et je mets unuquement la corde de 4m (profondeur) x 3 soit 12 m pour l'angle correct.
C'est ok ?
ou bien dois mettre aussi les 4 kg de chaine ?
je parle en situation de courant normalsinon j'ai une ancre crapin qui se replie de 4 kg avec ma chaine d'1,20m de 4 kg et une corde de 15 m ça tiendrait ou pas en milieu vaseux ?
je pensais mettre un poids d'origine musculation en fonte rond et plat de 5 kg (trou au centre) avec la chaine. Le poids ferait ventouse avec son trou central mieux que mon crapin ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 27 août, 2015 - 23:30
il te faut de la chaine (asser longue) afin que l'effort sur l'ancre soit fait horizontalement et non en diagonale...je ne connais pas le courant dans la seine car je navigue en mer (cela ne doit pas être si différent pour le mouillage) mais si tu mets que l'ancre et la corde, cela va tirer en diagonale sur ton ancre et donc la relever... avec une chaine (asser longue) les maillons restent sur le fond et donc l'effort est horizontale donc cela tire à plat sur l'ancre et elle reste bien accrochée au fond...
Le 27 août, 2015 - 23:58
Pour la chaîne qui est indispensable comme le démontre bien Barbe bleu, on compte habituellement 2 fois la longueur du bateau.
Le 27 août, 2015 - 23:59
Sur mon SW 400 j'ai comme mouillage une ancre FOB THT de 4 kg + 8 m de chaine de 8 mm et 80 m de cordage (pour mouiller sur le plateau de -60 m au large de Carry ou sont les dorades).
Le 28 août, 2015 - 09:11
la règle définissant une longueur de mouillage
égale à 3 fois la hauteur d' eau, est une base "simpliste"
mais qui n' est pas forcément vraie selon la hauteur d' eauPour 5 mètres de fond , 15 m de longeur
ne seront pas suffisantAlors que par 25 mètres de fond les 75 m de
longueur de mouillage seront corrects ...Après, la tenue du mouillage est fonction
- du poids du bateau
- de sa prise au vent ( "fardage" ) et, (bien sur )
de la force du vent
- du courant éventuel , ...
de sa force et de ses changements
éventuels de directionLa durée du temps au mouillage aura
également son importance :
SI on reste ancré pendant 1 heure ou 2
et que l' on est à bord
ce ne sera pas pareil que si
on doit "abandonner" le bateau
sans surveillance pendant plusieurs jours ...Mais surtout la longueur de chaine
qui va effectivement ( comme écrit précédemment )
modifier de façon TRES importante
l' angle de traction de l' ancre ou du grappin.Pour les 5 mètres de fond de notre ami PAPYJO
un grappin "parapluie" de 3,5 kg et 5 à 7 mètres
de chaine en diametre 6 mm plus une
douzaine de mètres de bout,
et il ne devrait pas bouger.A mon avis, il ne fait pas descendre en dessous
des 5 mètres de chaine.En utilisant une ligne de mouillage"plombée"
avec 5 mètres de chaine , on devrait
pouvoir limiter la longueur à 8 mètres.
Le 28 août, 2015 - 09:16
...je ne connais pas le courant dans la seine ...
En allant sur
http://www.siaap.fr/tableau-de-bord/#.VeAKkWfovIU
on peut y lire
En hiver, le débit de la Seine
peut dépasser 1 000 m3/s (2 300 m3/s en 1910),
alors qu’en été il avoisine 100 m3/s.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 28 août, 2015 - 11:21
Je vais mesurer ma chaine.
C'est de la grosse chaine antivol de moto.Question :
on descend l'ancre et on laisse les 8 m de chaine tomber sur l'ancre ou on deroule la chaine et la corde ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 28 août, 2015 - 12:32
une fois que l' ancre est posée au fond
( c' est pour cela qu' il est intéressant de mettre
des reperes de longueur sur la chaine )
il vaut mieux "dérouler" en laissant filer "à la demande"
- en faisant reculer le bateau au ralenti -
la chaine ( s'il en reste ) puis le bout .Il faut eviter le "tas de chaine"
qui tombe sur le grappin ou l' ancre- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 28 août, 2015 - 12:34
C'est de la grosse chaine antivol de moto.Tu nous avais parlé d' une chaine d' 1m20.
Entre cette "grosse" chaine et ton bout , tu rajoutes
par ex 5 m de chaine galva de 6 mm .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 28 août, 2015 - 15:01
Finalement j'ai une ancre crapin de 1,5 kg seulement mais 2 m de chaine dont l'epaisseur est 2 fois du n0 6 qui pese environ 5 kg et une chaine no 6 de 6 m puis la corde de 15 m
dônc y a un pb d'ancre ?
Le 28 août, 2015 - 16:38
Je pense que tu vas devoir faire l'essai en utilisation car ton ancre me parait légère (j'aurais préférais une 4 kilo avec 12mêtres de chaine de 6) donc on arrive dans les 13Kg600 mais ...car il y a un mais...
ton ancre de 1.5Kg + ta grosse chaine de 5Kg( si elle fait bien 5Kg) + 6m de chaine de 6mm (ce qui fait encore presque 5Kg) on est à 11Kg400...donc il te manquerait à équivalent de poid 2Kg500 dirons nous.
Est ce que l'ancre de 1Kg500 se calera bien dans le fond par rapport au poid exercé par ton bateau sur celle-ci?
Le 28 août, 2015 - 20:00
J'ai fait un essai dans mon jardin et la grosse chaine met le grapin en appui sur 2 des ses 3 pics.
Donc en tirant a 30% le pic s'accroche sur de la terre presque seche
peut etre dois je descendre l'ancre et lui mettre 30 cm de grosses chaines en plein dessusou bien j'entoute 30 cm autour du pied de l'ancre ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 28 août, 2015 - 20:43
attention a ne pas mettre trop lourd non plus
a l epoque je pecher la silure a la bouéé est le collegue utilisé des masse de musculation de 10 KILOS
MOI j utilisé des bidons de 5 Litres remlplis de sable
les cession peches durrait une nuits
ala fin de la nuit on avait tous deux des grosses dificulté a remonter les poids
car le poid s enfonce a cause de la vase et fait ventouse
perso la chaine je lai enlevé car je soupsonne de faire enormement de bruit pour la peche c est pas terrible
fait un essai sans chaine avec un poid de musculation ca te donnera une bonne idee
Le 28 août, 2015 - 23:32
J'ai sinon une ancre a lester en plastique mais je ne sais pas si ca va pour la seine.
Je l'ai rempli de bille et pleine, ca doit faire 8 kg.
Mais ca prend de la place par rapport a un grapin et pas certain que ca accroche ?
voir fichier jointFichiers :- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 29 août, 2015 - 11:51
c'est sur que 10 kg de muscu ca fait ventouse et a ramener ca doit etre galere
Pour le bruit, si on ancre a 12 m et la chaine est au fond de l'eau ca ne devrait pas faire de bruit une fois posée delucatement ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 29 août, 2015 - 13:04
IL ne s agit pas du bruit que l on fait pour ancrer mais du bruit des different maillons qui cliquette au fond de l eau a chaque mouvement du bateau ( peniche qui passe , donnc remous donc cliquetis de la chaine )
Le 29 août, 2015 - 15:48
pour le silure. Faudrait mettre une clochette il parait que ca les enerve
serieuxTu peches le silure a l'arret ?
moi je le peche en derive car je ne savais pas qu'on pouvait s'arreter ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 30 août, 2015 - 13:44
A la place de mon crapin de 1,5kg,
en seine ça irait ? car j'ai ca dans mon garage et ca peut peser jusqu'a 8kg
Le 30 août, 2015 - 14:17
fait l essai au moins ca a le merite que tu la dans ton garage ca te te coutera rien
Le 30 août, 2015 - 18:46
Je vais essayer avec le crapin d1,5kg et lui laisser tomber dessus 30 cm de grosses chaines puis je deroule les 7 m de chaine et 12 m de cordes.
Je vais fixer un point et attendre 10 mn pour etre certain de l'ancrage.Le truc fun yak est trop encombrant.
Le 30 août, 2015 - 18:54
tu fais descendre ton mouillage normalement et il se mettra en place tout seul à l'aide du courant car les 30cm de chaine dessus ou autour risque de géner le grappin à bien s'accrocher.
Le 2 septembre, 2015 - 20:00
reponse :
pas facile le vent etait contraire au courant
donc j'ai testé l'ancre en la faisant descendre tres doucemen et a la fin j'ai fixé un arbre pour voir si je bougeais
nickel !
donc content, j'ai ramené l'ancre et une fois l'ancre dans le bateau
Je me suis apercu que je continuais a faire du sur place !le vent et le courant se neutralisait !
donc test a refaire avec une ancre grapin de 10 kg que je viens d'acheté d'occaz a 30€
A suivre donc ..
Le 2 septembre, 2015 - 20:07
avec un grappin de 10 Kg ça m'étonerais que tu dérives...ça aura le mérite de te faire un peu les bras
