percage du polystyrene - réalisation d'un flotteur
Bonsoir à tous,
Voulant faire des flotteurs pour une palangre ou des casiers j'aimerais percer un bloc de polystyrène d'une épaisseur de 3o cm d'un trou bien net pour y mettre en force un tube de diamètre 32 mm.
Existe-til un moyen peu honéreux qui peut donner un travail soigné?
Vous remerciant par avance
Michel
Le 3 juin, 2009 - 21:55
FAIT CHAUFFER UN TUBE EN FER D'UN DIAMETRE LEGEREMENT INFERIEUR A 30 MM CELA FERA UN TROU NET
UN TUBE D'EAU DE 20/27 FERA L'AFFAIRE JE PENSE
FAIT UN ESSAI AVANT .........- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 13 juin, 2009 - 13:36
Karnic -Bluewater 211 4.3l Mercruiser
Salut Naute
Merci, je vais faire un essai je vous tiens au courant
Michel
Le 17 juin, 2009 - 19:26
Salut Jacques
Cette année c'est le haut de l'estuaire de la gironde
Si le temps le permet, pêche en mer du coté de cordouan au large de Royan.
Sinon si mer agitée avec vent d'ouest, à l'abri sur l'estuaire du coté de Port medoc
Si vent de terre, à l'abri du coté des Falaises de Meschers.
Pour une période de 15 jours du 15 août au 29 août.
J'aimerais bien y aller tous les jours... Et puis sur la fin de l'été, généralement il y a de beaux maigres
Je te repasserai un coup de fil
Michel
