Moteur electrique minn kota Batterie Faut toujours la charger a chaque sortie Pourquoi ?
Chargement des batteries Minn kota a décharge lente ?
Avec ma dL110, j'utilise un powerdrive V2 qui consomme 1/4 de charge a chaque sortie de pêche.
Mais je me suis laissez dire qu'après chaque utilisation , il faut IMPÉRATIVEMENT remettre en charge.
Je voudrais votre témoignage car ma batterie se trouve calée dans un compartiment, et j'utilise donc l'électricité du Port d'Escale ou dort mon bateau.
Mon problème est que toutes les bornes du port d'escale sont grillées a cause de la crue.
Donc je suis obligé de me rendre au port d'en face, me glisser entre 2 gros voiliers et quémander une prise au bon coeur des locataires de ce port de plaisance qui eux ont du courant.
Je pense que la panne va durer car ils attendent les assureurs pour reinstaller des compteurs aux bornes.
Donc ma question est de savoir ce qui se passe si je recharge une fois sur 2, c'est a dire a 60% de la batterie ?
Merci pour votre temoignage
Joel
Le 29 juillet, 2016 - 10:29
Cela dépend du type de la batterie. Certaines batteries acceptent mieux que d'autres les décharges "profondes".
Pour savoir si votre batterie permet ce type de décharge sans détérioration, il faut connaitre sa technologie.
Hervé
Le 1 août, 2016 - 10:58
Hervé
Discount Marinemerci Hervé,
une batterie a decharge lente de 110A est precinisée par minn kota pour ses moteurs electriques
ce que je ne comprends pas c'est cette obligation qui ne semble pas etre une recommandation,
immediatement après chaque sortie, meme d'un quart d'heure, il faut recharger cette batterie Dl110
pourquoi et si on le fait pas, que se passe t il vraiment ?j'ai essayé de tel a minn kota france mais le nº de tel indiqué 01xxxxxxxx sur les documentations , n'existe plus d'ailleurs, j'ai envoyé un message et aucune réponse quelqu'un as t il un moyen de joindre l'equipe sav ?
Le 2 août, 2016 - 08:29
Ceci est important tant pour l'autonomie et donc la sécurité,mais le type de batterie se dégrade dans le temps .
