Faites vos plombs vous même
Amis pecheurs bonjour.
J'ai vu et lu que certains faiaient leurs plombs eux même, mais pour ça il faut des moules, j'ai trouvé ce site sur un forum de pêche,
http://www.pawispeche.com/boutique/liste_rayons.cfm
Le 4 décembre, 2007 - 18:13
il suffit de taper moule à plomb sur Ebay et il y en a plein !!!
Le 4 décembre, 2007 - 18:53
bonsoir à tous
effectivement y'en qui font leurs plombs le plus dure c'est de trouver le plomb
pour les moules moi je prends làhttp://www.almomail-peche.com/index.htm
je n'ai jamais eut de problèmes et assez rapide et en plus ils m'ont envoyé une mitraillette gratuite en cadeau de bienvenu
pour les accroches je met de la corde à pianno que je trouve dans certains magasins de pèches ( pas très de loin de chez toi bouzuk)
allé bonne fonte à tous (on peut aussi y fondre des lingots d'or mais là c'est pas le meme prix)- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 4 décembre, 2007 - 21:06
Pour l écologie les plomb c ets pas le top. Surtout lorsqu on casse et que le montage reste au fond de l eau. C ets pour cela que beaucoup de professionnels plastifient leurs plombs. Le hic c est le plastifiage.
Le 4 décembre, 2007 - 21:14
Et quand le plastique ,qui se détruit très lentement est hs on retrouve le plomb ,cela ne fait que retarder la pollution et en ajoute une autre !!,
Le 5 décembre, 2007 - 08:08
Donc ne nous privons pas continuons...
Le 5 décembre, 2007 - 09:19
salut les amis :)
rien de plus simple......un petit tour dans le premier centre auto du coin et en échange de la promesse d'une petite bouteille d'anisette :apero: (avec moderation) en 6mois tu dois avoir au moins un bon 20 kilos de plomb.....(ils s'en foutent ils sont jetés)
bien entendu ne prends pas un petit centre qui change un pneu par semaine hein!!! :lol:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 5 décembre, 2007 - 13:36
C'est ce que javais fais quand j'étais dans le 77, je connaissais bien le resposable du centre et il m'a conservé les plombs d'équilibrage pendant 6 mois.
A ma grande surprise ce n'est pas 20 kg mais 70 kg que j'ai récuperé.
Une fois liquide j'ai retiré les agraphes inox et coulé le plomb dans une louche( 2kg le bout ).
Mick 29 si ça t'interresse je peux t'en donner 6 à 7 louches
:lol: soit 14kg, tu me contactes par un mp pour N° de tél et adresse. :wink:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 5 décembre, 2007 - 18:08
bonsoir à tous
pour le plomb j'en ai assez environ 60 KGs (merci tout de meme Bouzuk)
je les récupère chez un garagiste poids lourds, les plombs sont beaucoup plus lourds sa va de 50 grammes jusqu'à 400 grammes la pièce.
sinon on peut aussi les acheter chez les ferrailleurs mais sa fait plus cher qu'un pack de bocs.pour les attaches je mets de la corde à pianno environ 7 € les 10 metres si je me rapelle bien, que je façonne avec une pince que j'avais achetée pour faire mes montures drachko... quand j'allais pécher le brochet.
et vous avec quoi vous faites vos attaches :?:
a+- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 5 décembre, 2007 - 20:04
J'ai de la corde à piano, moi aussi j'ai fabriqué mes montures Drako, mais pour les plombs j'utilise du fil de cuivre de 1,5 mm.
Le 6 décembre, 2007 - 07:10
encore merci
j'avais pas pensé au fil de cuivre et se doit etre beaucoup plus facile à plier que le fil inox :lol:
Le 6 décembre, 2007 - 07:19
et de plus le plomb se soude dessus ,ce qui n'est pas le cas avec le fil inox.
Le 6 décembre, 2007 - 07:36
j'avais essayé avec du fil de tension pour la pose de grillage mais là il y avait 2 inconvénients :
1 engueulade avec ma femme :oops: , le fil est recouvert d'une couche plastifiée qui fond au contact du plomb chaud et sa pu.
2 au bout d'une semaine sur le bateau il y avait déjà de la rouille dessus
mais je vais essayer avec le fil de cuivre dès que je m'y remet
Le 6 décembre, 2007 - 08:03
+1 fil electrique en cuivre 1.5 mm²
Le 3 janvier, 2008 - 21:34
bonjour je suis petit nouveau sur ce forum
j'ajoute une précision importante à ce post: le plomb fondu émet des vapeurs toxiques, et il peut gicler par ébullition
en pratique: on coule ses plombs dehors, avec des gants et des lunettes et on vire les gamins autour.
christian- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 4 janvier, 2008 - 06:51
bonjours CHRISTBANDOL
c'est vrai qu'il faut faire la fonte dans un endroit bien aéré, déjà par rapport aux vapeurs toxiques et de plus souvent il y à des résidu de garnitures de freins dessus ou meme du peneu collé dessus et en plus sa pue.
et évidement bien se protéger
Le 11 janvier, 2008 - 14:55
merci messieurs je peche depuis longtemps et j en ai plus appris en 2 jours
continuer a devoiler vos secr,,,,vos conseilsje traine en med
Le 19 janvier, 2008 - 18:22
Moi etant pecheur de silure, je trouve pas ce que je veux dans le commerce donc je fais mes plombs moi meme :wink:
Faire fondre dans un endroit aere surtout et je les peinds comme si ct de la carosserie :wink:
Le 12 février, 2008 - 12:32
salut à tous
je reviens sur le sujet
j'ai lu que certains faisait eux même leurs moules en platre ou autre matériel, mais il y a une autre matière pour les faire qui est bien apparement
c'est le même produit que du saintofer mais ceuli-la est renforcé en aluminium
avec ce produit ce qui est bien c'est que l'on peut faire su sur mesure apparement mais personnellement je ne l'ai pas testé.
peut etre que certains d'entre vous connaissent ce produit :?:
a++- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 12 février, 2008 - 13:37
le problème va être la tenu en température ,car le plomb en fusion c'est du 200° (environ )
Le 12 février, 2008 - 16:47
salut lepiaf37
apparement sa résiste bien à la température une fois que la matière a bien durcie tu as du le voir sur un autre forum où je t'ai déjà aperçu :wink:
Le 12 février, 2008 - 18:08
était-ce bien le même produit ?
Le 12 février, 2008 - 20:01
oui c'est le même
les photos viennent de là
et c'est bien avec celui là qu'ils fait ces moules d'après ce qu'il à écrit.
Le 27 février, 2008 - 13:10
:lol: :lol: Très drole :lol: :lol: :lol:
Le 27 février, 2008 - 14:48
il va être lourd a digérer celui la ,mais bravo beau boulot !
Le 27 février, 2008 - 18:03
tant que la casserole était chaude j'en ais fait d'autres
ils s'avèrent éficace, les poissons en rafolent
encore un autre poisson, j'ai même pas enlevé le leurre de sa bouche, comme quoi sa marche bien
il fait presque le Kilo :!: :!:
j'ai envie d'éssayer de les peindre avec de la peinture en bombe pour les retouches de voitures pour voir ce que sa donne, je sais qu'il existe des peinture spécialisées pour ça, mais c'est une idée qui me passe par la tête 8O
qu'est-ce que vous en pensez de la peinture en bombe ça tiendra le coup où pas :?: :?:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 27 février, 2008 - 20:40
la peinture en bombe tient mais c'est complètement inutile sauf à faire marcher le commerce !
Le 28 février, 2008 - 11:59
:lol: mrd mick..... un artiste...
Le 28 février, 2008 - 18:28
oui artiste à mes temps perdus :lol: :lol:
je posais la question pour les bombes de peintures puisque cette année je change toute ma façon de pècher.
je vais me servir de mes plombs en forme de poisson comme un jigg et c'est pour ça que je veux les peindre
merci lepiaf37 pour ta réponse
je vais leurs donner de la vie à ces poissons :lol:
les photos plus tard quand je les aurais peinta++
Le 28 février, 2008 - 18:33
plutot du vernis coloré que de la peinture non?
pour garder un peu de brillance.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 28 février, 2008 - 20:13
A une epoque ,un copain à fait des essais avec des cuillieres maison genre yan , ,il en a fait nickeler ,il en a peint en noir et de différentes couleurs et en a conclus que c'était plus les vibrations qui importaient que la couleur , les résultats étant strictement identiques !
Le 28 février, 2008 - 21:05
:lol: a ta place je les lusterai pour plus de brillance et un petit zebrage bleu / noir héhhéé facon lisette .......et une variante avec du vert /noir :wink:
Le 1 mars, 2008 - 06:34
salut à tous
pour les couleurs moi je pense que sa à une influence sur la réaction du poisson, on c'est déjà retrouvé sur des postes à maquereaux par exemple à plusieurs bateaux et nous on ne prennait rien alors que les collègues qui péchaient dans le même trou en prennaient et dès que l'on avait mit des plumes de même couleurs que les voisins on en prennait :!:
pour les calamars même constat, certains jours ils ont une préférence pour les turluttes verte, le lendemain c'est le rose où le bleu alors sa laisse tout de même à réfléchir...
mais ce n'est que mon avis déduit de mes expériences et chacun a des expériences différentes et donc des avis différents...
et vous, vous en pensez quoi :?: :?:
Le 1 mars, 2008 - 08:50
hello,
pour le calamar j'ai constaté la mm chose, il y a des couleurs plus efficaces que d'autres et c'est jamais les mm.
hier je suis allé dans un magasin de bricolage, j'ai vu des peintures en bombe de couleur chrome, si l'effet est le mm sur le plomb que sur le bouchon de la bombe ça doit etre assez efficace. :wink:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 1 mars, 2008 - 09:16
pour le calamar j'ai constaté également ,certains jours des turluttes bleues font merveille et d'autre ce sera les orangées , et dire que l'on sait qu'ils ne distinguent pas les couleurs !! va comprendre ,encore un mystère de la nature !
Le 1 mars, 2008 - 10:50
la nature l'emportera sur nous on ne comprend pas tous les phénomènes de la nature et tant mieux on la détraque assez comme ça :!: :!:
mais turlutte bleu pour les gars et rose pour les filles et les vertes c'est pour les calamars écolos hihihia++
Le 30 avril, 2008 - 10:20
bonjour les pécheux
je me suis peints quelques jigg avec des couleurs plus vives, là si les poissons ne les voient pas c'est qu'ils ont un problème...
ceux là ils font 60 gr pour pêcher sur les petits fonds de 0 à 30 metres.
par contre je me demande si je vais leurs mettre un hameçon en haut au niveau de la tête où un triple au niveau du :derriere:si je leurs met un triple à l'arrière j'ai bien envie d' y ligaturer une plume blanche :!:
et vous vous feriez comment :?: hameçon à la tête oubien triple au :derriere:merci de me dire ce que vous en pensez
excusez moi si j'utilise ce smilies ( :derriere: ) mais je le trouve marrant et il est trop peu utilisé :lol:
a++
Le 30 avril, 2008 - 10:47
si je leurs met un triple à l'arrière :derriere: j'ai bien envie d' y ligaturer une plume blanche :!:
Je pense que l'éfficacité sera certaine.
Ce genre d'appâts est utilisé entre autres par les proprios de cabarets et c'est plein de gros poissons à chaque fois :lol: :lol: :lol:
Le 30 avril, 2008 - 10:59
oui mais si je vais pêcher sur ces spots je sais pas si j'enmènerais mon lancé, ce serait plustot la gaulle avec un petit bouchon en espérant avoir une touche :lol: :lol:
Le 30 avril, 2008 - 11:05
excellent :!: Désolé pour ce léger pourrissage de topic, mais c'était trop drôle :lol:
Le 30 avril, 2008 - 11:54
merci de me dire ce que vous en pensezJe pense que tu as raison d'utiliser ce :derriere:
Et bravo pour ton sens de l'humour :lol:
:jesuisdehors:
Le 30 avril, 2008 - 13:59
:twisted: L'art et la manière de pourrir un sujet, merci Mick :twisted:
Le 30 avril, 2008 - 17:06
bonjour les pécheux
a++milles excuses Bouzuk pour cette dérive mais c'est vrai que ma question prète à confusion
mais quand je demandais ce que vous en pensez il s'agissait biensûre de mes jigg
donc je rectifie dans un meilleur sens, ce n'est pas dans mes habitudes de pourrir un sujet, je ne métrise pas cet art ni cette manière
donc je rectifie imédiatementmickael
