down rigger
down rigger
s
salut les flotteurs
me revoila apres un moment d absence
je voudrais savoir s il y a un leurre passe partout pour la peche au down rigger dans 20 m d eau
leurre ou autre appat ...sardine ou autre........je prends tous vos conseils
merci rico port leucate
Le 19 février, 2010 - 14:12
dans 20m d'eau le down rigger est plus indiquer pour pecher avec un appats naturel
mulet, orphie
sinon tout les leurres a bavette feront l'affaire, l'avantage c'est de pouvoir pecher avec de petit leurres ou des jercks
Le 19 février, 2010 - 14:30
dis moi Rico51 as tu essayé la pêche au "MONEL",ça a l'air sympatique,mais bonjour la facture
@+flotteur13
Le 19 février, 2010 - 17:31
merci Francois
pour le monel c est bien mais tu sais Flotteur 13 j ai un 645 ocqueteau a nourrir plus un dériveur en bois a entretenir alors la vraiment ca va pas le faire mais merci quand meme
je crois que je vai trainer un petit mulet ce sera moins cher avec mon treuil inox fabriqué par mes soins ce sera moins cher et aussi efficace
a plus rico
Le 19 février, 2010 - 17:38
d accord pour l appat naturel mais il ne doit etre mort ?
et avec une sardine ou un petit maquereau c est pas bon?
JE DESCENDS BIENTOT AVEC UN STOCK DE SARDINES CONGELEES alors je pensai pouvoir m en servir a la traine qu en penses tu FRANCOIS34 ?
Le 19 février, 2010 - 21:46
la sardine a le default d'etre fragile
un conseil met les dans le gros sel quelques jours avant pour les rafermir
Le 20 février, 2010 - 01:11
Le monel je trouve ca peu pratique, c'est assez dificile de savoir a quelle profondeur on en est, et ca fait cher la pelote dans la quille du voilier qui coupe ;)
Ca s'utilise encore ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 21 février, 2010 - 00:26
si il est mort....il va surement tourner...bien qu il y est 1 technique qui consiste a inciser en long(sur l arriere)..pour faire planer le peil.....te conseil +tot au calamar...(de vrai friandises)
mais rien ne vaut du vivant...crois moi!!!!
pour des profondeur de 20m...il exite des plombs a clipser ...tu le met en general 10 m en aval du vif....tu peut aussi le faire avec des plombs basiques et 1 elastique...toujours une 10 de m avant...tu le fait peter avant l arrive du peil..
Le 21 février, 2010 - 00:37
si tu vas top vite au ralenti avec ton moteur....balance 1 ancre flotante ou 1 seau pour te ralentir...
et si tu veut bien voir au sondeur a quel hauteur ton plomb evolue....positione ton treuil sur le milieu du boat
priviligie les plombs plats au boulet...
tu n arrives jamais a avoir 1 reglage similaire sur les pinces declencheuse...j ai trouve la solution d intercaler 1 elastique entre les deux...ca pete!!!!
Le 21 février, 2010 - 21:06
salut Stephane06
pas facile d avoir des appats vivants en ce moment
tu crois qu avec des leurres c est pas bon???
rico
Le 21 février, 2010 - 21:37
c est moins attractif !!!....pour les vifs...a la mitraillette-jig aide de ton sondeur...ou le mulet dans les ports...faut te faire pote avec les petits papy du coin....tu met 1 nasse au ku du bateau...et ils te les mettent dedans !!!lol...et les mulets...c est increvable!!!
