Débuter à la traine en voilier
On a dû déjà poser mille fois cette question mais ... quoi que je mette à l'eau je n'ai jamais rien pris, je m'obstine en demandant l'avis de pécheurs confirmés !
Voila : je navigue en Corse (fond important de 100 à 300m) principalement en été (température de l'eau en surface 22 à 26 ° et vers 40 m 16°) et à la voile (vitesse de 4 à 6 nds). Qu'est-ce qu'on peut prendre dans ces conditions et avec quel matos ?
Même question au mouillage où on trouve des fonds rocheux ou des herbiers de posidonies. Avec l'annexe on peut aller poser des engins de pèche jusqu'à 20 ou 25 m de fond.
Merci d'avance de votre aide.
Bon vent à tous.
Le 21 avril, 2009 - 12:59
L'ideal en voilier, c'est plus 4 knots que 6 a la traine, car sinon c'est un poil rapide.
Dans la meme configuration et à la traine, je mettais a l'eau une ligne a thon avec un bas de ligne acier et un octopus... et je remontais souvent des thons et des daurades coryphene...
Apres ma facon de pecher etait vraiment accesoire, d'abord la nav et la voile et si les conditions le permettais, je trainais une ligne sans veritable objectif...
Le 21 avril, 2009 - 16:30
comme dit plus haut 4 à 6 noeuds correspond plus a une traine pour les poissons pelagiques ( bonite, thon....) tout ce qui est poisson plus profond il faudrait pouvoir descendre t-a vitesse a 3 Noeud voir moins en downrigger
donc je dirais traine simple de 10m à la surface- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 21 avril, 2009 - 19:48
Bonjour à tous et merci de vos réponses.
Donc si j'ai bien compris je met une ligne à l'eau quand il n'y a pas trop de vent ...
Qu'est-ce que je dois acheter pour trainer :
Longueur et diamètre de fil
Hameçons n° et nombre
Leurre
Plombage
Comment faire pour savoir que je suis à 10m de profondeur.
Est-ce qu'il y a un site où je peux voir comment monter le bas de ligne.Merci d'avance de vos conseils
Bon vent à tous
Le 21 avril, 2009 - 20:38
sur les leurre que tu va utiliser il y a la profondeur de nage
si vraiment t'y connait rien il existe des ligne toute faite- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 22 avril, 2009 - 22:12
Bonjour à tous et merci de vos conseils.
OK je vais acheter une traine toute faite. Pouvez vous me dire si il y a des boutiques (région Toulouse ou web) où je peux demander une traine pour les bonites et où on ne me donnera pas n'importe quoi ?
Diamètre du fil ?
Combien il doit y avoir d'hameçons et quelle taille ?
Quel genre de leurre ?
Poids du plomb ?Merci d'avance.
Bon vent à tous.
Le 23 avril, 2009 - 09:11
J'ai une ligne a main et une canne a thon (allez y sur l'humour gravelleux, c'est cadeau... 8) ).
Sur toulouse, je sais pas, mais sur le web:
http://www.discount-marine.com/i508-0/Peche.html- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 24 avril, 2009 - 08:29
Bonjour.
Honnêtement, le matériel est en fonction des poissons recherchés dans ta zone de pêche.
En voilier, il faut prendre du matériel un peu plus fort qu'avec un bateau classique, ne pas faire dans la dentelle car ton but sera de remonter le poisson et non pas de jouer avec.
En matière de fil, à mon avis il te faut au minimum du 50lbs vois du 80lbs si tu dois remonter une dorade de 8kg sans la gaffer, si tu as la possibilité de piquer un gros poisson avec une gaffe assez longue, tu peux descendre en 50lbs.
Une canne courte de type stand-up de 1.50m à 1.60m de puissance 30lbs à 50 lbs, il faut voir le model car tu as des 30lbs qui valent des 50lbs et des 80lbs qui sont plus proches d'une 50lbs.
Le moulin, tu as les pens senator 6/0 pour des poissons maxi entre 10kg et 20kg ou le 9/0 pour des poissons de 20kg à 50kg, mais il fera aussi l'affaire pour des petites bonites et si tu vas dans des eaux tropicales, tu pourras le garnir avec du 80lbs.
Pour les leurres, il te faut te rendre chez un détaillant local qui pourra te conseiller sur se qui marche dans ton secteur de pêche, idem pour la pêche au fond (à la palangrotte), tu peux utiliser les mitraillettes à maquereaux comme bas de ligne pour le fond, en mettant des appâts dessus bien sur.
Pour les poissons pélagiques, tu peux traîner assez vite au delà de six nœud, mais attention au réglage du frein.
Installe un porte canne voir 2, sur ton voilier et prévois un cordon de sécurité pour sécuriser la canne et son moulinet.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 24 avril, 2009 - 09:50
Bonjour à tous et merci pour toutes ces précisions.
J'ai donc cherché sur le web le type de matos à acquérir. Dans la rubrique "canne de traine" je vois bien des modèles 50lbs : qu'est ce que ça veut dire ?
Ensuite il y a des cannes pour les débutants, les réguliers et les confirmés : qu'est ce qui fait la différence entre les modèles à part le carbone les anneaux ... ?
Enfin est ce que les trucs genre "à fond la forme" (pour ne pas les citer) sont OK par rapport à des sites plus orientés pêche ?
Merci d'avance et bon vent à tous.
Le 24 avril, 2009 - 12:40
50lbs c'est la puissance de la canne (sa résistance à la courbure).
Le matériel dont tu parle (à fond la forme) est aujourd'hui très correcte contrairement au début, mais à mon avis tu n'aura pas les conseilles d'un petit détaillant local. Sur le net, tu pourras faire des comparaisons de prix sur du matériel identique, mais je te conseille de voir le matériel (le toucher) avant de te lancer. Surtout pour la canne et le moulinet car pour le reste, nylon leurres et autre quincaillerie tu peux acheter ça sur le net sans trop te planter.
Canne avec anneaux, oui mais de bonne qualité : de type SIC.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 24 avril, 2009 - 17:04
Merci beaucoup de votre aide, c'est décidé je vais aller voir un détaillant en bord de mer (en Corse).
Quelles sont les bonnes marques pour la canne et le moulinet sans faire dans le luxe mais plutôt dans la longévité.
Bon vent à tous.
