volvo penta b30
volvo penta b30
je viens d'acquerir un neptune day cruser 5,50m mais le moteur est bloqué et j'aurais besoin de vos conseil,
soit essayé de le remettre en état
soit de le remplcer par un moteur diésel mème si je n'est pas la mème puissance
j'ais entendu dire qu'on pouvez installer un moteur renault style R30 ou R25
quen pensez vous
Le 16 janvier, 2020 - 14:45
tout d'abord tout dépend de votre budget et votre savoir faire
si la solution remplacement est envisagée pourquoi pas un reconditionné
Le 23 janvier, 2020 - 05:39
petit budjet je dois déposé le moteur dans trois semaines- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 février, 2020 - 19:49
j'ai donc déposé le moteur en laissant la cloche sur l'embase, le moteur est definitivement mort, cylindre archi grippé, echapement eclaté etc
mon soucis est que je n'arrive pas a retirer la cloche de l'embase
avez vous une solution, jarrive a la bouger mais le joint la retiens
je suis ouvert a toutes solution
Le 15 février, 2020 - 20:00
ci joint manuel pour votre moteur
https://we.tl/t-g0E5CnY12S
Le 16 février, 2020 - 08:25
bonjour, et merci pour le manuel
j'ai reussi a sortir l'embase complete,
et cest completement HS les roulement ont explosé
le trim électrique est lui aussis HS et grippé dans l'embase, j'ai du le tronconner pour sortir l'embase
je me penche maintenant pour une motorisation avec embase complete et je cherche a savoir ce que je peut mettre a la place en plus léger et plus fiable, meme si je n'ais pas 170 cv
que me conseiller vous
Le 16 février, 2020 - 15:01
apparament l'ensemble actuel est H S
donc plusieurs posssibilitées s'offre à vous
1°_monté un ensemble occasion (essayez d'appeler les affaires maritimes avant )
sur internet vous en trouverez bien vérifier que l'ensemble se monte chez vous
2°_boucher l'arriiére du bateau pour y mettre un hord bord
et troisième possibilitée monter un hord bord sur une chaise
voila pour des réponses
