Suzuki DT 40
Suzuki DT 40
J'envisage de changer le Mariner 30 cv 2 temps du bateau (Coque semi rigide Gaumonnautica 4.30) qui est un peu faible par un Suzuki DT 40 (10 cv de mieux, devrait améliorer l'agrément de l'embarcation) ...
Ce moteur suzuki dt40 de 1985 est actuellement monté avec une barre franche, et je souhaiterai pouvoir le monter avec les commandes de la console (Volant avec câble (M58 âme de 6mm), et boitier de commande sur console et câbles Ultraflex C2 8' , câbles normalement utilisables pour mariner et suzuki)
J'ai déjà fait quelque recherches sur le web, trouvé les listes de micro fiches sur Brownpoint.com, mais je n'ai pas réussi à voir clairement la façon de relier les câbles de commande ... au moteur !
Il me semble qu'il devrait y avoir une pièce ou un système de pièces pour relier l'extrémité des cables au moteur (en lieu et place de ceux reliés aux commandes situées dans la barre franche.
Pour ce qui est de la direction, la manip me semble plus aisée (manque la plaquette de fixation de la barre de renvoi de direction et peut etre l'axe de rotation du moteur (cause oxydation des pas de vis dudit axe actuel).
Bref, avant de faire des bêtises, j'aurais aimé savoir si quelqu'un possède un DT40 monté avec les commandes et la direction sur la console ... ou mieux si la manip a déjà été faite sur le même moteur ou sur un moteur équivalent.
Photos, topic, conseils ... tout est bon pour mon niveau de connaissance de mécanique marine.
D'avance, merci à tous
Le 26 août, 2014 - 22:58
Ton moteur étant en origine en barre franche Il te faut impérativeent le kit adaptation commande à distance ,prend bien toutes les references de ton moteur car au moins 2 versions suivant l'année.
Et Tu ne trouveras cela que CHEZ un concessionnaire SUZUKI ou peut etre sur Brownpoint.com mais pas sur
Le 27 août, 2014 - 09:32
il vous faudrait ces kits
si voulez des adresses merci de me contacter par m p
pas de pub externe sur ce site
Le 27 août, 2014 - 10:08
Super tout y est ;) ;-) :wink:
Le 27 août, 2014 - 18:38
Bonjour mjacques ... et grand merci pour cette réponse rapide et efficace.
Des adresses peuvent m'interresser (Sur Marseille et environs ou sur la corse (Porticcio/Ajaccio).Je vis et travaille à Marseille, mais mon bateau est en corse.
Et pour être plus complet, il est question de faire l’échange des moteurs :
Mon Mariner 30cv contre le Suzuki dt40 de nos voisins de Corse (monté aujourd'hui sur un Mach3 4.00 ou 4.30 ? (tt souple, pas de plancher dur) et donc trop lourd et sur-motorisé).
Le Mariner est monté avec les commandes à distance, j'ai donc déjà la barre de renvoi (Inox et réglable en longueur), avec la rotule ...
Question : la plaquette de fixation moteur/barre de renvoi (je ne connais pas son vrai nom) du mariner est elle adaptable sur le dt40 ?? ou plus simple de se munir de la bonne (prévue par Suzuki) ??
Par ailleurs, en pièce jointe, la fiche qui correspond au Dt40 1985, sur laquelle je retrouve le même principe des fiches que vous m'avez très gentiment adressées.
Reste à determiner où se fixe cet adaptateur pour commandes à distance .. a voir avec le docteur de Suzuki !!!
Encore merci pour votre rapidité et precision
SalutationsFichiers :- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 27 août, 2014 - 19:05
Super !!!!
Merci Goby et Mjacques pour vos réponses rapides et précises ...
Je vous tiendrai informé de la suite des événements
Encore Merci
Le 27 août, 2014 - 20:55
Pour le kit commande à distance tu ne le trouveras que chez SERVAUX concessionnaire SUZUKIà L'Estaque/ Marseille ,en venant de la Joliette il est au 1er grand rond point , 500 m avant le centre de l'Estaque tu ne peux le louper car il a aussi les étageres à bateaux ,tu dois surement donnaitre .
Pour la barre de renvoie chaque marque a son modele aproprié et change aussi avec la puissance ,pour le kit sur ton vieux suzuki Manuel il doit se fixer sur la cuvette à l'exterieur ,et tu dois avoir sur la cuvette des points de fixation et des orifices avec bouchon pour tout installer , fait gaffe demande bien le schéma de montage car souvent la galere à installer,car plein de petites pieces à adapter sur le moteur, etbiellette accélération et inversion .
Le 15 juin, 2019 - 16:58
Bonjour à tous et specialement a M Goby (pour une bonne raison c'est qu'on est peut etre de la meme famille vu que ma mère est une Monique GOBY et que je suis natif natif de Grasse 06). Bref, il se trouve que j'ai fais l'aquisition d'un petit bateau avec volant, et commandes à distances (qui etait manquante, mais que j'ai peut etre trouvé), ainsi qu'un moteur suzuki DT 40 M que j'aimerai monter dessus, Je me heurte donc à un problème similaire, l'adaptation de l'un avec l'autre. Je serai donc interessé de savoir si vous êtes arrivé a vos fins et de quelles manières. Je sais que 5 années ont passé depuis cette discussion mais si vous êtes toujours en contact je serai interessé par votre experience. D'avance merci
