Réservoir white shark 175
Bonjour à tous, je possède un white shark 175 qui fonctionne par une nourrice à essence et non pas par le réservoir d’origiqne. L’ancien propriétaire m’avait dit que le réservoir d’origine condensait. J’aimerai savoir s’il est possible de changer le réservoir d’origine sur ce modèle de bateau...
merci d’avance
Le 5 novembre, 2018 - 16:14
faudrait d abord savoir ou est situé le réservoir fixe
je pense également que celui d origine devrait etre en inox
aprés y a t il possibilitée d accés facilement sans tout cassé?
et en dernier prenez les mesures de celui ci
dans le commerce il y a tout de sorte de réservoir
Le 5 novembre, 2018 - 18:43
Et surtout , mettre un bon filtre décanteur avec bol transparent
et facilement visible ( même en navigation ) , donc .. pas "planqué"
aux fins fonds d'un coffre inaccessible .....Etudier d'ou vient cette eau
- nable peu étanche
- mise à l' air permettant à de l' eau de pénéter dans le reservoir
- condensation ...C'est de l 'eau douce ou de l' eau de mer ?
Bref, question à creuser ....
C'est quand meme dommage d'avoir un réservoir fixe
et de ne pas pouvoir l' utiliser .....- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 5 novembre, 2018 - 20:29
et surtout peut-être qu'il condense car l'ancien proprio ne mettait que 20 litres par 20 litres et avait toujours le réservoir moitié vide et même pendant l'hivernage...
mais oui priorité au filtre décanteur comme dit skiwake
Le 12 novembre, 2018 - 10:12
le problème justement c’est que je ne sais pas exactement où se situe le réservoir, j’ai envoyé deux mails à White Shark mais pas de réponse.
Ma solution serait de découper le pont à 10 cm du bord et de le déposer entièrement et de le refibrer une fois examiné le réservoir- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 12 novembre, 2018 - 20:19
Je me permet de rentre dans votre fil, pour vous dire que le reservoir sur le white shark 175 ,est sous la console,dans le planché
ALAIN- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 18 janvier, 2019 - 08:37
Je confirme sous la console centrale, dailleur il y a une petite trappe ronde dans le coin inférieur droit dans la console qui donne acces à la jauge du carburant (on peut voir par cette trappe le matériaux utilisé).
Je suis propriétaire d'un WS175 depuis 2005 et le reservoir est en plastique.
Pour sortir le reservoir il faut démonter la console centrale,et si tu as une infiltration d'eau la principale cause est la déffaillance du joint de la console centrale.
Personnellement j'ai refait ce joint et j'ai doublé le nombre de vis et miracle plus d'infiltration.
Aussi il serait bon de vider complètement ton reservoir (par la petite trappe) afin de le vider complètement (avec ses impuretés) et repartir sur des bases saines (décanteur,reservoir toujour plein, additif...).et sans reservoir additionnel
J'espère t'avoir aidé.
Amic- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
