reglage carburateur Yamaha F20 de 2013
Je voudrais regler la vis de richesse sur le carbu, auriez vous la procédure pour ce moteur.
Le carbu à été démonté et mal réglé par l'ancien proprio...
MF
Le 27 novembre, 2016 - 14:23
ci joint réglages demandés
Le 27 novembre, 2016 - 17:26
Bonjour Mjacques,
Merci pour le document, je test demain
MF
Le 27 novembre, 2016 - 17:35
si possible moteur chaud
Le 27 novembre, 2016 - 19:01
Oui c'est le mieux,
connais tu le nb de tour/ min qu'il faut pour faire le reglage ?
MF- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 28 novembre, 2016 - 08:24
C'est mentionné sur le Lien qu'il a posté
réglage richesse 3 tours 1/2 ± 1/2 toursDonc mini 3T et maxi 4Tours
Le 28 novembre, 2016 - 12:28
Bonjour Goby,
Merci je l'ai vue, mais ce n'étais pas ma 2eme question,
Je demandais à quel régime on applique ce reglage, (par ex: 1000tr/min), de mémoire il faut mettre le moteur à un regime donné pour bien le reglerMerci
Le 28 novembre, 2016 - 15:19
La vis de réglage de la richesse ne sert que pour le reglage de la richesse du RALENTI
Donc elle se regle moteur chaud et au régime de ralentiau ,et facile de voir car si mal réglé le ralenti n'est pas bien stable.
Regle aussi la hauteur d'essence dans la cuve en agissant sur l'accroche du pointeau
Rien d'autre à regler
Le 28 novembre, 2016 - 16:45
reglage ralentit f 30
950 trs+-50 trs- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 28 novembre, 2016 - 20:20
la Doc Atelier en francais du F25 A
http://www.mdmotors.ru/netcat_files/216/180/F25AMH_E_65W_28197_Z8_C2.PDF
Le 29 novembre, 2016 - 08:46
Bonjour Goby, Mjacques,
Merci pour les infos tres interressantes,
mon moteur est un F20B, auriez vous la doc atelierMerci
Le 29 novembre, 2016 - 09:56
Et oui faut toujours indiquer les references completes du moteur qui sont mentionnées sur la petite plaque
je n'ai pas la doc Atelier du F20B
Seulement les vues éclatées
http://www.eym.fr/crbst_18.htmlLe 20B fait 362cc comme le 15cv
Le 20A fait 498cc comme le 25cv
Le 12 janvier, 2022 - 17:08
Bonjour, je suis intéressé par la doc .
Pouvez vous le reposter?
