REDRESSAGE EMBASE
REDRESSAGE EMBASE
Bonjour a toutes et a tous.
je possède un antares 5.50 avec hb honda BF90 a carburateur
le bateau tire d'un coté énormément et le réglage de la dérive ne change rien,tout comme le réglage du trim.
il a aussi tendance a pencher bref le bateau n'est pas stable.
en le sortant de l'eau j'ai regardé plus en détail et me suis rendu compte que la dérive de mon embase était tout de meme assez tordue sur une bonne dizaine de centimetres elle est en hélice d'avion ce n'est pas non plus flagrant mais ca se voit bien.
je voudrais dons la redresser mais sans la casser bien sur.
faut il la chauffer si oui a quelle température.
un redressage a froid est mieux?
je ne sais pas si mon problème de stabilité provient de la mais il faut bien commencer par un bout...
je possède le manuel d'atelier de ce moteur et en francais ...si si ...c est tellement rare et difficile de trouver meme chez honda france ils vous regardent comme un zombie quand vous leur demandez.
si des personnes ont besoin de renseignements donnez moi une adresse mail pour retour d'information.
merci de vos réponses
cordialement
Le 4 septembre, 2018 - 06:45
Le risque est grand de casser l'embase à 50% !......
Le 4 septembre, 2018 - 14:52
L' embase est en fonte d' alu, ça casse comme du verre.
Si elle n'a pas cassée en se tordant, c' est déjà bien, tu dois pouvoir essayer de redresser mais.......- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 23 septembre, 2018 - 19:27
merci de vos réponses du coup j en ai trouvé une autre d occasion qui était tordue aussi mais plus légèrement;
je pouvais me permettre de prendre le risque donc cale de bois masse bien redressée et n'a pas cassée.
je cherche toujours en quelle matière est cette embase car j'ai une piece a souder et rien a faire..
je fais des test sur un morceau de meme matière.si quelq'un sait...je crois que je vais donner cela a un pro j'ai vu qu il y avait meca 56 dans le morbihan.
je vais mui envoyer un message
cordialement
Le 25 septembre, 2018 - 18:56
J'en ai pas la réponse, mais fais gaffe à chauffer parceque les joints ne vont pas aimer !
