recherche revue technique yamaha 50 cv 4 t
recherche revue technique yamaha 50 cv 4 temps.
merci!
Le 24 octobre, 2007 - 19:38
vas sur
http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/aspx/home.aspxtu l'auras surement
en anglais mais c'est mieux que rien
Le 11 janvier, 2017 - 16:40
Je recherche la revue technique pour un moteur YAMAHA 50 CV
Modèle F50 HETL Année 2014
En français si possible.
Merci d'avance
Serge
Le 11 janvier, 2017 - 20:06
Ci-joint doc demandée en anglais
- Disponible jusqu'à
18 janvier 2017
Lien de téléchargement
https://we.tl/WWxBWn5GER
Le 12 janvier, 2017 - 08:52
Salut Yves
Le gars indique avoir un YAM F50H de 2014 = 4 temps = EFI
Ta Doc est pour les YAM 40V et 50H qui sont des 2 temps et plus fabriqués bien avant 2014
Et moi je n'ai que la Doc Atelier des F50 Carbus - 4 Temps
Le 12 janvier, 2017 - 13:44
Alors pas de change , j'ai posté car sur le descriptif pour moteur, il est indiqué 50 HET le L ou S indique juste L =
Long, S = court- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 12 janvier, 2017 - 17:08
sous le lien
j ai mis un manuel
https://we.tl/VdL1SopgGU
peut etre la bonne référence
Le 12 janvier, 2017 - 18:48
Salut Mjacques
Cette Doc de l'année 2004 est pour le Yam F50D efi embase normale 1.85 code moteur 6C1
et FT50D efi embase forte poussée 2.33 code Moteur 6C2Meyer serge.
Ce qui compte c'est le Code Moteur si le code de ton moteur est 6C1 ou 6C2 cette doc est la bonne car il n'y a pas une doc pour chaque année .
donc regarde sur la petite plaque signaletique le code du moteur y est Inscrit.Voici la Doc Atelier en Francais du SELVA F50 efi et code moteur 6C1( embase normale) comme le yam ci dessus.
Meme moteur que le YAM
http://www.allpa.nl/media/files/manuals//Selva/SERVICE%20MANUALS%204-Tak...
Le 28 mars, 2018 - 22:14
Bonjour comment pourrais-je me procurer la revue technique pour un moteur Yamaha ft 50 cv de 2009 4 temps et je dois faire la courroie de distribution et les5 anodes
Le 30 mars, 2018 - 18:19
sous ce lien j ai mis 2 fichiers
1 pour les anodes
l autre pour démontage courroiehttps://we.tl/UQnCq1zKSD
Le 29 mai, 2019 - 09:30
bonjour:je cherche comment changer la courroie de distri du f50cv 4 temps hetl de 2015 .merçi
