quel moteur pour quel bateau ?
Bonsoir/bonjour
je compte acheter un bateau entre autre celui la:
http://www.leboncoin.fr/nautisme/852427793.htm?ca=4_s
comme dit dans l'annonce il est vendu sans moetue alors pensez vous qu'un moteur de se type conviendrai ?:
http://www.leboncoin.fr/nautisme/791052533.htm?ca=11_s
ou alors celui la ?:
http://www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/856340835.htm?ca=11_s
(c'est surtout par rapport au montage sur le bateau que j'ai peur)
merci de vos réponses A+ ;)
Le 18 octobre, 2015 - 19:42
D abord est tu certain que ce bateau accepte un moteur de 100 CV ?
J ai de serieux doute , et meme le 70 CV j ai aussi des doutes
contacte le vendeur rapidement car a ce prix la...et demande lui la puissance maxi admisible sur ce bateau
Le 18 octobre, 2015 - 19:46
ok je vais me renseigner si il admet le 60cv merci de ta réponse ;)
Le 19 octobre, 2015 - 00:29
Le tableau du bateau est pour arbre court ou long ??
Le moteur doit etre en rapport du tableauC'est plein d'escrocs qui vendent des épaves camouflées /mastiquées bidon et surtout pour le moteur faut l'essayer en navigation
Faut etre certain de la puissance maxi autorisé sur ce bateau ,sinon probleme avec les affaires maritimes
pour l'immatriculationdemande lui la marque et le modele du bateau
si moteur acheté à part faut demander au vendeur l'attestation de débarquement du moteur de son bateau que lui aura remis les affaires maritimes
sinon probleme pour l'embarquer sur ton bateau
et pour le Bateau avec ou sans moteur le vfendeur doit te donner la carte de navigation ( Bleue) idem à la carte grise voiture
Si tu achete le bateau avec le moteur dessus sur la carte de navigation il doit etre indiqué les caracteristiques du bateau marque et modele et aussi du moteur marque et puissance
dans ce cas pas besoin de l'attestation de débarquement du moteur car il reste embarqué sur le bateau
Le 19 octobre, 2015 - 07:07
Regarde la plaque dans le bateau qui indique puissance maxi en KW pour ne pas dépasser
un minimun de pratique est indispensable entre un ULM et un F 16 !................................- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 19 octobre, 2015 - 12:41
ok merci de ta rep je vais voir pour tout les papier et tout je vous redit quand je vais voir le bateau ;)
