Problèmes avec Trim sur Yamaha F100 4Tps de 2009
Bonjour, Mon moteur Yamaha F 100 4tps de 2009 avec 175 h , m'a fait des misères Hier , je suis dans un port à échouage à marée basse et après une journée de pêche après avoir amarré le bateau le trim ne voulait plus relever le moteur ?? on entend un clic-clic au relais que ce soit sur l'interrupteur du moteur ou de la console , donc gros prblème.et avec l'accord du capitaine du port j'ai donc mis mon bateau sur une bouée sans échouage. Ce matin je suis retourné au port et là le trim à fonctionné ?? , Ce soir je suis retourné et il voulait plus marché ?? . Si quelqu'un connaissant l'électricité et ce genre de problème pouvait m'aider ce serai sympa .A +++
Le 21 mai, 2020 - 19:01
je pense qu'un control,nettoyage des cosses de batterie sont à faire
je préfère les cosses avec vissage que celles à démontage rapide
Le 19 juin, 2020 - 13:28
en effet -- meme remarque pour mpoi que le precedent commentaire, bien verifier la continuite electrique -- cela peut venir d'un mauvais contact .. si le mecanisme etait HS cela n'aurait probablement pas re-fonctionner ...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
