probleme systeme de refroidissement
Posté le 8 février, 2020 - 22:00
74 lectures
4 commentaires
bonjour a tous
je possede un un HB depuis peu moteur yamaha 115cv 2temps , et par faute de ne pas connaitre comment  l'hiverner ; le systeme de refroidissement ne fonctionne plus !! l'eau ne ressort pas depuis le moteur .
j'ai ouvert l'embase pour verifier la turbine et elle a l'air en bonne etat donc je crois que c'est un probleme de bouchage ?
qu'est ce que vous en pensez et a quelle solution je peux remedier ça
Merci par avance .
4 commentaire(s)
    Le 9 février, 2020 - 11:21
    lorsque vous avez demonté l'embase auriez vous essayé en bricolant un tuyau d'arrosage
    de le mettre sur le tuyau qui monte vers le moteur ?
    afin de vous orienter
    Le 10 février, 2020 - 06:10
    Voir ausi l'état du thermostat!...
  • pomerols2
    pomerols2
    Le 10 février, 2020 - 06:37
    Ou simplement la pissette qui est bouchée..... , le moteur chauffe réellement??
  • barbe bleu
    Le 11 février, 2020 - 06:58
    pas mieux que mes collègues ^^ en remontant les posts tu as ce que je ferais dans l'ordre...
    - pissette
    - thermostat
    - obstruction circuit refroidissement
