Problème surchauffe 50 cv tohatsu 2 temps
j 'ai un bip sonore à haut régime , sachant que le plein d'huile est au max , je pense à une surchauffe du moteur , il bip au bout de 2 minutes de haut régime et je viens de l'acheter et de le monter .
lors de l'essais il ne sait rien passé donc je suis dans l'impasse.
merci de votre aide.
fabrion
Le 27 mai, 2017 - 15:13
Bonjour,,
Naviguez quelques minutes à haut régime, éteignez le moteur ,enlevez le cache , posez votre main sur la culasse: si c'est blulant il y a surchauffe si c'est juste tiede et que vous pouvez garder votre main dessus il n' y a pas surchauffe.
Le 27 mai, 2017 - 17:29
Pour test si ça Buzze par surchauffe tu débranche les fis de la sonde surchauffe qui est sur la culasse ,si ça Buzze pas c'était bien la sonde de surchauffe qui envoyait le signal = la masse au Buzzer.
Le 27 mai, 2017 - 21:12
ok je teste à la prochaine sortie , j'ai tester le calorstat ou thermostat et il fonctionne
Le 27 mai, 2017 - 21:14
mais du coup , je vois pas de raison l 'eau est limite tiède en sortie de pissette par contre le bebit n 'est pas énorme par rapport au yamaha que j'avais avant
Le 27 mai, 2017 - 23:23
L'eau qui sort de la pissette ne passe pas par le moteur ...si débit faible surement la turbine d'aspiration .
Le 28 mai, 2017 - 10:17
Oui tout fait , l'eau qui sort de la pissette n'est pas un retour d'eau chaude du moteur .
La pissette est alimentée en eau à l'entrée dans le circuit de refroidissement du moteur .
La pissette n'indique pas si le thermostat est OK .
Une pissette qui coule indique que la turbine est plus ou moins en bon état.
La durite de la pissette est branchée sur les plaques d'eau d'échappement donc elle est à peine Tiede , parfois le circuit est plus ou moins bouché par du Sel ou un bout de palle qui se ballade comme cela m'est déja arrivé .
Tu as indiqué avoir testé le thermostat , dans une casserole je supose ? mais as- tu plongé un thermometre
pour controler la température du début d'ouverture et de l'ouverture complete .Le thermostat et thermometre ne doivent pas toucher le fond de la casserole .
Tu pourais faire l'essai de naviguer sans le thermostat .
Elle date de quand cette turbine ??
Faut bien suivre les prescriptions pour éviter les pannes en mer , meme si le moteur est peu utilisé .
- thermostat(s) : tous les 3 ans ou toutes les 200 heures
- turbine pompe à eau : tous les 3 ans ou toutes les 500 heures
Le 29 mai, 2017 - 18:56
quelques images d aides
Le 20 janvier, 2018 - 17:12
merci à vous pour toutes ces infos , j 'ai passé beaucoup de temps sur un autre problème et du coup j 'ai un peu mis le bateau de côtè mais je vais reprendre tout cela dans un mois.
merci à vous et je vous tient informé.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
